Страница 183 из 733 Первая ... 173181182183184185193 ... Последняя
Показано с 3,641 по 3,660 из 14659
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3641
    Частый гость Аватар для sportbody
    Цитата Сообщение от slonek Посмотреть сообщение
    Красиво. А вот в нижнем правом углу два прямоугольника от +400 до земли это хто?
    0,1мкф сглаживающий, второй лишний, либо для уменьшения размеров параллельно два
    ---------- Сообщение добавлено 18.58 ---------- Предыдущее сообщение было 18.23 ----------
    Цитата Сообщение от s.rais Посмотреть сообщение
    Резисторы 1-2 Вт. Печатку можно подогнать под другие резисторы.
    думаю, в данной схеме более 0,5вт ни к чему. Токи небольшие
  3. #3642
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    0,125 - 0,25Вт и не более.
  4. #3643
    если в питании ламповой части поставить 2200мкф, а остальные конденсаторы 330мкф убрать, не пойдет из-за подключения?
  5. #3644
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    ЗАЧЕМ?
  6. #3645
    ЗАЧЕМ?
    нашел немецкие конденсаторы 2200мкф. Если так прокатит, можно в итоге и ПП мельче сделать и лишние детали не ставить. Так как получается к лампе близковато электролит, где высокое напряжение. Я отдалил его, но все равно не нравится мне, хотя, лампа маленькая, возможно нагрев не такой критичный.
    недавно ремонтировал пуш-пулл на 4 гу50, там нагрев дурачий
  7. #3646
    близковато
    Насколько?
  8. #3647
    Насколько?
    около 2см отдалил от верхней лампы
  9. #3648
    около 2см
    Этого достаточно.
  10. #3649
    Этого достаточно.
    благодарю
  11. #3650
    Люберцы/Красногорск
    Не прокатит
    Нагрев там нормальный, можно обжечься
  12. #3651
    20мм от баллона? Нормально. А обжечься можно от +60...70°, это не показатель.
  13. #3652
    Не прокатит
    6н6п вытаскивал горячие, с гу 50 не сравнить. Там руки горят реально
    ---------- Сообщение добавлено 21.46 ---------- Предыдущее сообщение было 21.45 ----------
    скоро начну сборку, посмотрю что и как на деле. осталось блок питания сделать и транс намотать
  14. #3653
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Это блокировочные конденсаторы по питанию. 2 шт. так как место лишнее осталось. Чем пропадать, пусть будет дополнительный конденсатор.
    Да, и зачем вести "соплю" снизу, если можно от "земли" в районе 60 по вертикали сделать короткую дорожку, или вообще полигон расширить вправо?
    Чтобы не смешивать силовую и сигнальную земли
    ---------- Сообщение добавлено 22.36 ---------- Предыдущее сообщение было 22.31 ----------
    А "заливать" плату не знаю, надо у Дмитрия спросить не будет ли наводок из-за этого
    Проводник излучает, если по нему идет ток. Заливка в левой части не подключена к элементам, соответственно ток по ней не идет и она ничего не излучает.
    ---------- Сообщение добавлено 22.40 ---------- Предыдущее сообщение было 22.36 ----------
    Любопытства ради, а зачем у вас на входе резистивный делитель?
    Кстати, верхний и нижний углы справа лучше бы освободить. По углам обычно крепежные отверстия.
    ---------- Сообщение добавлено 23.27 ---------- Предыдущее сообщение было 22.40 ----------
    Судя по даташиту на 6Э6П, максимальная температура баллона лампы 220 град.С.
  15. #3654
    здесь на форуме есть человек, у которого собран уже на 6э6п, я спросил какие изменения надо вносить, он сказал, что с первой сетки нижней лампы на общий надо резистор ставить в пару мОм, либо регулятор громкости в мОмах Лишним не будут отверстия, посмотрим и с ним и без него
    и реально помогает?
    Последний раз редактировалось sportbody; 11.07.2016 в 09:04.
  16. #3655
    г.Казань
    В принципе, здравая идея. Только обычно этот резистор 200-300кОм, а регулятор громкости десятки кОм.
    и реально помогает?
    Ну неправильно разведенная земля вполне может стать источником фона и помех.
  17. #3656
    Что???
    Резистор утечки сетки для 6Э5(6)П не должен превышать 500к.
  18. #3657
    Что???
    ну не знаю, он появится на форуме, может ответит почему в мОмах
  19. #3658
    ответит
    Неинтересно.
    Рассказываю: на сетке "оседают" электроны, им надо стекать. Смотрим ДШ, видим 500к максимум. Лучше меньше.
  20. #3659
    Неинтересно.
    спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 11.04 ---------- Предыдущее сообщение было 10.40 ----------
    никто не пробовал такую штуку? Неискаженный звук, но при этом управление громкостью с пульта (для ленивых типа меня)
  21. #3660
    Не точно такую, но пробовали. Никаких проблем, одни удобства.
