Показано с 41 по 60 из 73
Тема: AFIR на старых «мультибитах»
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию AFIR на старых «мультибитах»
    На изобретение претензий нет.
    Грех сегодня обойти стороной модный в ЦАП-остроении тренд AFIR.
    Сейчас его активно продвигают сторонники формата DSD. Но при этом они имеют серьёзное препятствие в виде отсутствия (ну или ограничение в количестве) исходников в этом формате. Все известные аппаратные и программные преобразователи из формата PCM в DSD имеют свои плюсы и минусы.
    Я предлагаю обойтись без преобразователей форматов, оставаясь в среде PCM, и при этом не потеряв безусловных преимуществ AFIR. Ведь не так уж трудно сложить выходные токи (или напряжения, если так удобнее) двух, четырёх или восьми старых мультибитных микросхем ЦАП-ов. Только при сложении нужно обеспечить сдвиг входной последовательности аудио-потока во времени на 4 бит-клока для 2 микросхем ЦАП (2 бит-клока для 4х микросхем и 1 битклок для 8ми микросхем. Это частный случай, одно из решений). Разумеется, я предлагаю складывать выходы после 8ми кратного оверсемплинга в любом удобном (любимом) аппаратном ЦФ (типа SM5813, 5842 или 5847 итп., но сгодятся и дешёвые нынче YM3414…3434). Это чтобы противники NOS-DAC-ов не шарахались от предлагаемой «консепции». В мире NOS данный метод давно и успешно существует, а в мире OS (oversampling-а) встречается крайне редко, наверно. Я лично не встречал.
    Схему рисовать не буду ввиду её очевидности. Это 2 линии задержки на последовательных регистрах по 1-2-4 (зависит от разного количества микросхем ЦАП) ступеней для стандартных сигналов LRCK и DATA I2S-шины, тактируемых сигналом BCLK. Подразумеваю стандартным 64 бит-клока на стерео-семпл.
    Преимущества предлагаемого AFIR, как было сказано выше, в использовании оригинальных PCM исходников аудио-материала. Сохранение всех преимуществ технологии AFIR в подавлении внеполосных продуктов цифро-аналогового преобразования. И сильное упрощение (а для экстремалов вроде меня и полное исключение) ФНЧ после ИУ, поскольку большую часть работы будет уже выполнена самим AFIR.
    Вот такие мысли.
    Какие мнения будут?
    Прошу сильно не пинать. Это моя первая тема в данном разделе.
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 09:52 ----------
    P.S. У каждой пары микросхем ЦАП подразумевается в наличии свой ЦФ.
    Добавлено позднее:
    Возможно обойтись и одним ЦФ, но это потребует усложнения цифровой части с линиями задержки на сдвиговых регистрах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 31.12.2017 в 14:28.
    По умолчанию Re: AFIR на старых «мультибитах»
    http://www.audio-perfection.com/foru...33215#pid33215
    Ыть, спугнул....
    Moscow
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Начинайте. Платы есть, если надо.
    Есть уже свои. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    EDDiE, не лазайте по помойкам.
    А впрочем дело ваше.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 31.12.2017 в 21:01.
    Частый гость Аватар для abyrvalg
    Смоделируйте ваш фильтр в любом мат. пакете или в пайтоне, когда посмотрите что получилось возможно и не надо будет ничего уже собирать в железе.
    С уважением, Полиграф Полиграфович
    Moscow
    abyrvalg, вас не затруднит показать на картинке результат здесь? Спасибо.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 04.01.2018 в 16:09.
    г. Москва
    Гнусное место, а персонажи за глаза ведущие эти, с позволения сказать обсуждения, вообще мужиками называться не достойны.
    Александр.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    Гнусное место
    Я бы автоматически банил на месяц за публикацию ссылок на эту помойку. С формулировкой - нарушение пункта 3 правил форума - оскорбление участников форума.
    Ars longa vita brevis est
    Moscow
    Вчера запустил первую платку.
    Сегодня добью вторую.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ну и... Интересно же до ж*пы!
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Гнусное место
    Сайт переименовать: www.self-satisfaction
    Частый гость Аватар для soundmaker
    В точку
    Если заглянуть тут во флейм и т.п, то мне уж страшно представить, во что надо ЭТОТ переименовать
    Moscow
    Вчера запустил в комплектации 8 шт. PCM1702 конвейером (тут сделано не так, как в 1м сообщении предложено, сейчас каждая 1702я работает в режиме 16х, итого 2 по 64х).
    Звук был резковат. Подобрав в пары 1702е по напряжению на 14х ногах, стало мягче и комфортнее.
    "Прогрев" идёт дальше. По-хорошему, нужно все шлейфы сделать очень короткими и питание разделить как ранее было сказано (пока все линии БП запараллелены вынужденно).
    Очень хорошая локализация КИЗ-ов. Этого и добивался.
  14. #53
    Калуга
  15. #54
    Ток потребления не слишком ли большой получается? Параметры стабилизатора должны прилично ухудшиться
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    По какой схеме выхлоп сделан? И я бы всё таки не стал разделять слово octopus на две части, т.к pus с английского переводится как гной
  16. #55
    Moscow
    Раздельные нормальные БП для аналога - это первое, что будет сделано дальше. Но нужно же было как-то убедиться в исправности макетов и получить первые впечатления.
    Выхлопа по сути нет. ИУ на ОУ и Т-фильтр (100 Ом-220 пФ-100 Ом) по выходу. Вынув из панельки ОУ, можно творить по своему усмотрению.
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    Прилично греются только стабы 7905. На 2м макете виден небольшой радиатор.
  17. #56
    По идее выходной ток должен конский получится, ОУ нормально с ним справляется? Не лучше ли будет просто транс на выходе поставить?
  18. #57
    Moscow
    Там ИУ на каждые 2 шт. 1702х. А это +-2.4мА. Почему конский?
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    Никому не запрещаю.
  19. #58
    Вопрос по реализации - берем с ЦФ семпл и последовательно грузим в 8 ЦАПов, плисина делает только хранение и не пересчитывает?
    Получаем линейный интерполятор, только с аналоговой реализацией. В качестве бонуса Должен быть глитч уменьшен в количество ЦАПов раз. Фильтрация линейным интерполятором - штука спорная(в теории не гуд), хотя на слух гораздо лучше NOS.
    Если делать без классического ЦФ и победить глитч, то можно плисиной сделать линейный интерполятор и сделать 8х оверсемплинг на двух ЦАПах.
    WBR, Michael.
  20. #59
    Moscow
    Спасибо за конструктив. Я делаю и в цифре (только 16х, а не 8) и в аналоге потом суммирую 8 шт (точнее пока по 4 шт. в канале).
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Добавлю картинок. И приготовился к помидорам.
    OS (с использованием ЦФ SM5847AF + 16х линейная интерполяция в ПЛИС + аналоговое суммирование):
    NOS (без каких либо ЦФ, только линейная интерполяция 16х в ПЛИС + аналоговое суммирование):
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    Да, забыл указать. БП на аналог сделал раздельные, гальванически развязанные, свой БП на каждую плату ЦАП.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 09.01.2018 в 21:25.
  21. #60
    А какой вариант больше понравился, с Цф или nos?
