Показано с 1 по 20 из 70
  1. Завсегдатай
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию UcD-based усилитель на PurePath™ HD
    Проект усилителя на выходном каскаде типа TAS5624A и подобных.
    Будет реализован в два этапа- выпуск макета (возможно чисто в UcD режиме) для проверки стабильности и функционирования-
    потом создание максимально продвинутого модуля с интегартором.
    Проект в диптрейсе будет, (изучаю его возможности)
    Дроссели скорее всего будут двухобмоточные на RM10.
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Питание однополярное, на борту будут степ даун конверторы с LDO стабилизаторами.
    так как я только начал изучать диптрейс - начал с них.
    На пробу развел
ID:	292097 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Re: UcD-based усилитель на PurePath™ HD
    Отлично! Интересно что получится на выходе. Тоже на диптрейсе остановился.
  3. Забанен (навсегда)
    Владимир
    Indra №2 ? Ежели нет - в чем отличие ? "Спиральки" для RM10 тоже будешь заказывать ?
  4. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Нет, только бюджетные решения. Спиральки конечно хороши, но и они имеют несколько недостатков, хуже связь между обмотками и половинный виток воздух не озонируют, что плохо на большой мощности. Дроссель я уже пробовал наматывать, получается вполне хорошо.
    Да и к этому времени параметры выходных каскадов заметно приросли по параметрам с помощью "адаптивного" переключения, которое КМК в даташите называют обратной связью.
    но, на индру будет похоже, если выйдет. Хотя ОС чисто нкор
  5. Забанен (навсегда)
    Владимир
    Насколько хуже ? И чем оно мешает ?Цифры пожалуйста.
    А кто вас заставляет полвитка делать ?
    А ежели не колхозить - вот типа такие не пойдут - http://www.sagami-elec.co.jp/file/7G09B.pdf
  6. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Насколько хуже ? Цифры пожалуйста.
    х.з. Иван сказал, что не гуд, сам хотел проверить- но руки не дошли.
    сагами трудно купить, и дорого, этот вариант не подходит. Но было бы идеально
  7. Забанен (навсегда)
    Владимир
    А счетверенный вообще за счастье - http://www.sagami-elec.co.jp/file/7X13A-7X13C.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:54 ----------
    китайский подкаблучник ? Ну-ну.... Сам проанализируй .......
    А зачем сагами ? и пусть 10 юаней - это дорого ?
    https://baoan.1688.com/offer/5209183...001.0.0.xxHhWb
  8. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    А полвитка не получится, даже если сильно заставлять.
  9. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Мнения разделились. С выводами по разным сторонам намного лучше плата получается.
    На индуктивность это не влияет при измерениях, это да.
    Где-то в ветке про класс Д Иван объяснял почему пол витка хуже. В общем я не помню ни одного его поста где бы он говорил что-то, что не соответствовало бы.
    Сейчас поищу, кажется в бумаге Бруно тоже так было сказано. Мастер класс по усилителям класса д.
  10. Частый гость Аватар для Shaq
    нарисуйте на бумаге срез rm сердечника с зазором, потом нарисуйте магнитные силовые линии для целого витка и для половины.
    Станет понятно что к чему.
  11. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Потому что внешняя цепь всё равно всегда дополняет полвитка до целого, но это получается хреновый виток.
  12. Частый гость Аватар для Shaq
    Дело даже не столько в хреновости сколько в том что если витков мало, зазор большой и ток значительный то можно и насыщение получить. Хотя канешно есть ситуации где это не так страшно.
  13. Забанен (навсегда)
    Владимир
    Да полноте вам ....
    А классический трансформатор тока , когда через дырку в бублике продет один проводник - это "пол"витка али целый ? И какая внешняя цепь его дополняет ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Выходит что на торе всегда эти полвитка присутствуют , коли выводы в разные стороны смотрят ? И никто об этом не замарачивался , т.к. нет никакой в этом проблемы ......
  14. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Если этот полувиток может повлиять на КНИ то лучше от него избавится ПМСМ.
  15. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Разумеется это целый виток. Ведь в том проводнике "через дырку бублика" идёт ток. И похоже я сейчас сообщу большую для вас новость: чтобы ток шёл, цепь должна быть замкнутой. А замкнутая цепь и есть тот самый виток.
  16. Забанен (навсегда)
    Владимир
    Ежу понятно ..... Тык в чем хреновость ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    Дык почему он должен ? Есть какие предпосылки , факты? Юра , ты сеешь какую-то панику и пытаешься поделить шкуру неубитого медведя.....
  17. Частый гость Аватар для Shaq
    Замерял Al для полувитка на RM12 F48 с зазором на Al160nH/n^2, получилось 1730nH/n^2, это более чем в 10 раз больше чем для полного витка, что говорит о том как распределяется поток в сердечнике. Думаю что выводы каждый сделает для себя сам.
    Последний раз редактировалось Shaq; 24.04.2017 в 06:13.
  18. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Ежу понятно .....
    Может быть, но похоже вы не ёж.
    В основном в том, что такой виток оказывается от не совсем до совсем не на среднем керне. Из-за чего получается другая индуктивность, и что хуже, может заметно возрасти внешнее поле.
  19. Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    А для чего такая блочная конструкция?
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Чем они лучше однообмоточных на rm8? Один минус вижу, 2 восьмых дороже одного десятого. А по ТТХ?
  20. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Пробная плата будет на двухобмоточных RM10. В принципе, и на 4 RM8 можно было бы сделать, но на спаренных мне кажется будет гламурней.
    Хотя есть некоторые подводные камни конструктива. ВОзможно потом переделаю. Кроме этого заказал разных колец из -2 материала, там посмотрим.
    Блочность для удешевления тестового включения. С этими TAS-ами есть сложности старта с аналоговым модулятором, судя по даташиту на входе должен быть ШИМ сигнал пока заряжается конденсатор Сstart и еще некоторые. потому делать сразу большую дорогую плату бессмысленно.Не исключено, что первая пойдет в помойку и спросить не у кого.
