Показано с 21 по 40 из 45
Тема: плагины для JRiver -стерео в моно и два канала в три
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    По умолчанию плагины для JRiver -стерео в моно и два канала в три
    Здравствуйте.
    1. С помощью чего можно реализовать в JRiver перевод стерео в монорежим? Т.е суммировать и подавать одинаковый сигнал на оба канала.
    Хотел в JRiver поделить активно ВЧ с СЧ/НЧ (с помощью стерео цапа и стерео усилка) и на одной колонке послушать варианты сшивки.
    2. Есть плагин, позволяющий качественно создать/посчитать центральный канал к имеющимся в записи стандартным двум?
    Вроде, математически, путём вычитания разной громкости сигнала в стерео каналах - это можно сделать однозначно, без фантазий и додумываний.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: плагины для JRiver -стерео в моно и два канала в три
    Да я уже проверил.
    Это до тот случай, когда всё до такой степени просто, что хрен сам додумаешься теперь всё супер.
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    ВЕТЕР, Как вариант вообще Фронт не трогать и оставить его под наушники например (будет оригинальный сигнал на нем всегда). А все остальные каналы уже нарезать по дполосы. Доп. гарантия, что не промажешь.
    У меня карта только на 8 выходов, 6 занято. Скоро ещё два под сабы займётся, надеюсь. Не до наушников А проблема решена. Правда я еще не игрался с задержками по полосам и другими игрушками. Всё ещё впереди.
    Относительно активного аналогово кросса, это шаг вперед.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Я основные каналы (в Jriver это лево-право) отправляю на мидбас, из соображений безопасности, если что то пойдёт не так то им пофиг, в Jriver включена защита громкости и в винде нафиг отключил все звуки, , хотя в принципе ни разу ни чего не происходило
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    А кто нить разобрался с делением стерео на 8 каналов в Jriver? Просто чтоб стерео делилось на все каналы, и к этим каналам применить кроссовер, задержки и т.д. Если просто в настройках включить 7.1 режим то каналы не разветвляются. Если включить опцию подмешивания то при обрезке например НЧ в парах каналах, туда все равно низкие подмешиваются...
    Был...
    г.Брянск
    Хоть на 32
ID:	303483 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303484 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303485 Нажмите на изображение для увеличения.
    Хабаровск, Камчатка
    Хоть на 32
    В том то и дело, у вас стоит параметр смешивание, как я и писал оно добавляет то что не надо в каналы....
    Был...
    г.Брянск
    Что направил то и добавляет, ничего лишнего не подмешивается
    Можешь сделать 8 одинаковых каналов 4+4 и к каждому применить свои фильтра и прочее
    ХМАО
    Traktorist3d, Смешивание можно не использовать (получить 2 рабочих канала, остальыне задействовать DSP модулем). Тогда для стерео будет работать только 2 канала, а для 5.1 звука будет работать так как настроено в декодере (я использую отдельный не Jriver-ский).
    И тогда будет например на стерео источнике 2 входных канала и 14 выходных. Но из 14 выходных 2 будет рабоать остальные 12 каналов будут молчать. И вот на эти свободные 12 каналов Вы раскидаете звук DSP модуем от JRiver.
    Для например 5.1 звука тоже самое. 6 первых каналов будут выдавать то что выдал декодер (например 5.1 звук как есть), а остальные каналы Вы используете по назначению своему (с 7 по 14). Да хоть тыловые каналы продублировать во все остальнео например. НО! Тут нужна проф. звуковая со свободным роутингом каналов, что бы Вы сами решали на какой выход карты с какого канала, что пойдет. Тогда вы сможете с 8 по например 14 канал JRiver отправить на нужные выходы звуковой (путем копирования нужных входных каналов на нужные выходные с нужными параметрами). А не так, что звуковая сама по умолчанию посылает на первые 6 своих выходов.
    Если интересует только стерео, то все проще. Все источники переводятся в стерео (в декодерах), на выходе JRiver выбирает 5.1 схема для выхода например. И используются тыловые, центральные и сабовый канал по своему назначению...
    Хабаровск, Камчатка
    Ну вот у меня на E-MU 1820M, 8 ASIO каналов, на каждый из них привязан выход на физические выходы карты(send ячейка под пикметром). Если я ставлю в ривере без смешивания те же 7.1 то он не отправляет стерео на все каналы, а только на 1 и 2 ASIO. Соответственно звук идет только из 1L/1R каналов. Если включаю перемешивание то идет отсебятина, при воткнутом разъеме в физические 2L/2R звук только в L и с искажениеми(возможно накладка один на другой). многоканальный я пока и не дергаюсь выводить, тут бы настроить чтоб альтернатива дефонике была...
    ---------- Сообщение добавлено 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 23:57 ----------
    Вложение 303667
    Был...
    г.Брянск
    Traktorist3d,
    Я для чего картинки прикрепил ? Помимо смешивания надо задействовать dsp, копировать с заменой каналы
    Основные каналы это лево - право, их и надо копировать
    Хабаровск, Камчатка
    Работает с 7.1 и дублированием на задние динамики. Но на 3\4 asio работает только один канал и то тихо. Это я так понял ревер его сабом считает и сразу подрезает, так как слышно только низкие частоты и в одном канале..
    ---------- Сообщение добавлено 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    Traktorist3d,
    ДСП задействован
    Был...
    г.Брянск
    ДСП задействован
    Чудес не бывает, у всех работает у тебя нет
    Во первых надо включить jriver смешивание, во вторых скриншот dsp студии с настройками покажи
    Я скрины приводил. У меня проще чем у вольдемара, повтори в лоб, для тренировки.
    Хабаровск, Камчатка
    Всем спасибо за подсказки, завтра продолжу. Смешивание включил, и сделал как Ветер на своих скринах, 3/4 каналы с хрипом получается(центр, саб)
    ХМАО
    Вложение 303667
    Вот, все абсолютно верно! 8 выходных каналов. 2 входных. И ни какой отсебятины вообще (смешиваний, по хитрым алгоритмам). На выходе работают только 1 и 2 ASIO. А дальше, уже нужно применять силу DSP модуля JRiver. Получается на вход DSP идет чистый стерео без отсебятины. Теперь в модуле DSP настраиваете дублирование, замену, смешивание каналов. Нужно скопировать с заменой источника с Front на любой другой канал (команда Копировать Лево в ...) и все (paeak meter в PatchMix запиликает на тех каналах на которые скопировали). Если и это не поможет, то нужно смотреть настройки ASIO в JRiver (смещение, хотя если на 1 и 2 идет, то оно правильное и кол-во каналов).
    Это, если стоит задача получить только стерео звук под полным контролем. Если совмещать с многоканалом, то уже нужно внимательнее настраивать каналы, чтобы фронт и тыл в кучу не пошли на многоканале. И тут уже проще настроить смешивание, чтобы происходило ранее, до DSP модуля (по алгоритму копирования).
    Хабаровск, Камчатка
    АГа, так и сразу запланировал делать, просто только узнал что в ДСП есть команда копировать каналы). Сделаю отпишусь.
    ---------- Сообщение добавлено 28.10.2017 в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 27.10.2017 в 16:22 ----------
    Поля "Параметрический эквалайзер" и "Параметрический эквалайзер 2" абсолютно одинаковы по функционалу и просто для удобства сделаны? Добавлять бы свои такие сколько надо, чтоб один под задержки, другой под фильтра, третий под "заглушить"
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    Сделал через копирование каналов, все пошло, супер. Всем спасибо).
    Но есть еще вопросы:
    1. Теперь данные настройки будут работать и с конфолвером жериверским? Просто в текстовом конфиге указываю какие надо каналы, и они будут использоваться..
    2. В JR можно сделать так чтоб при вводе параметров в поля фильтров, изменения наступали не сразу а хотя бы при убирании курсора из поля. А то ввоодишь например для пищалки 2500Гц, если сразу не набрал то подается 25, или 250 Гц, короче рискованно однако..
    И почему-то при проигрывании в FOOBAR через JR звук затыкается и заторможен... странно. Регулировки буферов не помогают
    Последний раз редактировалось Traktorist3d; 28.10.2017 в 07:29.
    ХМАО
    Настройки фильтров лучше вводить заранее, так надежнее. Иначе можно махнуть шашкой, когда увлечешься настраивая час другой ночью)
    Я для надежности заранее прописываю все какие буду пробовать допустим на 2300, 2400, 2500. А потом уже ставлю галочки включая, отключая нужный. Можно поставить элемент "Заглушить" и нажимать на него сначала, чтобы отключить канал.
    Foobar и прочее не вижу смысла использовать. Надежнее Jriver как источник для всего. ASIO вещь интересная. Было как-то запускаешь например REW параллельно JRiver и если они используют одинаковые ASIO каналы звуковой, наступал такой глюк! На ASIO входы пер какой-то шум и он не пропадал, даже если закрыть все приложения использующие звуковую....
    voldemar72664 А у тебя в списке звуковых устройств есть Jriver? чтобы в винде, сделать JRiver звуковым устройством по умолчанию? Если не ошибаюсь именно про такую схему ты говорил? У меня что-то JRiver как устройство только в других приложениях, а в винде нет.
    Хабаровск, Камчатка
    У меня все енто дело в машине, и управляю проигрыванием с планшета, для фубара довольно удобная управлялка foobarcon. Для ривера тоже знаю есть управлялки, пробую ginzo. Как по мне не так удобно. Зато ginzo показывает видео с сервера риверского. Как бы сделать чтоб при проигрывании видео, изображение так и было на планшете а звук шел с Ривера порезанный как положено а не с планшета.
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    Последний раз редактировалось Traktorist3d; 28.10.2017 в 13:17.
    Был...
    г.Брянск
    Да по умолчанию
