Страница 33 из 33 Первая ... 23313233
Показано с 641 по 658 из 658
Тема: усилитель Алексеева и Виноградского на ПТ класс А
    Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию усилитель Алексеева и Виноградского на ПТ класс А
    В №7,8 за 2009 г. опубликовано описание УМЗЧ на полевых транзисторах в режиме класса А. Обсудим?
    Выложена усовершенствованная схема усилителя
Название:	Усовершенствованный кл А SE-v3_R1.GIF
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 11.10.2009 в 18:53.
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  2. #641
    По умолчанию Re: усилитель Алексеева и Виноградского на ПТ класс А
    при больших сопротивлениях нагрузки Вы правы, верхнее плечо больше работает как повторитель, а нижнее как каскад ОИ
    Разобрались без меня? Хорошо.
    Выходное сопротивление пятой версии, измеренное традиционным способом (на х.х и под нагрузкой) составляет не более 0,15 Ом во всем диапазоне звуковых частот.
    Подавляющему большинству АС этого достаточно.
    (Сегодня с утра с удовольствием слушаю музыку, через ДАК Энергетика.
    Где о нём написать?)
  3. #642
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64345&page=68
    Сергей
  4. #643
    Ставропольский край
    Petr-1951, Вы не правы. Можно объяснить проще.
    1.Исходно для возбуждения и верхнего плеча и нижнего в схеме Ингвина происходит от источников тока. Для верхнего плеча - Q2, для нижнего - Х1.
    2.1 Ток от одного источников вызывает падение напряжения на резисторе R16 для верхнего плеча (заметим, что второй конец резистора по сигналу заземлён, но не подключен к истоку М1). Получился истоковый повторитель. Исток подключен к нагрузке. Источник входного напряжения для верхнего плеча - R16.
    2.2 Ток от второго источника вызывает падение напряжения на R6 || R7 для нижнего плеча (заметим, что второй конец резисторов по сигналу заземлён, и подключен к истоку М2). Получился усилитель с общим истоком.
    Почувствуйте разницу!
    Анатолий
  5. #644
    г. Могилев
    чтобы не рассуждать на пальцах глянем токи плеч в тщательно настроенной модели
    резистор R25 добавлен в качестве датчика тока, вот осциллограммы токов
Название:	ЭХО_работа плеч ВК по току.png
    нижнее плечо "насилует" верхнее
  6. #645
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    не понял претензий к автору, если речь идет о схеме в шапке. ВК не пседодвухтактный...
    В данном случае, ВК это повторитель нагруженный на источник тока, причём ИТ управляется напряжением. Девиация тока ИТ никак не зависит от девиации тока в верхнем плече (повторителе) - фактически плечи играют "невпопад". Для класса А это не очень хорошо (на мой скромный взгляд); лично я сделал бы ВК со строго противофазной девиацией тока в плечах, что вместе с плавающим питанием дало бы постоянство потребляемого тока (отсутствие модуляции тока БП, постоянки на выходе и интегратора). Примерно вот так (справа вариант экономичного А с током покоя 0.6 А):
ID:	308153 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 18.12.2017 в 02:03.
  7. #646
    г. Могилев
    По сути Вы предлагаете использовать псевдодвухтакт Уайта или Тейлора (принцип работы которых одинаков). В данном случае не надо снимать противофазный сигнал со стока транзисторов для управления нижним плечом, оно управляется параллельно с верхним от входного ДК. т.е. по сути это двухтактный ВК (как бы это не нравилось некоторым понимающим флудистам) с гипертрофированным управлением нижнего плеча.
Название:	Noosfera ECHO_Bode.png
    в результате коэффициент передачи верхнего плеча как повторителя больше 1! Более того, верхнее плечо как более быстродействующее управляется через дополнительный каскад. В результате небольшой задержки работа плеч более синфазна что способствует меньшему продуцированию высших гармоник, что подтверждают и спектры.
Название:	Noosfera ECHO_1 кГц_спектр.png
ID:	308155 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Noosfera ECHO_20 кГц_спектр.png
    Здесь благодаря выбранным автором режимам и отсутствию ООС несмотря на низкое напряжение питания во всем диапазоне выходных напряжений получен спадающий спектр с явным преобладанием 2-й гармоники. Четные гармоники более высших порядков также слегка приподняты, что создало эффект подавления нечетных!
    Первый Ватт безукоризен во всех отношениях, высшие гармоники стоят на месте при росте выходного напряжения, плавное нарастание низших гармоник как в лучших ламповых усилителях, клипирование тем не менее "мягкое" и достаточно симметричное
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 19.12.2017 в 07:35.
  8. #647
    Ставропольский край
    В огороде бузина ... Здесь толкуют о том, что это повторитель с управляемым источником тока в цепи истока, а Вы говорите нет, это не так, посмотрите симуляцию... С таким подходом сплошной флуд...
    Автор ветки уже описал свойства предлагаемой схемы, и он не отрицает, что схему желательно настроить под определённое сопротивление нагрузки.
    Наверняка автор ветки считает это флудом и не согласен переделывать свой усилитель.
    Извините за оффтоп.
    Анатолий
  9. #648
    Завсегдатай Аватар для fakel
    единственный косяк - и косяк грубый - в схеме автора - опирать R16 на питание, а не на землю. Все шумы плюсовой шины добросовестно повторятся повторителем и окажутся на выходе
    Последний раз редактировалось fakel; 18.12.2017 в 20:36.
  10. #649
    Ижевск
    Так там стабилизированное питание, практически на землю и опертое
  11. #650
    г. Могилев
    offтопик:
    как ты себе это представляешь? прежде чем писать такую чушь мозги включать надо...
    Извините за оффтоп.
    вот и не флудил бы, если кроме бузины ни в чем не разбираешься!
  12. #651
    тебе включать? было бы чего...
    пусть автор представляет, например еще один ИТ, выгонять ток
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    пришлось стабилизатор городить. Плюс точка соединения земель критична
    Последний раз редактировалось fakel; 18.12.2017 в 21:52.
  13. #652
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Здесь благодаря выбранному автором режиму и отсутствию ООС несмотря на низкое напряжение питания во всем диапазоне выходных напряжений получен спадающий спектр с явным преобладанием 2-й гармоники. Четные гармоники более высших порядков также слегка приподняты, что создало эффект подавления нечетных!
    Вы сами хоть поняли, что расшифровали главную тайну 21-го столетия?
    Теперь это можно взять в красную рамочку и повешено в теме " усилители".
    Именно я претендую не первые два отпрыска печатных плат по этой схеме, не зависимо кто их в последствии нарисует.
    В противном случае,- затягаю по судам.
  14. #653
    г. Могилев
    Вы сами хоть поняли, что расшифровали главную тайну 21-го столетия? ... Именно я претендую не первые два отпрыска печатных плат по этой схеме...
    Эта тайна расшифрована в середине 20-го столетия, почитайте хотя бы книгу Раковского "Измерения в аппаратуре записи звука кинофильмов", 1962 с. 44-48. Об этом писала и Алдошина неоднократно, это есть и в дипломной работе Чивера и множестве других работ. Так что не надо мне приписывать того что я не делал. Я лишь провел анализ модели данного усилителя, не более того. В том что результаты моделирования и его параметры коррелируют с качеством звука нет ничего удивительного, почитайте еще статью Сырицо (Радио 1999-04) о тесте шумоподобным сигналом по методу Раковского и все станет на место.
    Вот из источника почти 100-летней давности:
    «Люди отдают сильное предпочтение сигналу с 0.3% искусственно введенных четных гармоник по сравнению с сигналом, имеющим 0.03% гармоник нечетных порядков»
    Newman, Edwin Broomell. “Factors in the production of aural harmonics and combination tones”. Lancaster, Pa., Lancaster Press, 1937.
    Reprinted from The Journal of Acoustical Society of America, Vol.9, N 2,
    October, 1937.
    Так что не надо паясничать
    А то что многие до сих пор ищут Кг<0,0001% на частоте 100 Гц с помощью сверхглубокой ООС (где мы и 5% не слышим), а звука как не было так и нет, так кто же им виноват
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 19.12.2017 в 08:21.
  15. #654
    УКРАИНА, Харьков
    Жаль. А я уже размечтался.
  16. #655
    Завсегдатай Аватар для Medan
    del
    Последний раз редактировалось Medan; 19.12.2017 в 15:20.
  17. #656
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Petr-1951, Medan, перенесите ваши интимные отношения в личку, надоело уже
  18. #657
    Частый гость Аватар для 35101
    Присоединяюсь!
  19. #658
    г. Могилев
    управление плечами полумоста можно подсимметрировать если увеличить сопротивление нагрузки каскада с ОБ. Это можно сделать если разбить ток каскада с ОБ 14 мА на 2 потока: резистор 4 мА и ГСТ на 10 мА. В результате получим увеличение нагрузки более чем в 3 раза (сопротивлением ГСТ можно пренебречь). Я не стремился получить полную симметрию управления плечами так как в этом случае будет подавлена 2-я гармоника - главная фишка этого усилителя. Вот что получается по токам и по спектру.
Название:	Noosfera ECHO-M2_SCH.png
ID:	308246 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Noosfera ECHO-M2_токи плеч.png
ID:	308247 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Noosfera ECHO-M2_1 кГц_спектр.png
    правда и чувствительность также возрастет примерно в 3 раза
    второй способ симметрирования управления плечами полумоста без изменения чувствительности заключается в снижении уровня управления нижним плечом
Название:	Noosfera ECHO-M3_SCH.png
    оба способа могут быть проверены на действующих усилителях (или их макетах) навесным монтажом
    и наконец третий способ симметрирования работы плеч двухтактного ВК это классическая вольтодобавка
Название:	Noosfera ECHO-M4_SCH.png
ID:	308340 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Noosfera ECHO-M4_токи плеч.png
ID:	308341 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Noosfera ECHO-M4_spectr.png
    Разница в работе двухтактного ВК в усилителях Игвина и ADCOM ясна из эквивалентной схемы для сигнала (шины + и – имеют для него нулевой потенциал). ... в схеме Игвина имеет место ООС по току нагрузки, чего нет в схеме ADCOM. Эта разница приводит к радикальному изменению свойств схемы. У Игвина выход является по отношению к нагрузке источником напряжения, у ADCOM – источником тока. То же и для других ваших схем с «аналогичной работой».
    PS. Вы цеплялись к моему усю, а теперь вот к усю Игвина. А лучше бы занялись изучением азов электроники.
    Все приведенные мной схемы с выходом напряжением, а не токовым. А к усю ИгВина, как видите, у меня нет никаких претензий, кроме предложений по возможному улучшению параметров без серьезного изменения схемы.
    Валет, с таким пониманием работы схем Вам не поможет даже изучение азов электроники.
    до этого поста https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2293238 (где Вы взялись учить) я не слышал ни о Вас, ни о Вашем усилителе
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 28.12.2017 в 17:05.
