Страница 195 из 279 Первая ... 185193194195196197205 ... Последняя
Показано с 3,881 по 3,900 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #3881
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Просадки действительно будут небольшими. ИМХО, до 5-7В на плечо - по нижней границе с учётом 100Гц-пульсаций.
    Можете пояснить откуда взялась такая высокая просадка напряжения под нагрузкой если учитывать что
    Цитата Сообщение от Droog_Andrey Посмотреть сообщение
    Первичка 0.95+0.05 Ом, вторички по 0.05+0.05 Ом.
  3. #3882
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Ёмкости по 30000uF на обмотку. После выпрямителя 40-42В в зависимости от сетевого напряжения. Под нагрузкой (старый усилок на лмке подключал) проседало не более чем на 1 вольт (низкочастотные синусы с адовым клиппингом).
  4. #3883
    Липецк
    Nick предлагал для подобного случая еще один стабилизатор поставить дополнительно:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1274780
    Но, насколько я помню, в железе дополнительный стабилизатор не пробовали.
  5. #3884
    ANHO, так вот эта штука как раз и должна выполнять роль предварительного стаба и заодно мягкого пуска:
    только вместо биполярника там мосфет стоком налево (IRF3205 например).
    Но я недостаточно хорошо понимаю, как она работает, чтобы предусмотреть возможные косяки.
    В этой теме пока ничего не подсказали: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79283
    Может, тут подскажете? Скажем, как подобрать ёмкость и сопротивление, чтобы правильно кормить затвор?
  6. #3885
    рядом с Москвой
    http://kazus.ru/nuke/objects/article...age/5402_1.gif
    Затвор можно сказать ничего не ест, ему надо только сказать какое напряжение на выходе сделать, он вычтет Vgs(I) и сделает А вот мосфет лучше брать предназначенный для работы в линейном режиме, косвенно на это намекает Rdson — чем больше, тем лучше в данном случае, а то может быть как тут.
  7. #3886
    С мосфетом главное не забыть резистор на 1к ему в гейт последовательно поставить, иначе будет возбуд
    vk.com/club44545118
  8. #3887
    А например? Если из 40-42 вольт надо получить 35 или чуть больше.
    В смысле между мосфетом и ёмкостью?
  9. #3888
    ну да
    vk.com/club44545118
  10. #3889
    рядом с Москвой
    Вообще конечно если всего 7 вольт, то наверно +-любой выдержит Я бы ставил то что в тумбочке валяется типа IRFP240 или IRF520.
    Если покупать, то любой из этих должен подойти. Или чтобы совсем всё было красиво то, вот например: PHP20NQ20T производитель в даташите явно указывает ОБР для постоянного тока. Можно даже не мосфет, а TIP142, только он немного будет есть ток, нужно резисторы уменьшать.
    Alex же выложил схему, я потом тоже, там всё есть. 1к жирновато, по-моему, лучше чуть поменьше.
    В схеме Alex*а R57 = 1N5365 R56=1kΩ если питание после стабов 25В, 1n5366 + ~300Ω если 28В, R54=1k-10k и готово
    Последний раз редактировалось mellowman; 23.08.2017 в 01:39.
  11. #3890
    В схеме Alex-а слишком много всего для меня, делители напряжения, диоды всякие. Можно для тупых и с минимализмом (ибо предполагается навесной монтаж)?
    Я пока понял вот так:
    Какой именно возбуд давится резистором на затворе? Как подгонять резистор RC-цепи под конкретный мосфет? Скажем, тот же PHP20NQ20T. Ёмкостью, понятное дело, регулируется время задержки пуска.
  12. #3891
    рядом с Москвой
    Если не ставить лишние диоды, то нужен мосфет где они уже встроены, типа такого: STP12NK30Z или чуть помощнее
  13. #3892
    Получается, они защищают при выключении-включении? А если помощнее то какой? Радиатор в БП есть, место на нём тоже
  14. #3893
    рядом с Москвой
    Мощнее — не в смысле рассеивания тепла, а допустимого постоянного тока при напряжении в районе 10В, чтобы во время дискотеки ничего не сгорало. Хотя не думаю что будет сильно заметно, в данном случае
    Какой — надо искать, или припаять самому диоды на PHP20NQ20 или IPA083N10N5, я не вижу особой проблемы сделать это навесом. Да и можно ничего не искать, STP12NK30Z должен выдержать максимальный ток стабов 5А
    Только резистор Audiomaniac*а нужно как можно ближе к ноге. MELF как раз мелкий, крепкий для своих размеров и удобно вертикально паять
  15. #3894
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Один канал на ЛМке может в пике потреблять, скажем, 5А. На два канала - 10А. Приведённое ко вторичке суммарное сопротивление транса получается 0.1Ом
    Трансформатор нагружен на диодный мост и большую накопительную ёмкость. На выходе этой ёмкости у нас выпрямленное напряжение, "слегка" пульсирующее с частотой 100Гц. Пиковый ток при зарядке емкости (на вершинах синусоиды) в несколько раз превышает потребляемый усилителем - будет ампер 30-40 (а если батарея конденсаторов большая, может быть и больше). Значит максимумы нашего пульсирующего напряжения снизятся на 40А*0.1Ом=4В. Во-вторых, всегда есть 100Гц-пульсации - их тоже надо учитывать, т. к. в нашем случае важно минимальное падение напряжения на стабилизаторах (то есть интересно напряжение в минимумах пульсирующего напряжения). Насколько минимумы будут ниже максимумов - зависит от величины накопительных ёмкостей, но пара вольт при нагрузке 10А там набежит точно.
    Можно накидать простейшую схему в симуляторе - источник синуса, резистор (суммарное сопротивление обмоток, приведённое ко вторичке), выпрямитель, накопительная ёмкость (можно ещё резистор ESR добавить), резистор или источник тока в качестве нагрузки. Можно будет посмотреть и токи заряда, и пульсации. Можно проследить зависимость от нагрузки и величины ёмкостей.
    С учётом пульсаций? При каком токе нагрузки?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  16. #3895
    рядом с Москвой
    Не будет 4В, а всё-таки ближе 10А * 0.1Ω. 40А зарядят ёмкости до какого-то напряжения, и превратятся в 10А, пока входное напряжение ещё будет расти.
  17. #3896
    Северная Голландия
    Кстати, сетевое имеет право скакать от от -10% до +5%, так что разброс должен быть больше.
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    Не будет 4В
    Симуляция верна? Нажмите на изображение для увеличения.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #3897
    рядом с Москвой
    Да.
    Качественно происходит как я описал — напряжение немного растёт после пика тока (40А), но количественно конечно 4В более правильно, чем 1В, теперь согласен
  19. #3898
    Северная Голландия
    Ну конечно, оно будет расти пока ток заряда превышает ток разряда (потребления)
    Я понимаю, исходные условия - экстремальные. Что-то вроде синуса 20Гц на предельной мощности... Но мы ж тут эталоны делаем, а компромисс - проще купить в магазине.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  20. #3899
    Так у меня на один канал две таких конструкции, в каждой по мосфету. Так что, думаю, хватит.
    Остались, однако, вопросы:
    На примере STP12NK30Z.
  21. #3900
    Липецк
    Симуляция верна?
    Я бы не использовал источник тока в качестве нагрузки:
Название:	Просадка выпря&#10.png
