Страница 1 из 68 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Пилим цап на PCM1794 под AMANERO
    Mazila, А скажите, в чем разница первой и второй версии? По схеме не обнаружил, но вероятно невнимательно смотрел?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Питание точно видоизменено было, в остальном незнаю.
    УКРАИНА, Харьков
    А в чем фишка лишних двух резисторов R9 и R10 ?
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Не лучше ли будет убрать генераторы с Аманеро и поставить их поближе к МС цап.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Тоже не понял, где тут качественный ЦАП, если генераторы до гальваноразвязки.
    Ну и вроде как DSD179* получше PCM179* будут.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Тогда это будет уже цап не данного интерфейса. Да и длина от интерфейса до цапа там не больше чем на обычной плате. Аманера сверху без всяких длинных шлейфов вставляется в разъем непосредственно перед гальванической развязкой. Думаю проблем не будет. https://www.amanero.com/drivers/combo384-D.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    Чем?
    Москва, Бун.Луга
    Тогда это будет уже цап не этого интерфейса https://www.amanero.com/drivers/combo384-D.pdf
    С чего бы? Интерфейс поддерживает внешний клок.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да не вижу пока смысла городить внутренний клок, когда у интерфейса свой нормальный + ISO7240 хорошая скоростная развязка. Цепи тоже короткие получаются.
    Россия, Тула
    из своего опыта "общения" с семейством PCM(DSD)179x порекомендую:
    обратить внимание на разводку R20 (по схеме ТС). У меня это (R44) сделано так как во вложении. Информация получена от инженера поддержки ti.
    желательно пересинхронизировать все линии шины i2s непосредственно перед преобразователем, но это влечёт установку мастерклока туда-же...
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Спасибо Алексей, гляну.
    Москва, Бун.Луга
    Только клок с Аманеро подается не напрямую с гена. А тут еще и развязка...
    ИМХО в этом случае будет лучше как минимум убрать развязку.
    MCLK уж если брать, то напрямую с генераторов Аманеро, но если хочется все режимы, то нужно будет переключать сетку.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Оно понятно, что клок возле ЦАПа - лучше всего. Но! Есть ли у кого результаты измерений, или возможность сделать измерения, джиттера до и после изолятора, при качественном питании изолятора с обеих сторон. Хорошо бы и между собой изоляторы сравнить. Сдаётся мне, что при качественном питании, останутся лишь разные задержки в каналах А0-А3 изолятора, но они будут постоянны. Всё это, лишь мнение не подтверждённое и не опровергнутое инструментальными измерениями.
    С уважением. Дмитрий.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Видели бы Вы спектры гармоник на звуковых частотах, какие дают цапы без гальванической развязки от аманеро. Они сильно зависят от качества питания USВ порта. Зачем такие проблемы?
    А в каком софте сделан рендер устройства в сборе? Я тоже так хочу
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Это принт скрин, Альтиум Дизайнер. Хороший проф. софт. все сделано в нем.
    Нефтекумск
    Тут тоже есть нюанс, а был ли гальванически отвязан АЦП, которым производили измерения? Или всё делалось при наличии земляных петель по USB?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Нюансы известны и учтены (как бы, опыт позволяет не делать детских ошибок при измерениях)
    Все нюансы учтены. Благо опыт и мериловка позволяют.
    Москва, Бун.Луга
    Не забудьте еще учесть джиттер CPLD, через который клок попадает на изолятор.
    А изолятор ничего не излучает? И развязанная плата тоже? Аманеро спокойно можно запитывать от внешки.
    Зачем USB транспорт, когда WM8804/5 может оказаться лучше?
    Нефтекумск
    Я не сталкивался с AMANERO, а на моём XMOS, клок поступает прямо на изолятор (если использовать генераторы установленные на плате XMOS).
