Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 100 из 100
Тема: Гибридный УМЗЧ Килоома. Вопросы.
    Аватар для arslan
    По умолчанию Гибридный УМЗЧ Килоома. Вопросы.
    Всем привет! Собрал Гибридный усилитель по схеме КилоОма. Усилитель напряжения проверил по постоянному напряжению и току, все в норме. Сигнал на выходе не проверял - пока жду когда перемотают трансформатор источника питания. Вопрос возник по усилителю тока. Сразу оговорюсь - я давно не собирал усилители и очень многое забыл... Вопрос вот в чем: у меня трансформаторы с выходами вторички на 25в и на 30в. что надо изменить в схеме, чтобы она заработала в нормальном режиме при напряжении питания +-42В? Как правильно выставить токи покоя выходных транзисторов в данной схеме?
    Я включал плату при замкнутом входе и напряжении питания +-35В. Потребеляет мизерные токи, на выходе 0 выставил, точнее 4мВ.
    ps Если кто подскажет ссылку по методике настройки усилителей скажу огромное спасибо!!!
    ссылка на усилитель тока: https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=3198
    Последний раз редактировалось arslan; 23.03.2006 в 18:28.
  2. #81
    Аватар для arslan
    По умолчанию Re: Гибридный УМЗЧ Килоома. Вопросы.
    Цитата Сообщение от m01971 Посмотреть сообщение
    незнаю как твой корвет звучит,но 200ум-088(конец) звучит класно!А про никитина Синтез тебе всё правильно сказал.делай-не пожалеешь
    корвет звучит достойно! очень многим нравится, хотя ВП его раскритиковал его в хвост и в гриву. но гибридник мне нравится больше!!! звучание просто другое!!!
    Добавлено через 53 минуты
    Цитата Сообщение от SinteZ Посмотреть сообщение
    m01971,
    В теме про фон корсара лежит архив с тем что я использовал.
    помоги плиз найти. чего-то не получается...
    Последний раз редактировалось arslan; 04.10.2006 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    arslan,
    Ну ты блин даёшь, всего-то на вторую страницу в списке тем ушёл сабж...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8703&page=5
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  4. #83
    Аватар для arslan
    arslan,
    ну вы блин даете... я искал по поиску - фон корсара. мне даже в голову не пришло по аглицки написать.
    спасибо!
  5. #84
    Внимание! Re: Гибридный УМЗЧ Килоома. Вопросы.
    arslan
    Так, попробуем разобраться.
    Растет ток покоя.
    В схеме установлен коденсатор С7 для задержки открывания вых. транзисторов на время прогрева ламп. Т.е. С7 около минуты заряжается через R6,R7. Ты наверно выставляешь ток покоя сразу после включения питания, когда кондер еще не полностью зарядился. Кондер заряжается, напр. на нем растет и увеличивается ток покоя.
    На время настройки тока покоя С7 надо удалить из схемы.
    Вых. транзисторы должны обязательно стоять на радиаторе, т.к. при их нагреве ток покоя растет.
    Методика настройки такая:
    Подаем питание и в течении около 20 мин прогрева усилителя следим, чтоб ток был не более 100мА - плавно подкручиваем подстроечник.
    Должно получится так - сразу после включения усилителя ток 5...10мА, в процессе прогрева постепенно растет до 100мА.
    P.S.
    Схема, кстати, не моя - я просто немного доработал вот этот усилитель -
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=25&Itemid=52
  6. #85
    Russia
    KiloOhm,
    Хм, что-то с термостабильностью тогда плохо, Никитинский повторитель у меня, что на холодную, что на горячую один и тот же ток покоя кажет.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  7. #86
    Да нет, с термостабильностью все в порядке.
    После такой настройки ток покоя после прогрева - 100мА, и увеличивается максимум до 150...200мА при длительной работе усилителя на нагрузку на максимальной мощности.
    В Арасланове такая же методика регулировки тока покоя -
    выставить ток 100...110мА и в течении 20 минут поддерживать на этом уровне. Читать тут -
    • Тип файла: djv str49.djv (18.8 Кб, Просмотров: 344)
  8. #87
    Russia
    KiloOhm,
    Да как выставлять я знаю, я про то что у Никитина дрейф тока покоя ниже. Сутки включённый был, играл, грелся, остывал, потом опять, ничего никуда не поплыло. Странно но факт.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  9. #88
    Аватар для arslan
    у никитина напряжение питания меньше чем у тех трансформаторов что есть у меня. заказывать трансформаторы у меня нет никакого желания. да и платы готовы, радиаторы прикручены. а у никитнского повторителя как я понял напряжение питания максимум +-35Ви поднять никак. если будет сильное желание в качестве эксперимента соберу Никитинский повторитель, но только после того как этот настрою.
  10. #89
    Russia
    arslan,
    А с чего вы взяли что у него 35 предел?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  11. #90
    Аватар для arslan
    arslan,
    так это... в спецификации написано... или возможно увеличить напряжение питания?
  12. #91
    Аватар для arslan
    Цитата Сообщение от KiloOhm Посмотреть сообщение
    arslan
    Растет ток покоя.
    P.S.
    итак выпаял с7, минут 10 крутил ток покоя. успокоился в районе 100мА. подключил в нагрузку резистор 4Ом, впаял конденсатор и в течении 2 минут вылетели выходные транзисторы. ничего не понимаю...
  13. #92
    Вопрос небольшой, если кто собирал. На какие токи трансформаторы надо к где переменка 8В, 110В и 17В?
  14. #93
    Аватар для arslan
    поточнее сформулируй вопрос...
    Добавлено через 4 минуты
    в общем посидел поподбирал транзисторы, побаловался с током покоя, и с батарейкой вместо входного конденсатора. батарейка не понравилось!!! причем никак. закажу ка я хорошии проходные конденсаторы...
    Последний раз редактировалось arslan; 16.08.2008 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение
  15. #94
    Сколько где ампер надо в трансформаторах в килоомовском усилке.
  16. #95
    астана
    Доброго времени суток уважаемые! собрал этот усилитель, но при установке тока покоя получаются разные значения напряжений на R15-17, хотя общий ток через каждую пару транзисторов одинаковый. и вот возник следующий вопрос: стоит ли начать подбирать резисторы в затворах? увеличит ли выходную мощность повышение питания выходного каскада до +-55в(просто есть такой транс) при соответствующем изменении R4-5?
  17. #96
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Зачем? Их вообще убрать можно, хоть и не рекомендую я этого делать .
    На сколько разные?
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  18. #97
    ДВР
    KiloOhm, я собирал оригинал.
    В нем фиксирование рабочих точек генераторами тока.
    Почему Вы в своём варианте от них отказались?
    В стаическом режиме, ВВ - истоковый повторитель. А в динамическом? Как ведёт себя ВВ на высоких частотах при индуктивной нагрузке в стоках? И на импульсных в НЧ? В ВВ-то непросто полевики.
  19. #98
    астана
    Quasar, в одном канале получается на одном резисторе 150мв, а на другом 80мв. если правильно понял , то резисторы в затворах можно убрать, а разброс параметров транзисторов будет гаситься резисторами r15-18?
  20. #99
    Russia, Moscow.
    Ну собственно резисторы в затворах разбросов не гасят. Через эти резисторы течет ток заряда/разряда емкости затвор-исток, в покое на них ноль должен быть. Если есть еще лишние транзисторы, то можно их по-подбирать, но если нагрев одинаковый у всех транзисторов, то я бы оставил все как есть...
  21. #100
    астана
    в принципе греются они одинаково. при прослушивании некоторых CD возникают на вч легкие потрескивания, я грешил на разность в напряжениях на транзисторах(но может быть и некачественная запись).
