Страница 77 из 111 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 2216
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1521
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    объясните, как вообще в традиционных еще таскабельных 180 литрах получить 100дб полку от 30 герц...
    вот мои первые 18"ФИ в этом объёме, расчётная чуйка кажется 97дб
    только звучат они тухло, как по мешку с ватой. на таких же динамках в более компактном корпусе и с более высокой настройкой 37гц звучали интереснее, но чвр на 45 гц уделал всех.
  3. #1522
    Ну вот к примеру динамик, с которого эти сомнения пошли, он имеет чуйку при 2,83в 99...100дб в ЧВР, Айдер посчитал его в #1498
    на счёт диапазона от 30 гц это на любителя, прошные сабы я лично на 50 гц предпочитаю настраивать, этими 30 и 40 гц тухляками наелся с самого начала по незнанию.
    Максим я про голый динамик ведь в параметрах указанна чуйка в 99 ) При каких условиях измерения ? Графика нет даташита нормального нет ) Ноу хау
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    Эта нулевое не по горбу или почкам указывается, а тупо рассчитывается)). А реальные возможности головы слева не по АЧХ смотрят, они и без нее понятны. Логично предположить, что 18-саунды не для того лунной ночью 125 литров на любимую вышку потащили, чтобы аж в 4пи показать, как не надо настраивать ящики. АЧХ там вообще не для того, чтобы первую октаву рассматривать. Эминенсы, например, ее вообще не измеряют, они ее рисуют. Для галочки. Вообще не в ту степь разговор зашел, калибр причем тут калибры и АЧХ, лучше объясните, как вообще в традиционных еще таскабельных 180 литрах получить 100дб полку от 30 герц...
    Получить запрасто только это уже не 15 калибр .... Поболее в обычно фи ящике (мартин 18) ...... Или второй вариант динамик с низким fs и низкой чуйкой аля чиар на резинке .... Но это уже не 100дб чуйки
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    Высокие настройки порта делал в свое время ашкей hk долбило прилично но не хватало отдельного звена как в двух полоске саба .....
  4. #1523
    Аватар для mAxSpace
    да нормально всё, обычно в даташитах укзывают среднюю чуйку в щите па какому-то там стандарту, всё вполне прозрачно если понимать что и как, если в голове не кисель, то понятно что чуйка на субнизе будет зависет от акустич. оформления.
    Я у низовиков на значение чуки в даташите вообще не обращаю внимания без прикидки в симуляторе.
    Всё норм, так сложились стандарты.
  5. #1524
    В нормальном даташите указывают при каких условиях это значение получилось .... У этина биси бимы и тд. все указанно .... Просто не реально получить 50гц 60гц 99дб от 15" не в фи не в чвр .... Это должен быть огроменый рупор с самолет .... А если в фи 99 получить то это уже не 600 вт...... Там диффузор с катушкой уже должен быть из нано волокна )) имхо
  6. #1525
    Аватар для mAxSpace
    на 60 гц вполне возможно без габаритов самолёта.
    на 50 гц обычно чуйка в районе 96дб
    смотрим график
  7. #1526
    В даташитах пишутся вполне определенные вещи. Если чувствительность приведена без комментариев, достоверность элементарно проверяется, и это либо в расчете на 1вт, либо на 2.83, обе расчетные, а не измеренные, либо для автомобилистов или аудиофилов. У указанной головки - на 2.83. Что здесь не так, не говорится, в какой обложке? А это не забота производителя. О гипердинамиках из нановолокна, есть такие. Бейму 15MI100 настройте в 100 литрах на 50 церц, получите 99дб. Не калибр является ограничением чувствительности системы. Есть технологические неприятности, но это не конец света. И есть взаимосвязь между чувствительностью, частотой среза и объемом, которая таки да. Ни калибром, ни сверхпроводящими катушками тут ничего не исправишь.
  8. #1527
    смотрим график
    Максим ну получаем опять по горбу .... Тож самое как у бандпасса например настроить его колокол по чх и получить 99 на одной ноте ... имхо
  9. #1528
    Аватар для mAxSpace
    горб всего в 1дб, по горбу 100дб, на 100гц - 99дб, и ЧВР это не гудящий бандпас, там все по другому и никакой одной ноты весь диапазон воспроизводится ровно как на слух так и по измерениям.
    ЧВР рекомендуется делать именно с этим расчётным горбом в 1...2дб.
  10. #1529
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Gudronov, а Вы занимаетесь про звуком? Или просто теорию знаете? Я чего спрашиваю, я тоже в Брянске...
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  11. #1530
    Да но в таком варианте 99 на 50 не получить от 15".... При вменяемых габаритах .... И не только....
  12. #1531
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    тда аудио писал у рупора джефа робинсона чуйка 110dB на 30 герц
  13. #1532
    Аватар для mAxSpace
    99дб и вменяемые габариты при низкой частоте вещи несовместимые, дело даже не в динамике.
    в моих конструкциях субниз дорабатывает психоакустика, при настройке 54 гц, играть будет примерно от 45гц
  14. #1533
    Дело как раз в динамике а точнее в его размерах..... А началось все с указания на динамике 99дб )
  15. #1534
    Аватар для mAxSpace
    дело не в динамике, а то что вы хотите от него слишком много.
    15" от 55 гц вполне легко на 15"
    55гц это не высоко - современная бас-бока пишется на 55..65 гц.
  16. #1535
    Это можно и от 12" получить ...
  17. #1536
    Аватар для mAxSpace
    михаил, ты тут просто поспорить или у тебя личная неприязнь к законам физики ? Что то дельное будешь писать ?
  18. #1537
    Украина
    М1555 - это динамик, я их брал
    под своё производство, осталось немного так как топы мы стали делать более компактные на 12".
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 12.08.2017 в 18:53.
  19. #1538
    Новичок Аватар для Мурат
    Оренбургская область Новоорск
    Всем Привет! Макс можно ли этот динамик в ЧВР. Низкочастотный динамик 12" EighteenSound 12NLW9300/8
    • Низкочастотный динамик для акустических колонок
    • Влагозащищеный конус и пластины для наружного применения
    • Идеально подходит для 2-х полосный акустических систем и многополосный акустических систем
    • Диаметр: 12’’
    • Импеданс: 8 Ом
    • Мощность AES: 800 Вт
    • Мощность программная: 1200 Вт
    • Мощность пиковая: 2400 Вт
    • Максимальная рекомендованная частота: 2000 Гц
    • Чувствительность: 97 дБ
    • Частотный диапазон: 45...3200 Гц
    • Диаметр катушки: 4" ISV
    • Магнит : неодим
    • Вес: 6.2 кг
  20. #1539
    Аватар для mAxSpace
    Мурат, EighteenSound 12NLW9300/8 неплохо встаёт в версию Maze12
  21. #1540
    Максим спасибо скоро начну пилить Maze 12. Спасибо за чертежи.
