Страница 126 из 136 Первая ... 116124125126127128 ... Последняя
Показано с 2,501 по 2,520 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #2501
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: YES - 4
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    На выходе аж 9 пар IRF640/9640
    Думаю, разработчики задались током коллектора предвыхода, а после стали увеличивать крутизну, пока полюс не достиг границы звукового диапазона. Заодно обеспечили предвыходу девиацию тока менее 1/10.
    При таком количестве выходников получается полюс затворной цепи (360 Ом, 9нФ) на частоте ~50 кГц, но усиление при нагрузке 4 Ом - достаточно большое (не более 6,7 А/В * 4 Ом * 9 = 241). Предвыход же дает усиления не более 1,3 раза. Частота единичного усиления должна получиться в районе 10 МГц. И полюс, и усиление в значительной мере изменяются от напряжения на нагрузке и ее сопротивления. До двух раз снижается частота полюса при увеличении амплитуды выходного напряжения и работе в режиме с отсечкой выходных. До "рельса" должно оставаться по меньшей мере 5..10 В, и преимущество по использованию питания от каскада "ОЭ" на выходе теряются. При использовании 2SK1530/2SJ201 параметры лучше, но не кратно.
    ПМСМ, в такой топологии предвыход должен быть гарантированно в режиме "А", поэтому схемотехнически действительно проще всего использовать FET на выходе. Но из-за больших емкостей затвора, разработчик вынужден ставить малое сопротивление в коллекторной цепи предвыхода. При использовании всего двух FET в этой схеме на выходе получается полюс 360 Ом, 2нФ = 221 кГц, но становится маловато усиления ВК (6,7 А/В * 4 Ом * 2 = 53 раза). Чтобы улучшить данный параметр, скорее всего потребуется "волшебный костыль" в виде ЭП в цепи затвора либо двухтранзисторная схема, имеющая большее усиление при малом сопротивлении нагрузки.
    Важно, что при малом количестве полевиков увеличивается относительная девиация тока предвыхода. Навскидку я не скажу, какой путь лучше, но понятно - какой дороже .
    При использовании же ВК в режиме "общий сток" даже при одной паре транзисторов, коэффициент передачи повторителя будет 6,7/(6,7+1/4Ом) = 0,96 раза, и входная емкость минимум в два раза меньше, чем в схеме "общий исток". А "раскачивается" такой повторитель от хорошего ЭП в режиме "А", либо от симметричной схемы "ОЭ-ОЭ" на транзисторах разной проводимости. В последнем случае количество транзисторов оказывается не больше (или даже меньше), но вся схема работает в лучшем режиме в части влияния сопротивления нагрузки и амплитуды выходного напряжения.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 30.07.2016 в 05:37.
  3. #2502
    интересует вопросик - это как-то моделируется???
    ... мне не удалось видеть "плавание" полюсов на АФЧХ, за исключением небольшого смещения в плохих схемах при изменении температуры в широком диапазоне 20-100гр.С.
  4. #2503
    Нижний Новгород
    Не знаю. Я смотрел в Datasheet на транзисторы. Этот расчет вообще очень приблизительный, грубый. Лучше будет сперва все поточнее посчитать, спаять в железе, и измерить. Всплывет много тонкостей.
    Посмотрел у себя в симе .prz 2sk1530. Какая-то "коцая" совсем.
    Если нужно именно моделировать, проверьте, как изменяются емкости транзистора на отдельной, специальной модельке.
  5. #2504
    вот по этой - самой важной на мой взгляд - этот ВК у меня из "любимчиков",... все остальное "подтягивается" схематикой.
  6. #2505
    Новичок Аватар для and-mail
    Эту схему можно ли считать окончательной (если R32, R36 - 10 Ом)? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72002&page=123&p=2216997&viewfull=1#post2216997
    пост #2444
  7. #2506
    Да .
  8. #2507
    Нижний Новгород
    Попробовал запустить симуляцию.
    Вот, например, результат параметрического изменения напряжения смещения V8 в таких схемах ВК:
Название:	Сравнение ВК FET.gif
    Модель:
    Сравнение ВК_FET.zip
    Графики:
    Сравнение ВК FET параметрическое изменение смещения.pdf
    Уж не знаю, насколько адекватно такая модель отображает реальность, но в зависимости от постоянного смещения, изменение АФЧХ имеет место во всех схемах ВК.
    Но все же лучше один раз спаять .
  9. #2508
    в железе таких смещений ВК не должно быть - иначе схему балансировки нуля по ВК в топку
    уточняю.... как измеряю уход полюсов и режимов во всей схеме при изменении по термо - считаю что это более ближе к реальности
Название:	Измерения в термо ВК FET 2 сим14.jpg
    п.с. с появлением симуляторов - предпочитаю прогнать всё и вся в них сначала, а потом уж браться за паяло.
    п.с. за модельки - СПАСИБО и +.
  10. #2509
    В железе таких смещений будет еще как
    особенно если вместо V8 (ген смещения) по входу ВК с УНа, в железе будет подпирать постоянка в +/- 20/40В
    (относительно нуля и +/-питания 50В)
    наглядно
Название:	Измерения по файлу.jpg
  11. #2510
    1. все активные элем. заменяются на пассивные эквиваленты,
    2. не хочу за....ать хорошую тему, чего и вам желаю
    1. - и шо - кому-то эти дебри будут тут интересны??? (можно без ответа)
    ....здесь треба готовый девайс и лучше в железе, ну а сима чуток расставляет точки над "и" для желающих получить результат быстро.
    2. - вот это правильное решение по ситуации ... удачи
    Нет, здесь
    п.с. по измерениям в симе - давайте здесь обсудим, там намного будет полезней
    Последний раз редактировалось lazertok; 05.08.2016 в 14:22.
  12. #2511
    Нижний Новгород
    Нет, здесь смещение означает мгновенное значение напряжения сигнала, а не DC. Например, в фонограмме низкочастотная компонента с большой амплитудой будет параметрически изменять характеристики ВК (вообще, не только его, но и других каскадов усилителя). Если вместе с этой низкочастотной компонентой подать ВЧ сигнал малой амплитуды, то он окажется промодулированным.
  13. #2512
    Частый гость Аватар для kocmas
    Николай, ну чЁ за хрень? Сам ляпнул, сам же и рассмеялся. Подряд только твои посты и, что - так сильнО желание по тролить в интересных темах. Уважай автора темы, он не пацан перед тобой какой то. Всему есть предел.
  14. #2513
    Конечно.
    Убедитесь что в модели полевиков и вашем софте более/менее реалистично изменяются ёмкости при изменении напряжений.
    Сделав простенький тест бенчь для полевиков в симе.
    У меряйте петлевое при разных входных постоянных напряжениях.
  15. #2514
    Цитата Сообщение от kocmas Посмотреть сообщение
    ну чЁ за хрень?
    - речь идёт о правильном смещении ВК и о адекватности измерений при этом
    ответ перенёс в предложеннюю тему ранее пост №2513
  16. #2515
    Новичок Аватар для DenFed
    Рыбинск
    По итоговой схеме:
    Кто нибудь пробовали ставить R27,R30 = 360 Ом?
    Есть улучшения?
    При этом надо корректировать R22? Какой номинал?
  17. #2516
    У меня оптимально получилось при С11= 56пФ , С17=39пФ , С21=22пФ ,R11=620 Ом (без Т-коррекции).
    Скорее всего совершенно одинаковая коррекция у всех не получится .В каждом индивидуальном случае придется её подстраивать если будет нужда добиваться идеального меандра и клиппа .
    Пора выдавать оптимальный усредненный вариант по деталям .
    А.К. проверьте , если есть возможность , R27,R30=360 Ом или около . Что у Вас будет .
    Геннадий, можно некий итог подвести для сборки, что в итоге относительно первоначальной схемы корректируем ?
  18. #2517
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Еще вопрос автору, может невнимательно прочитал тему, не пробовали биполяры на выходе?
  19. #2518
    Для сборки принимаем вариант от Андрея Константиновича - пост 2444 стр.123
ID:	273410 - С20 - исключаем , R32,R36 = 10 Om
    Нет , не пробовал .
  20. #2519
    Нет , не пробовал .
    Т.е. нижеуказанные изменения не применять ?
  21. #2520
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    А каким элементом на практике производиться измерение t ВК?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
