Показано с 21 по 40 из 114
Тема: Чем двухполярное питание лучше (кроме цены)?
    Красноярск
    По умолчанию Чем двухполярное питание лучше (кроме цены)?
    Курю интернет вторую неделю и не могу найти ответ. Есть какие-нибудь качественные объективные преимущества у двухполярного питания УНЧ? Пока вот ничего кроме голословных утверждений, типа "патамушта лучче", "все буржуи хаенд делают на двухполярке", "я чуйствую преимущества ушами", не нашел. Единственно заметное преимущество - это удешевление элементной базы (по кондерам, аж вдвое), что для манагеров массового производства главное, а в остальном?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Чем двухполярное питание лучше (кроме цены)?
    Отсутствием делителя из 2х копеечных резиков, задающих половину питающего на неиънв. входе + отсутствием входного разделительного конденсатора
    Отсутствием бабаха в колонках при включении
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    опять же все сильно зависит от схемы. Например, если усь мост с симметричным входом - то ему пофиг
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    Как минимум, двухполярка позволяет избавиться от разделительного электролита на выходе УНЧ.
    Не обязательно. См Заратустру, питание однополярное, а кондеров - 2
    никакого - что у тебя 1 кондер на 1000 (условно) мкФ на 50В (снова условно), что 2 по 2000 последовательно, но по 25В. Тот же объем, те же размеры
    Последний раз редактировалось fakel; 13.03.2018 в 11:30.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    так ведь бабах и с двухполяркой бывает
    Ты, видимо, другой
    Разумеется, если я занимаюсь каким нибудь делом, то сначала получаю базовые знания по нему. Вот Леша Факел ответил вам на языке вопроса, правда без падонковского сленга, так что, Лёш, ответ не полный.
    Или это как раз про выходной разделительный?
    Так даже больше по цене - питательный 1000мкХ50В плюс выходной 2000мкХ25В
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    ну это надо сильно налажать в схемотехнике - в постоянных времени заряда фильтрующих цепей. Обычно небольшой щелчок
    Уважаемый топикстартер, вам не приходило в голову при курении, что и схемы с двуполярным питанием выглядят по другому, и что ток бывает однофазный и трехфазный, и есть кит и сло... , пардон, носорог.
    А учиться, таки, надо.
    в том что этого разделительного электролита нет, потому что он тоже вносит искажения.
    Если в цепи ОООС, то не вносит, вернее вносит столько же сколько питательный
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    Не, зря вы ребята на новичка накинулись... Так на Веге одни "старички" останутся
    Красноярск
    adryan, Правильно заданный вопрос обычно несёт в себе половину ответа. Вопрос на уровне чем армяне лучше, чем грузины, предполагает соответствующий ответ. Если интересует сохранность динамиков, то существует масса схем защит, с разными уровнями надёжности.
    Казалось, банальный вопрос. Попробую переформулировать. У меня есть транс с центральным отводом на родном шасси с радиаторами. Транс 2Х13в и ватт на 80. Уже собрал двухполрный БП с кондерами на 25в. Потом наткнулся на упоминание проблем с АС на двухполярке. Потом загорелся хитрым триампингом из даташита tda 2030а на однополярном питании.
    Ну и попутно заинтересовался вопросами питания. Все.
    Последний раз редактировалось adryan; 13.03.2018 в 11:54.
    из преисподнии
    Дуглас Селф в своей книге исследовал вопрос преимуществ и недостатков схем с однополярным питанием.
    и пришел там к выводу что однополярное даже лучше в некоторых аспектах, например, в защите АС от постоянки, а искажения от разделительных конденсаторов очень малы.
    это правда - однополярное питание препочтительнее для несимметричных топологий с непосредственными связями в каскадах, т.к. вреда для звука от серво может больше чем от выходного конденсатора, который вне цепи ООС...
    Можно же написать, например, начинающий, твоя ошибка в том, что в при двухполярном питании конденсаторы необходимо рассматривать, как последовательно соединенные, а не как самостоятельно работающие через 0, в этой связи емкости нужно, хотя и меньше вольтажом, но в два раза больше. Это так?
    Это не так. Дело в энергетике, проходящей через каждое плечо. Т.е. последовательно они как раз не соединены напрямую, а только через вентили ВК, которые дозируют. Скорее наоборот - параллельно. Т.е. по постоянке - последовательно, по переменке - параллельно, и то только если в ВК в кл А работает. От самих кондеров мало что зависит, они могут лишь испортить - стать узким местом в схеме.
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    Сотри немедленно!
    Последний раз редактировалось fakel; 13.03.2018 в 11:42.
    Хотя бы понять, что такое переменный ток, и почему двуполярное питание для формирования этого тока удобнее, что такое однотактный унч и что такое двутактный, как различаются их топологии, всё это в книжках для начинающих прекрасно описано, только берите книжки советского времени, если непонятно, то 50х-60х годов, там в расчете на 7ми классное образование.
    в старых схемах в основном, как правило, его не вносят в ооос, да и в современной схеме Sugden, тоже нет.
    вопрос о качестве электролита тут будет очевиден. какие в Sugden, я точно не знаю, но какие то приличные.
    а цена за электролиты Mundorf, может оказаться дорогой.
    Это вот в Электроника Б1-01 я знаю, выходной разделительный охватывали ооос
    Красноярск
    прям так и сказал что надо ШП и НЧ в общий объем поставить, или сказал что в общий корпус?
    установка в общий корпус не предполагает, что в общий объем.
    У меня в ЗЯ стояли немецкие Овалы RFT с закрытой корзиной. Сдохли. Спросил чем заменить если есть возможность. Ну и перепиливал два раза всю морду после таких советов.
    Последний раз редактировалось adryan; 13.03.2018 в 11:52.
    Скажу честно, паяю с семи лет, ни на одном усилителе, а было их под пару десятков (по схемотехнике) не ставил защиту, это, конечно непорядок, но не спалил ни одного динамика.
    Казалось, банальный вопрос. Попробую переформулировать. У меня есть транс с центральным отводом на родном шасси с радиаторами. Транс 2Х13в и ватт на 80. Уже собрал двухполрный БП с кондерами на 25в. Потом наткнулся на упоминание проблем с АС на двухполярке. Потом загорелся хитрым триампингом из даташита tda 2030а на однополярном питании. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315214 Ну и попутно заинтересовался вопросами питания. Все.
    Делай двуполярку!
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    Току пофиг
    Красноярск
    Если я занимаюсь каким-нибудь делом профессионально, то я не стесняюсь и не боюсь называть свое имя, фамилию, номер телефона и показывать сканкопию документов, подтверждающих мой профессиональный уровень. И это на профессиональных форумах. Да даже и на просто профильных (по моему профилю) анонимных без подтверждения личности веду себя так же. А вы продолжайте тут анонимно быковать с людьми, для которых паяльник - это просто детское нерегулярное хобби.
    И оставьте уже свой пафос стариковский. Вы телепат про мои знания? Я успешно прослушал курс общей физики и высшей математики по первому высшему, а до второго высшего суммарно пять лет электриком проработал. С третьего раза падонковский сленг различает, а все туда же со своей анонимной сенильностью.
    Последний раз редактировалось adryan; 13.03.2018 в 11:50.
    из преисподнии
    Сотри немедленно!
    )))) для несимметричных топологий?
    для любых, если кондер не охвачен ОООС
    проблема в том, что при поломке схемы, постоянное напряжение питания может поступить на АС и тем самым их сжечь. у однополярных схем, на выходе есть электролит, который не пропустит постоянное напряжение на АС.
    но электролит тоже может пробить и тогда АС тоже сгорят от постоянки.
    но с давних пор в усилителях применяют релейную защиту АС, которая отключит АС если на выходе усилителя появится постоянное напряжение, а также эта защита позволяет сделать задержку включения АС, что бы избежать хлопка в АС при включении. для мощных однополярных схем все равно потребуется подобная защита на реле, для задержки включения.
    adryan, Вы ожидаете получить ответ, для понимания которого придётся ещё кучу всего Вам рассказать. То есть просите не только ответ, но и ликбез по всей теме, это некоторых раздражает, полагаю. 2полярное питание очень удобно при организации любого питания, позволяет во многих местах отделить тоок нагрухки и сигнальный.
    Сравни цену 10 000 мкф на 25 вольт по двухполярке и 10 000 мкф, но уже на 50в на том же трансе. Именно вдвое.
    "Именно что "вдвое" - именно вдвое уменьшается емкость двух последовательных конденсаторов, поэтому сравнивать надо 10млФх25в и 5млФх50в
    А что касается цены, то к примеру: Nichicon LGU 10mF*25V = $3.14, 10mF*50V = $4.20
    Вот и весь кайф для манагеров массового производства.
    Бред.
    Для масссового производства еще выгоднее мостовой класс-Д с цифровым входом - и питание однополярное, и разделитедьные отсутствуют как класс. и проче--, прочее, прочее...
    И причем тут "манагеры"? Я тож манагер на работе.
    То ты с маркетологами спутал.
    И что 10000 в однополярке запасают столько же энергии, как 20000 на плечо в двухполярке?
    Вобще-то нет, 10тыс в однополярке запасает вдвое больше чем 20тыс=2х10тыс в двуполярке
    Да просто дайте пруф, только не массовых производителей, которые в угоду себестоимости расхваливают свою двухполярку
    Учебник по электронике.
    Изучай до посинения
    Дядя, мне 47, и я прочел учебники по двум высшим.
    Видать, мало читал.
    Последний раз редактировалось Alex; 13.03.2018 в 12:16.
