Показано с 1 по 20 из 34
  1. Частый гость
    Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    По умолчанию Многоканальный цап на PCM1792
    По просьбе уважаемого Григория aka sewerin начал работу над многоканальным ЦАП на базе PCM1792.
    Транспорт будет Altor xVM, далее 5 штук PCM1792, и аналоговые фильтры по мотивам Asus Xonar H6.
    Предлагаю всем желающим присоединиться к обсуждению проекта.
  2. Частый гость Аватар для digilab
    По умолчанию Re: Многоканальный цап на PCM1792
    -почему pcm1792 а не 1794 ? и не надо как у asus выход делать - нет там звука
    -с драйверами сначала определитесь там вроде засада какая то была по многоканалу
    -я бы использовал в качестве интерфейса rme digiface usb , единственно 8 каналов там если spdif, ну и подороже чуток
    зато програмнных проблем ноль,плюс развязка оптическая
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Какая?
    Здесь тоже развязка и нет проблем с софтом.
  4. Частый гость Аватар для digilab
    -ну значит все нормально ,Alex а какие дрова там подходят , я просто перестал следить за темой , и не могли бы сказать
    какая примерно задержка при вводе и выводе данных (не считая ацп и цап) , а то все наши профи на этом помешаны
  5. Начинающий Аватар для Alex
    От iFi, или хакнутый TheSycon.
    Будет много делающих - куплю свои.
    Ну, или Мелкомягкие наконец разродятся.
    Понятия не имею, меня это никогда не интеерсовало.
    Ввода (АЦП) там, кстати, реально нет - за все время его заказали всего несколько раз, и я и делать их перестал. К тому-же не во всех вариантах он присутствует, например в 10Ch-I2S и в 36Ch-TDM его нет (в одних вариантах не хватает сигналов с процессора, в других - полосы пропускания).
    ---------- Сообщение добавлено 07:26 ---------- Предыдущее сообщение было 07:25 ----------
    Главное, чтобы он свои аккумуляторы держал подальше. По крайней мере, пока все не отладит. А то будет как в прошлый раз.
  6. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    А что качественные фильтры там стоят?
    Ну, это врядли. Что такое несколько погоревших микросхем против качественного свежезаряженного аккумулятора?
  7. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Пока както и обсуждать нечего - схемы нет, платы нет.... саму тему многоканала вроде как уже обсудили и не раз.
    История нас учит тому, что история нас ничему не учит.
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Ну если это просто "несколько" - то ничего, можно перепаять и вперед "в бой".
    А когда у микросхем крышку срывает и в плате дырку прожигает....
  9. Новичок Аватар для Хмель
    Анапа
    Добрый день/вечер , подскажите пожалуйста хороший цап , для самостоятельного приготовления! Заранее благодарен!
  10. Лишен права ответа (до 08.06.2019)
    Затарились ПСМ1795, позарившись на человечный выходной ток. Может, сразу 10 каналов Дик Дака делать? Но с адаптацией под полосы. Разные частоты среза ФНЧ.
  11. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    А шо же тогда с этим?
  12. Лишен права ответа (до 08.06.2019)
    Будем пробовать и то и другое, сравнивать.
  13. Старый знакомый Аватар для piter200
    Ukraina
    А чем будет громкость регулироваться?
  14. Лишен права ответа (до 08.06.2019)
    Как у людей, т.е. делители на входах усилителей.
  15. Старый знакомый Аватар для piter200
    Ukraina
    10 независимых регуляторов видел только на микшерских пультах...
  16. Лишен права ответа (до 08.06.2019)
    Можете сделать 10 моторизованных галетников на Z-foil резисторах, управляемых с ПДУ. L-типа лучше всего.
    Другой момент. Когда система более-менее настроенная, РГ пользоваться не надо. У меня они паутиной заросли, со дня пуска. Всё лень межблочники напрямую мимо них пустить.
  17. Частый гость
    Ярославль
    Возобновил заниматься отложенной темой. Сейчас предварительно расположил компоненты в пределах каждого канала, осталось добавить реле.
    Управление сделаю на Arduino Nano, там есть spi и достаточное количество выводов для того чтобы работать с CS на каждом цап. Управление генераторами так же будет посредством Ардуины.
  18. Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    если к нему можно былоб подключить dsp на базе adau 1452 былоб здорово и пригодился бы такой цап многим любителям автозвука и домашней поканалки
    ---------- Сообщение добавлено 01:48 ---------- Предыдущее сообщение было 01:45 ----------
    громкость отлично регулируется запарралелеными РГН от Максима Antecom, встроил по плате в каждый усилитель и одновременно одним энкодером. регулирую громкость
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Одновременый грохот стольких реле не мешает?
  20. Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Нет.
    Последний раз редактировалось Traktorist3d; 01.06.2018 в 18:06.
