Страница 19 из 21 Первая ... 91718192021 Последняя
Показано с 361 по 380 из 419
Тема: Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005
    Аватар для qwz91
    г.Бор,Нижегородская область.
    По умолчанию Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005
    Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005,желательно с рабочей печаткой!!!
  2. #361
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    По умолчанию Re: Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005
    Крайне любопытно, что народ в XXI веке пишет на 9-й скорости, засоряя коммутацией сигнал.
    Почему обязательно пишет? Может, уже есть старые записи, которые не имеет смысла перезаписывать (или просто уже негде взять качественный источник).
    И коррекция в случае готовых записей даже для одной скорости может требоваться разная.
    Или для каждой скорости и для каждого стандарта держать отдельный аппарат?
  3. #362
    По простоте душевной, думал, что вся БАМЗ в СССР делалась по соответствующему ей ГОСТ )))
    Оказывается, это не так? )))
    А какой стандарт был в СССР? )))
    Обращаю внимание, что тема про Олимп 005 - катушечный магнитофон разработанный в СССР. )))
    Последний раз редактировалось EDDiE; 15.05.2016 в 13:55.
  4. #363
    ГОСТы менялись, так что у аппаратов разных годов выпуска коррекция могла различаться.
    То ли на этом форуме, то ли на каком-то родственном несколько лет назад видел обсуждение ситуации, что в аппаратах разного года выпуска коррекция для 19.05 различалась: в каких-то была 70, а в каких-то - 50.
    К тому же записи могли делаться не только на отечественных аппаратах, но и на импортных, где тоже был тот ещё зоопарк стандартов (можно посмотреть вот тут: http://www.iasa-web.org/tc04/magneti...y-equalisation).
    В зависимости от года. В читаемом виде я смог нагуглить только стандарт 87-го года, а за более ранние ГОСТы хотят денег или подсовывают вместо них вирьё...
  5. #364
    Для 19,05 = 70мкс, других значений не встречал.
    ГОСТ 19786-74 скорректировал для 9,53 и 4,76, но для 19,05 постоянная времени не изменилась.
  6. #365
    В ГОСТ 24863-87 (http://docs.cntd.ru/document/gost-24863-87) для бытовых магнитофонов на скорости 19.05 оговаривается коррекция 50+3180.
    Составить бы табличку по годам по ГОСТам для студийных и бытовых магнитофонов...
  7. #366
    О 005, вроде, студийным никогда не был )))
    tвч была отличной от более позднего стандарта у Э003, и, наверно, у О003. См. Радио 1980-1981 г первые номера (описание Э003)
    Что, каждый год новый ГОСТ? )))
    Насколько помню, действовали они лет по 5 как минимум, а некоторые по 15 лет не менялись.
    В студиях звукозаписи (имеется ввиду услуга БЗ для населения), в основном, стояли советские аппараты.
  8. #367
    Но на его основе были Олимпы 700-й серии с двумя дорогами и "студийной" скоростью 38. УВ там был тот же самый на 157УЛ1, только с другой коррекцией.
    Ну и табличка нужна не только для олимпов, а для любых аппаратов, выпускавшихся в те годы. Её бы вместе с табличкой с iasa-web.org прилепить бы где-нибудь в начале соответствующего раздела форума.
    По имеющемуся у меня скану схемы, в О003 тоже коррекция 50. Возможно, это уже было изменение схемы для соответствия новому стандарту...
  9. #368
    38RUS
    ребя жжотеНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 22.54 ---------- Предыдущее сообщение было 22.53 ----------
    Электролиты не сухие?
    вай зачем огорчаешь
  10. #369
    Киров
    Дык, там больше не чем НЧ валить??? если кто то не поковырялся в остальном
  11. #370
    38RUS
    я же пишу только на Шихатове проблема
  12. #371
    Киров
    Все таки попробуй 2200 вместо 200 поставить
  13. #372
    г. Жигулёвск. Самарская обл.
    ИП не к чему, а схема вполне рабочая вот
    Вложение 239840
    питание 20-24В, в воспроизведении на КПС104 шумная, для винила с ММ вполне съедобная, раздельные полевики придется в пары подбирать. Один каскад на КПСке имеет усиление около 100
    Николай Борисович, уважаемый.
    1. Растолкуй зачем между истоками верхних транзисторов и стоками нижних включены резисторы 51 и 820 Ом если они закорочены.
    2. Как подключить один каскад (скажем первый) к корректору на операционнике. Подключить кондёр 0,1мF к входу микросхемы? Так что ли?
  14. #373
    Kwill, отвечу вместо автора. Будет не согласен - поправит.
    Резисторы не закорочены. Это цепи к затворам.
    Вы правильно понимаете, как подать сигнал с этой схемы на операционник.
  15. #374
    Киров
    Да, это цепи смещения - задают ток стока.
    Операционник? таки и делайте на них весь УВ, смешивать то зачем? разные питания городить, да и кэк бы концепции разные..
  16. #375
    Спасибо мужики!
    Борисыч питание не проблема. Я ИСН свой поставил. Там пустое место под КРЕНку осталось. Какую надо, ту и впаяю. Как говорят "дурная голова рукам покоя не даёт". Хочу 2sk170 на звук попробовать. А что первый каскад действительно Ку около 100 выдаст? Если так, то это то, что мне и нужно. Борисыч, я так понимаю, что верхний транзистор это источник тока и на его место необязательно малошумный ставить, пойдёт и КП303 подобранный по начальному току?
  17. #376
    Киров
    Если честно, то рассыпуху изначально не рассматривал - хотелось иметь полевики на одном кристалле, что бы постоянка на выходе не плавала от температуры и ничего не подбирать, если в нагрузку воткнуть настоящий ИТ усиление может немного подрасти
  18. #377
    Понял. Бум пробовать!
  19. #378
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Году эдак в 1985м я повторил схемку УВ из болгарского журнала Радио Телевизия Електроника. Лучше и проще её ничего доселе не было.
    Потом её как основу своего УВ высокой верности взял Коля Сухов, применив ключи в цепи оос для коррекции ачх по скоростям.
    Журнал тот утерян, но принцип помню. Гальваносвязанный с операционником транзистор, голова включена без разделительного конденсатора, операционник держит режим транзистора через глубокую оос по постоянке . Усиление предостаточное, 500 мв на выходе было без проблем.
    Звук -не придраться, фона нет даже без особой экранировки, платочка мизерная.
    Можно в принципе суховскую схему взять как основу, она тоже классная, если этот его шумодав выкинуть подальше и ключики его любимые 547-е тоже.
    Случаем НЕ эта схема ???
  20. #379
    А схемка-то с ошибкой напечатана...
  21. #380
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    Всем доброго!
    А вот не факт. Если Вы имеете в виду дивную цепь R3C3, то это не баг, а фича.
    Действие подробно описывал Сухов. Ну а тип входного транзистора - таки да, баг.
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
