Страница 62 из 110 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1221
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    А, речь о повороте фазы. Так бы и сказал. Я себе уже начал представлять какие-то измерения внутри порта...
  3. #1222
    Где-где?
    Зато если суббас использовать узкой полосой с центром на частоте настройки порта и временную коррекцию сделать именно на него, а не на частоты работы прямого излучения диффузора, то выходишь на принципиально другой уровень качества НЧ. Но да - мидбас для этого должен быть отдельной полосой и достаточно эффективный.
    Согласен на все 100%, именно по этому пути и пошел, он самый эффективный.
  4. #1223
    Аватар для mAxSpace
    В моём пилотном варианте 18" ЧВР (на 45гц) ВЕЛИКОЛЕПНО состыковался с 2-х полосными топами на 12" EVM 123A20 - в ЗЯ !!
    ​Был и суб бас и хороший, крепкий мидбас. Вот еслиб топ был бы ФИ, то возможно мидбаса не было бы такого.
  5. #1224
    Latvija, Krāslava.
    А на сколько сверху резали саб?
  6. #1225
    Аватар для mAxSpace
    100гц было 2-м порядком
  7. #1226
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Никаких проблем. Контроллер XTA226, раздел 120 Гц, фильтр- асимметричный LR 2/ 4 порядка, система - тапки 15 дюймов и 3 полосный рупорный сателлит 15+10 + 2 дюйма. При одном тапке задержка 12 мс, при 4 - 11,3 мс, при8 тапках- 10,5 мс.
    Че то дофига 12 мс .... этож 4 метра ..... Вы пробовали тапок в фазе включать ?
  8. #1227
    Екатеринбург
    Михаил 1985, 12 мс- это сумма задержки в диффузоре и ЗК вуфера, примерно 2мс, и 10 мс- это задержка в рупорном волноводе тапка с поправкой на фазовую скорость . Процессор для того и нужен. Иногда на воздухе удается выдвинуть субовый кластер вперед , тогда и без процессора нормально сводится. В куче вторая составляющая уменьшается немного.
    ---------- Сообщение добавлено 03:42 ---------- Предыдущее сообщение было 03:00 ----------
    Комплектуха- тапки 15 LW2400, cателлит- 15 MB650, 10 M600, драйвер 2080.
  9. #1228
    vladimir sim
    Не совсем понял ) 15 mb 650 на длину рупора тапка верно ? Ну пусть с поправкой на разную массу подвижки и тд.. Грубо 2 метра длинна рупора в тапке это примерно 5-6 мс откуда 12 не пойму ? У меня например 12 mth сверху 4 порядок топ вторым порядком получилось порядка 2мс если топ резать 4 порядком то немного больше примерно 3,6мс .... Или 15mb650 тож в рупоре ?
  10. #1229
    Аватар для mAxSpace
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    Че то дофига 12 мс
    Это на частоте настройки, а на частоте раздела совсем другое значение !!!
  11. #1230
    Екатеринбург
    На частоте настройки вообще 19 мс
  12. #1231
    Петербург
    В противофазу включать пробовали? Странная цифра какая-то. Так может быть при неверно выбранной точке отсчёта.
  13. #1232
    Аватар для mAxSpace
    и что в этом страшного ?))) кто вас этим напугал ?)
  14. #1233
    Цитата Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
    Если смотреть только на относительную фазу (без учёта полных оборотов), то есть риск промахнуться. На частоте 100 Гц, например, относительная фаза будет совпадать через каждые 5 мс/реверс полярности.
    Вот и я не пойму ) откуда 12 )
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    На частоте настройки чего ?
  15. #1234
    Кишинёв
    на частоте настройки резонатора
  16. #1235
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Я че то не пойму, с плюс-мск сюда перешли все холивар разводить?
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  17. #1236
    Если там включен сабсоник, то например фильтр 4 порядка на 35 Гц смещает фазу на частоте 100 Гц примерно на 300 градусов. А 300 градусов на 100 Гц это около 8,33 мс. Плюс длина рупора. Это если всё в прямой полярности. Если саб в инверте, это ещё +5 мс (180 градусов на 100 Гц).
    Так 8,33 это самого тапка а не задержа топа ?
  18. #1237
    Частый гость Аватар для rew432
    Чебоксары
    Тонус грамотный чувак Лендс, взял бы и обьяснил сам, если не хочешь холивара
    Это задержка саба - невынужденная, но про сути задерживать придется топ чтобы уравнять. Мне нравится идея компенсации ОЛЛпас фильтром. Если я правильно понимаю теорию - это самое корректное.
  19. #1238
    А то)))
  20. #1239
    8,33 - на столько уезжает фаза саба на частоте 100 Гц при активации сабсоника. Для сращивания надо фазу топа на столько же сместить задержкой.
    Да но на топе тоже применяется сабсоник и тут задержка получается грубо только на длину рупора ? При одинаковом порядке и типе сабсоника ...
    Последний раз редактировалось Михаил 1985; 13.01.2017 в 01:02.
  21. #1240
    Если на топе тоже применяется сабсоник на 35 Гц, то да. Но откуда он там?
    Че то я не понял опять ) обрез у топа получаеться 100гц если у саба обрез на 100гц сверху грубо ) если оба четвертым порядком то почему задержка должна быть на топе намного больше чем длинна рупора тапка при одинаковых динамиках к примеру 15" ? Или там можно задержку выставлять по частоте отдельно а не на всю полосу целиком ?)
