Показано с 1 по 20 из 100
  1. Частый гость
    Аватар для arslan
    По умолчанию Гибридный УМЗЧ Килоома. Вопросы.
    Всем привет! Собрал Гибридный усилитель по схеме КилоОма. Усилитель напряжения проверил по постоянному напряжению и току, все в норме. Сигнал на выходе не проверял - пока жду когда перемотают трансформатор источника питания. Вопрос возник по усилителю тока. Сразу оговорюсь - я давно не собирал усилители и очень многое забыл... Вопрос вот в чем: у меня трансформаторы с выходами вторички на 25в и на 30в. что надо изменить в схеме, чтобы она заработала в нормальном режиме при напряжении питания +-42В? Как правильно выставить токи покоя выходных транзисторов в данной схеме?
    Я включал плату при замкнутом входе и напряжении питания +-35В. Потребеляет мизерные токи, на выходе 0 выставил, точнее 4мВ.
    ps Если кто подскажет ссылку по методике настройки усилителей скажу огромное спасибо!!!
    ссылка на усилитель тока: http://forum.vegalab.ru/attachment.p...achmentid=3198
    Последний раз редактировалось arslan; 23.03.2006 в 18:28.
  2. Частый гость Аватар для awtoap
    По умолчанию Re: Гибридный УМЗЧ Килоома. Вопросы.
    При Uпит +-42В необходимо заменить резюки R4, R5 на 2,1к 1Вт! Ток покоя выставляй по падению напряжения на R15, R17, R16, R18 (меряй на любом) в пределах 100мВ (значение навскидку), будет сильно греться на холостом ходу - уменьши ток покоя если тибе это нужно будет!
  3. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Это выходной каскад, с единичным усилением.
    Методика несложная. Если всё исправно, ноль на выходе есть, ток покоя зависит от тока через транзистор Т1 и падения напряжения Uбэ на нём. Когда движок резистора R9 идет вниз, Т1 прикрывается, напряжение между затворами выходных транзисторов увеличивается, и ток покоя растет.
  4. Частый гость
    Аватар для arslan
    спасибо за советы! с транзисторной частью вроде разобрался, непонятки с ламповой. на выходе постоянка 140В - фактически анодное напряжение. схема собрана правильно, плата тоже проверена. единственное на что грешу - на лампах нет маркировки. продавец мамой клялся что это 6Н23П-ЕВ. Подскажите как проверить ламповый усилитель напряжения.
  5. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    arslan, а проходной кондёр на что? подсоеденяй проходной конденсатор, вешай в нагрузку резистор, подключай к генератору и смотри осциллографом.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  6. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Вряд ли это 6Н23П-ЕВ это скорее всего совтековский аналог
    6Н23П - 6922. На Митьке мне тоже как-то продавали их без маркировки, побоялся брать взял 6Н23П-ЕВ они были с маркировкой.
    В обоих каналах?
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  7. Частый гость
    Аватар для arslan
    В обоих каналах?
    да 140 на выходе в обоих каналах. что меня и натолкнуло на мысль о проблемах в самих лампах.
  8. Частый гость
    Аватар для arslan
    первый раз столкнулся с лампами. сейчас усиленно восполняю пробел в знаниях. подскажи емкость проходного конденсатора и сопротивление резистора в нагрузку.
    к сожалению у меня сейчас нет человеческого осциллографа. дали попользоваться каким-то детским вариантом все в одном 84года выпуска.
  9. Новичок Аватар для sergik
    А поподробнее ТТХ этого усила где бы посмотреть?
  10. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Нафиг этот кондер сейчас нужен, если режим по постоянному току кривой.
    Если монтаж позволяет, возьми и поменяй триоды лампы. То есть, тот который на верху поставь вниз, нижний - вверх. Если ситуация такая же значит чё-то с монтажом.
    Какое напряжения на R7 R8? (Схема как я понимаю эта http://forum.vegalab.ru/attachment.p...achmentid=5539 )
    Какой ток покоя?
  11. Частый гость
    Аватар для arslan
    как я понимаю в 6н23п два триода объединены в одном баллоне. поменять их местами нет возможности.
    схема именно эта. ток покоя сегодня вечером померяю. сейчас не помню, но был небольшим. на R6,R7 напряжение 140в.
    [ADDED=arslan]1143713134[/ADDED]
    в чип-дипе стоит лампы покупать?
    6н23п - 120р
    6н23п-ев - 270р
    как можно проверить лампу?
    Последний раз редактировалось arslan; 30.03.2006 в 14:05.
  12. Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Говорят, что 6н23п звучат лучше, чем 6н23п-ев. Т.к. у меня были только первые, то подтвердить/опровергнуть не могу. А проверить - воткнуть в панельку и померять режимы: на катоде верхней лампы должно быть примерно половина анодного, на катодных резисторах - около 1,3-1,5В
  13. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Не относительно земли, а просто, падение напряжения на этих резюках.
    Да это я подозреваю на вкус и на цвет. Сам я слышал обратное.
  14. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    arslan,
    Можно цоколёвкой перекинуть триодв Попробуй купить ECC88 тесловскую. Всяко лучше наших будет.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  15. Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    arslan,
    Это уж точно. Жаль у нас не найти.
  16. Частый гость
    Аватар для arslan
    вчера еще раз проверил плату, проверил включить один канал без лампы. все нормально, аномалий без лампы в панельке нет.
    падение напряжения на R6 - 0,2mV на R7 - 38mV
    верхний триод: на второй ноге сетке 143,1В. понять не могу откуда они взялись... на 1 ноге аноде - 143,9В, на 3 ноге катоде 143,3В
    нижний триод на 7 ноге сетке - 0В. на 8 ноге катоде 0В. на 6 ноге аноде 143,1В
    Ради интереса замерил сопротивление между ножками ламп
    4-5 36Ом
    4-9 18,5Ом
    5-9 18,5Ом
    остальные не звонятся...
    надо попробовать лампу заменить, больше не знаю на что грешить...
  17. Частый гость
    Аватар для arslan
    arslan,
    в этой схеме работать будет?
  18. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    arslan, П о цоколёвке 1 к 1 6н23п и прямой аналог
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  19. Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    А шо, должны? Все правильно.
  20. Частый гость
    Аватар для arslan
    так какого же .... на выходе 140В??? на что еще думать?
