Страница 141 из 224 Первая ... 131139140141142143151 ... Последняя
Показано с 2,801 по 2,820 из 4469
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #2801
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 3
    С8 определяет длительность фронта, уменьшай...и С11 сильно не увеличивай, тоже замедляет...
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    С2 можно вообще не ставить...
    Андрей Константинович
  3. #2802
    Украина, Донецк
    Убрал С2 время наростания/спада упало до ~520nS.
    Уменьшил С8 скорость еще увеличилась но появилось небольшое перерегулирование.
ID:	272944 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2803
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Какой ОУ Вы на входе поставили?
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    Без него помехи с эфира усиливать
  5. #2804
    МО Салтыковка
    На время регулировок!
  6. #2805
    Украина, Донецк
    Пока все тестирую на AD8610.
  7. #2806
    г. Омск
    Нагрузочная способность у него слабенькая...
  8. #2807
    Если в 4 полоске, частоты раздела 100, 700, 3500, - есть смысл менять номиналы входных ФНЧ всех полос, кроме ВЧ?
  9. #2808
    г. Омск
    нет, делай все одинаковые
    Последний раз редактировалось Mazila; 17.08.2016 в 05:20.
  10. #2809
    Орел
    Коллеги, вопрос:
    кто-нибудь запускал 3.2 LAT при питании +-55В?
    не будет ли генерации в ВК?
  11. #2810
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    Коллеги, вопрос:
    Для таких и бОльших напруг есть более подходящие схемы - Натали, например.
  12. #2811
    Орел
    Интересует именно этот усилитель.
    1. ПП подходит конструктивно.
    2. Есть мощный трансформатор.
    3. Есть отобранные латералы.
    P.S. sewerin, мою бывшую так зовут, так что ваш вариант неприемлем .
    Дмитрий.
    Последний раз редактировалось Mishich; 07.09.2016 в 07:11.
  13. #2812
    +-20 при 3А звучит гораздо лучше, чем +-35 при 400 mА...
  14. #2813
    Орел
    Ну что? Мне так никто и не подскажет будет ли стабилен 3.2 LAT при питании +-55В и есть ли ещё какие "подводные камни"?
  15. #2814
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    А что будет с LT1210 при таком питании. У нее "Supply Range до ±15V".
  16. #2815
    Орел
    Читаем внимательно схему
  17. #2816
    Зависит от много чего. Надо собрать, запустить, погонять меандры, возможно, поменять некоторые номиналы, отвечающие за коррекцию и быстродействие.+- 55, если не речь о 16 омных АС, намекают, что токовые ресурсы усилителя должны соответствовать. Но эта схема, особенно, на латералах, ими похвастаться не может. Добавить транзисторов не получится - упадет скорость. Для +- 55 больше подходит Йес 2.1, но тоже при 12 омных АС.
  18. #2817
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    В питании микр сопротивления пересчитать, R20-23 скорее придется изменить, пару на выход добавить, коррекцию по ходу подобрать.. А так, что мешает воплотить?
  19. #2818
    Орел
    Принято, Благодарю! Так примерно себе и представлял.
    Авторов бы в студию для уточнения. Может быть проводили такие эксперименты
  20. #2819
    Это не ко мне,я уже давно разобрался , сделал и слушаю. Пусть вопрошающий разбирается.
  21. #2820
    г. Омск
    Номиналы надо будет поправить для этого питания. Хотя для такого питания я бы использовал Yes-2m
