Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ASUS Xonar STX или режим ASIO в SpectraPlus
    Аватар для STAS58
    По умолчанию ASUS Xonar STX или режим ASIO в SpectraPlus
    Имею на борту такую З.К ASUS Xonar STX, Решил запустить и настроить ее для измерений в программе SpectraPlus.
    Сказано сделано..Рис 1
    Все настройки согласно рекомендаций..
    рис2 рис 3 рис 4
    все это хозяйство прекрасно работает и управляется до тех пор пока в настройках выбрана З.К ASUS Xonar STX
    Если в настройках выбираю ASUS Xonar STX ASIO рис 5 у З.К начинается своя жизнь.. Резко растет уровеннь шума рис 6
    Звуковая карта не реагирует ни на какие внешние или внутренние раздражители. Она не видит работу внутреннего генератора,не реагирует на линейный или микрофонный вход, соответственно не реагирует на внешний генератор. При стрте внутреннего генератора я не вижу ни какой реакции осцил на выходе.
    Такое ощущение что она отключается от всего.
    Вместе с тем если работать через программу RMAA в режиме ASUS Xonar STX ASIO з.к ведет себя вполне адекватно, единственное вместо линейного входа в програмных настройках активируется вход StereoMIX.
    Может кто подсказать как состыковать ASUS Xonar STX в режиме ASIO с программой SpectraPlus
ID:	311944   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311945   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311946   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: ASUS Xonar STX или режим ASIO в SpectraPlus
    Я рецепта не знаю (у меня STX II и тоже есть проблемы с ASIO, но уже в дефонике.), но позволю спросить: а в RMAA результаты в режиме WDM и ASIO отличаются? У меня - нет, если ставить громкость на максимум. А если и у вас не будет разницы, то зачем вообще использовать ASIO в измериловке?
    И еще, попробуйте поискать настройку выходных (где цифры 0, 1, 2 и т.д. по числу каналов) и входных каналов. А тестировать работу линейного входа можно тупо вытащив кабель из штекера line out и смотреть помехи 50Гц. Это проще, чем ловить сигнал генератора, если генератор не работает.
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    Я рецепта не знаю
    Я тоже не знаю рецепта и не знаю про эту ЗК, но зато знаю чо АСИО в СпектраПлюсе наикривейший, очень многие на него жалуются и в итоге работают в нем не в АСИО режиме.
    У Шмелева ( http://shmelyoff.narod.ru/ ) с АСИО все в порядке
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Я рецепта не знаю
    У меня ASUS ROG Xonar Phoebus, но АЦП такой же как и на STX
    Использую генератор Виктора исключительно на 44.1кГц не в ASIO
    В ASIO в SpectraPlus работает, но шумовая полка выше и не на всех частотах и искажения выше.
    Последний раз редактировалось Co_balt; 08.02.2018 в 00:03.
    Новокузнецк
    У меня Asus st одно время работала с asio в спектраплюсе,потом перестала.Как ни пытался,так и не смог запустить.Разница в основном была в боллее низкой шумовой полке.Попробуй программу ARTA,с ней вроде работала адекватно с asio.
    В СпектраПлюсе вообще похоже нижний уровень (фронтенд) идиоты писали. Например, при использовании двуз разных ЗК для ввода и вывода, он 70-80% раз работает нормально, а в 20-30% запускает одну а про вторую пишет что она уже занята другой программой. Перезапускаешь сам СПлюс - работает.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.02.2018 в 18:29.
    Аватар для STAS58
    Большое спасибо Володе Платошкину ака pvm поделился ссылкой - универсальный драйвер http://www.asio4all.org/
    после установки и перезагрузки поимел вот такую картину...
    Как видно разница с первым постом см. фото существенная.
ID:	312261   Нажмите на изображение для увеличения.
    МСК
    у меня тоже такие красивые шумовые полки под ASIO, а Вы подайте сигнал, например 1кГц. У меня при sampling rate 48кГц показывает, что подано 250Гц при InputDevice - ASUS Xonar Phoebus ASIO device, а при ASIO$ALL v2 вообще нет сигнала.
    При 192кГц работает, но только ASUS Xonar Phoebus ASIO device, но как и говорил ранее THD значительно хуже
