Страница 270 из 321 Первая ... 260268269270271272280 ... Последняя
Показано с 5,381 по 5,400 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 2970)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #5381
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    фсё.... ничо низзя собирать и слушать
  3. #5382
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    В инвертирующем модуляция тоже будет.
    В инверте намного меньше. Из-за отсуствия синфазного напр.
  4. #5383
    Ставропольский край
    Сообщение от fakel
    jfet-ы имеют тепловые искажения?
    Да.
    Вроде тепловые искажения ни лучше, ни хуже других видов искажений. В общем случае любые искажения усилительного устройства с разомкнутой обратной связью можно привести к внутренним искажениям "чёрного ящика" где есть вход и выход, и где выходные параметры зависят от параметров на входе. И как бы для ООС без разницы, где появились искажения, ООС всё равно их устраняет уменьшает.
    Относительно тепловых искажений первого каскада: можно сказать, что что для снижения упомянутых искажений надо увеличить глубину ООС. Для этого, к примеру, надо увеличить усиление внутри устройства, при этом чувствительность по входу увеличится, что приведёт в к уменьшению уровня сигнала на входе устройства, и снижению т.н. тепловых искажений. Проще всего понять пример на основе инвертирующего усилителя, чтобы не спорить на примере не инвертирующего усилителя, где фактический вход устройства может находиться под воздействием синфазной помехи.
    Анатолий
  5. #5384
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Телега впереди лошади
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    ДА!
  6. #5385
    Геленджик - СПб
    Относительно тепловых искажений первого каскада: можно сказать, что что для снижения упомянутых искажений надо увеличить глубину ООС, для этого, к примеру, надо увеличить усиление внутри устройства, при этом чувствительность по входу увеличится, что приведёт в к уменьшению уровня сигнала на входе устройства, и снижению т.н. тепловых искажений. Проще всего понять пример на основе инвертирующего усилителя
    Ну так я и писАл, что в инверте тепловые искажения можно практически устранить. А в неинверте - гемор, как раз из-за синфазного напр.
    Но в инверте будет другая проблема - нужен буфер, способный работать на низкоомную нагрузку и без тепловых искажений.
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:11 ----------
    По моему - хуже. Потому как это интермодуляция, причем привязанная не к сигналу, а к его "прошлому".
    ЗЫ Что-то подобное у хреновых электролитов (в цепи сигнала).
  7. #5386
    Проблема переносится с одного места в другое
    А если отказаться от выхода по напряжению в пользу токового выхода?
    Последний раз редактировалось fakel; 17.01.2018 в 18:24.
  8. #5387
    Петербург
    +1
  9. #5388
    Ставропольский край
    Ну если электролит в источнике сигнала, то да, это неистребимо. Но ООС в меру своей "глубины" исправляет ситуацию.
    Дык будем считать, что это что-то типа внутреннего шума, или флуктуации при прогреве вакуумной лампы. Опять же - все внутренние шумы приводятся по уровню ко входу усилителя. Если бы тепловые искажения были бы больше, чем чувствительность входного каскада, мы бы с 50% вероятностью столкнулись с "лавинно-триггерно-защелкивающим" эффектом. Но этого же не происходит? Значит диапазон воздействия ТИ меньше чувствительности, и ТИ вполне устраняется уменьшается ООС, всё как в чистой теории, никакой фатальности с неистребимостью ТИ.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 17.01.2018 в 19:48.
    Анатолий
  10. #5389
    Петербург
    Шум тоже бывает коррелирующий с сигналом и нет. Первый более неприятен, и он-то и будет иметь место.
  11. #5390
    Ставропольский край
    Ты можешь считать, что впереди, но это неистребимый факт, увеличение ООС приводит к снижению ТИ.
    P.S. А ты как бы и не знаешь, что зачастую именно усиление определяет достижимую глубину ООС?
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 17.01.2018 в 18:50.
    Анатолий
  12. #5391
    Ленобласть
    Первый будет вовсе маскироваться полезным сигналом в той степени, как нарисована кривая слышимости.
  13. #5392
    Петербург
    Нет, не будет. Хотя бы из-за сдвига по времени между этим коррелированным "шумом" и сигналом в силу инерционности тепловых процессов. По этой же причине не оправдаются надежды на подавление тепловых искажений с помощью ООС.
  14. #5393
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Тепловая модуляция входного каскада с точки зрения усилителя в целом является частью входного сигнала. Он просто обязан ее передавать на выход без изменений вне зависимости от глубины ООС.
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    p.s. Плохо тут то, что это не тепловой шум, а бурление нашего же сигнала через сложный ФНЧ теплопроводность-теплоемкость.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  15. #5394
    из преисподнии
    Так для снижения влияния ТИ, можно рекомендовать 2 момента, это:
    1) использовать транзисторы в режиме, при котором максимальное значение напряжения Uкэ не превышает половины максимально допустимого для этого транзистора по техническим условиям...
    2) избегать низкоомных резисторов в цепях базового питания...
    P.S. где то была схема Петрова УНЧ без ТИ.....
  16. #5395
    Алексей Никитин где-то рассматривал вопрос минимизации модуляции мощности на транзисторе. Как частный случай ЭП с нагрузкой на резистор в этом плане заметно лучше чем на источник тока.
  17. #5396
    Ставропольский край
    С точки зрения усилителя все искажения и шумы приводятся ко входу, независимо от их происхождения. Именно искажения и внутренние шумы ограничивают достижимую "чистоту" выходного сигнала, по другому: отношение сигнал/шум. ТИ входного каскада - не исключение. Другой вопрос насколько велики эти искажения в диапазоне звуковых частот. Как для других помех (тепловой, дробовой, фликкер шум и т.д.)так и для ТИ имеется оптимальные режимы работы транзисторов входного малошумящего каскада. Здесь надо не сокрушаться о неистребимости шумов входного каскада, а реально оценить его величину, и (если надо) выбрать оптимум режимов по минимальному воздействия на качество сигнала.
    Какой режим оптимален с такой точки зрения, кто провёл эти исследования? Кроме умозрительных выводов, которые на сегодняшний день есть по сути запахом, но не пищей.
    Анатолий
  18. #5397
    Модуляцию входного каскада и приводить ко входу не надо, она уже там )) - она неистребима никакой ОС как неистребимы, скажем, его тепловые шумы.
  19. #5398
    Одесса
    Не "входного каскада", а "сумматора". Т.к. он вне петли обратного регулирования\управления. т.е. это самое "вне петли"- чистая топология, такие свойства нашего пространства.
    Электричество дисциплинирует
  20. #5399
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Для ясности: ООС не может устранить аддитивную погрешность, приведённую ко входу, а вот мультипликативная погрешность (напр. флуктуации дифференциального коэффициента/фазы усиления) вполне себе уменьшается пропорционально глубине ООС.
  21. #5400
    Да - именно вне петли.
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    Для ясности: ООС не может устранить аддитивную погрешность, приведённую ко входу, а вот мультипликативная погрешность (напр. флуктуации дифференциального коэффициента усиления) вполне себе уменьшается пропорционально глубине ООС.
    Абсолютно верно. Мультипликативная будет давиться. Например изменение крутизны сумматора как усиливающего узла. А вот погрешности сумматора в точке суммирования уже не в петле.
    Как сказано - дайте мне точку опоры и я переверну весь мир. Так вот когда "точка опоры" неидеальна (не имею ввиду потенциал земли, хотя тут все то же) вся ее неидеальность окажется на выходе.
