Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 181
Тема: Помогите опознать деталь
    Аватар для kastor666
    Тарасовка
    По умолчанию Помогите опознать деталь
    Попали ко мне платы UcD400MP, модуль БП+УМ 400Вт. У всех типичная неисправность - вылет одного из выходных ключей и взорванные операционники по всей плате. После замены всех микросхем и выходников одна из плат заработала в штатном режиме, в остальных оказалась выгоревшей почти вся "обвязка" по затвору выгоревшего ключа. Прозвонка каналов и изучение маркировки позволили опознать все, кроме одного транзистора(Т33 на плате, красным помечено) в sot23-6(или типа того) с маркировкой А2.
    Главный кандидат - MBT3906DW, оно http://pdf.datasheetcatalog.com/data...1/811969_1.pdf
ID:	274537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274536   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kastor666; 14.09.2016 в 09:04.
    Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
    Новичок Аватар для akvals
    МО, Видное
    По умолчанию Re: Помогите опознать деталь
    Доброго дня.
    Не могу понять рабочее напряжение конденсатора.
    Подскажите пожалуйста.
    Спасибо.
    Тарасовка
    Цитата Сообщение от akvals Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Спасибо.
    Если без доп. маркировки, то, скорее всего, 63В. Да и судя по емкости и размеру - то же могу сказать.
    Чем моя тема вам так угодила, скажите пожалуйста?
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    Кстати, правильно я предположил. Связался с разработчиками, прислали парт-лист по полупроводникам. Схемы, как и ожидалось, не дали.
    МО, Видное
    Спасибо за ответ.
    Мне название вашей темы понравилось.
    Извиняйте если что. Подумалось что это сборная солянка.
    Удачи!
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    Народ, помогите, плиз, опознать транзисторы DA21XX и DA22AC
    Картинка только от первого. Плата стоит на лазерном диоде.
    Новичок Аватар для knest
    Чита
    По фото:
    Первая строка в маркировке - дата и место изготовления.
    Сам транзистор - 6714.
    Итого: TN6714/NZT6714 Fairchild
    Моск.обл Щёлково
    Спасибо!
    Частый гость Аватар для stanislau
    Есть вопросы по конденсаторам. Первое фото эпкос полипропиленовый 1 мкФ 305В помехоподавляющий. Можно ли такими шунтировать электролиты в БП усилителя или уж лучше к73-17? Далее опять эпкос, но есть только код по которому ничего не нашел.
    На следующем лавсановые вимы. В каких единицах на них указана емкость? И вообще если кому не трудно можно написать по порядку емкости-вольты данных конденсаторов.
    Следующий экспонат опять какой-то лавсан. Такие есть от 0,01 до 0,33. Что за емкости и напряжение не понятно. На некоторых просто написано 0,1 J 100 и все.
ID:	291203 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291204 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291205 Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для Roks
    Туапсе
    Wima: емкость в микрофарадах, напряжение 63-400 вольт. Крайнее фото: 0,33мкФ, 100 вольт лавсан.
    Инфо http://www.diyaudio.ru/article/a-3.html
    А вот это керамический КМ? 68пФ, а сколько вольт?
    Israel
    Есть плата от какого то не дешёвого Денона CD утыканная Силмик 2,микросхемы АД и ББ.
    Вот эти голубые конденсаторы интересуют, -что это? насколько они хороши для звука?
    Производитель?
    Israel
    Производитель?
    никто не знает где есть сервис-мануал Denon DCD CX3?
    Эта плата с него
    Частый гость Аватар для коста
    Производитель?
    Фольговый полипропилен. Аналогично wima fkp.
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Кто-нибудь знает что за транзисторы? TO92 на втором снимке для размера добавлен.
ID:	318868   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тольятти
    ГТ310А например
    Завсегдатай Аватар для straus
    На первом фото корпус характерный для старых польских и ГДР-овских транзисторов. Если судить по маркировке - польский.
    Как правило (пока без исключений) - ничего интересного.
    Станислафф, straus, спасибо. Ничего особо интересного и не ожидалось. Одарили древней баночкой с деталями, стало любопытно хоть примерно узнать что это.
    Тольятти
    вопрос даже не опознать, а скорее определить - что это за корпус??? такое было?
    обнаружены в аппаратуре уплотнения "Кама".
    что это за корпус
    корпус кд-23
    Фигассе. Этим диодам сто лет в обед, выпускаются с 70-х годов. В этом же корпусе впускались более поздние КД2997 и КД2999.
