Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
Смоделировал простенькую схему ВК :
и её модификацию :
Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
плохой .
Далее , конечно же , композит :
Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
(80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
Эволюция схемы :
след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
- YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
- YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
http://forum.vegalab.ru/attachment.p...8&d=1444664064
- YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
http://forum.vegalab.ru/attachment.p...5&d=1444749346
- YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
http://forum.vegalab.ru/attachment.p...9&d=1444838441
- YES-4-V.12 :
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
- и YES - 4-V.12F :
http://forum.vegalab.ru/attachment.p...2&d=1446565407
-и YES-4-V.12F2 :
http://forum.vegalab.ru/attachment.p...9&d=1446740542
-YES-4-V.12F3 - от 1950 :
http://forum.vegalab.ru/attachment.p...4&d=1448461422
-YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
http://forum.vegalab.ru/attachment.p...8&d=1447898598
-YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
http://forum.vegalab.ru/attachment.p...5&d=1448971320
http://forum.vegalab.ru/attachment.p...6&d=1448971360
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
-YES-4M-1 (V.13 ) :
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
-YES-4M-2 :
http://forum.vegalab.ru/attachment.p...7&d=1449857364
Результаты :
20 кГц:100 кГц:
по верт.-10 В/дел
20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Дополнение :
Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
Коструктивная критика и мнения приветствуются .
С уважением , Геннадий .
Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
а какой ток покоя в макете? в симе 0.53А (при 27 град. по крайней мере) при указанных номиналах
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Геннадий3, а как дела с гармониками?
Андрей Константинович
Так и есть http://www.vegalab.ru/content/view/105/52/
вообщето нет сходства. Нет у Агеева сдвига уровня. а тут есть.
С уважением Максим.
Да , скорее всего схема А.Агеева и навеяла мысли о таком каскаде . Но у А. Агеева используется двухтактная каскодная схема с ОК-ОБ , у меня тоже каскод но НЕ схема ОК-ОБ , а что-то промежуточное с элементами регулируемой ПОС . Я говорил - схема с хитринкой , что и для меня оказалось несколько неожиданно .
Наверное знающие хорошо теорию найдут правильное название этому каскаду ( каскоду ) .
Для понимания работы каскада приведу две картинки ( тоже поломал голову над работой этого каскада ) :
Схема одна и та же (Кус=10). На первой с помощью установки доп кондесаторов схема переведена в режим ОК - ОБ ( типа А.Агеева ) . На второй - мной используемая . Сразу прояснится в голове если внимательно проанализировать величины напряжений ( V p-p ) в характерных точках , указанных пробником . После этого приходит понимание где происходит инвертирование сигнала , а где нет ( и соответственно возникают мысли о появлении в схеме напряжений ПОС ). Сам с интересом послушаю мнения знающих о работе этой схемы .
Последний раз редактировалось Геннадий3; 06.09.2015 в 00:07.
Геннадий3, а латералы можно поставить в ВК, не засвистит?
Мэтра можно поздравить с очередным интересным проектом, не каждый может похвастаться одновременно и такой плодовитостью, и таким качеством разработок
