Страница 99 из 238 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #1961
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Инверсное по схеме Lynx*a.
    avtech@palabs.ru
  3. #1962
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Можно схемку?
  4. #1963
    avtech@palabs.ru
  5. #1964
    Санкт - Петербург
    Жесть... Буду вот по этой схеме собирать:
  6. #1965
    На фига? У тебя же упрощенный WP есть?
    avtech@palabs.ru
  7. #1966
    Санкт - Петербург
    Хочу 4ех канальный усилок для сателлитов.
    Кстати, зачем у LM продублирован вывод питания (5я лапа) и что у нее на радиаторе находится?
  8. #1967
    Я бы все таки по схеме Линкса собрал, там сложнее засчет защиты, я ее не делал, без нее схема не сильно сложная.На радиаторе скорее всего земля, лично я использовал в изол.корпусе. 5 нога - фиг знает, возможно для надежности, кстати она не во всех даташитных схемах присутствует.
    avtech@palabs.ru
  9. #1968
    Некрасовский
    НА РАДИАТОРЕ -Vcc
  10. #1969
    Новичок Аватар для Андрий
    Ростов на Дону
    ~D*Evil~, на корпусе у нее -V питания, сие в датащите написано
    Упс опоздал с ответом.
  11. #1970
    Ульяновск
    Возникла такая проблема, собрал mauro rev C по схеме и печатке с http://www.hot.ee/voldemar2k2/.
    При выключении во время разрядки конденсаторов(2х82000мкФ) после определённого момента появляется постоянка на выходе, под нагрузкой порядка 10-30мВ, без нагрузки до 10В. Если вынуть lm318 то она так же остаётся. Появляется именно после пропадания сигнала на выходе, но если резистор из цепи mute выпаять то при работе всё норм, только при выключении..
    Возможно это проблема не только схемы Мауро..
    При включении так же наблюдается небольшой скачок.
    Питание +-28В
    Кто может померять у себя или поделиться размышлениями помогите пожалуйста.
  12. #1971
    Jerusalem
    Это проблема не схемы товарища Мауро, а результат бездумного клонирования.
    В оригинальной конструкции защитное реле отсекает нагрузку практически сразу при прекращении питания.
    Оно же подключает нагрузку с задержкой при подаче питания.
    На время переходного процесса нагрузка всегда отключена.
    Цепь mute эту функцию защиты принципиально обеспечить не может.
    Какие претензии?
  13. #1972
    Ульяновск
    2Vidalgo Cпасибо за доступный ответ.
    Защиту я в любом случае собирался ставить полностью понимая её назначение, просто возникли сомнения в "правильности работы" микросхемы. К тому же в столь обсуждаемой теме я ничего подобного не нашёл + общался с людьми, которые, по их словам, такого не наблюдали. Поэтому и возник вопрос является ли такой режим работы нормой для данной ИС.
    Более того, при попытке завести первый раз схему через резисторы 100 Ом в плечах питания с нагрузкой режим работы так и не устанавливался. Сильно грелся резистор(на + или на -, не помню), получался делитель напряжения и т.д..
    Всё же ожидал большего от lm3886.
  14. #1973
    А причем тут 3886 к конкретной схемотехнике? Это разве ее вина что при определенных условиях, в определенной схеме появляется ДС на выходе?
    Любой другой операционник в таких условиях мог бы повести себя аналогично.
  15. #1974
    Jerusalem
    На 100 омах при токе покоя только одной 3886 (50мА и выше) упадет не менее 5 вольт и выделится в виде тепла мощность более 0,25вт.
    В той схеме от основных плеч питания запитана также лм318, через параллельный стабилизатор на стабилитронах, его к.п.д. низок и он прожорлив.
    Поэтому падение на 100 омах окажется еще больше, и больше выделится тепла. Вероятно, напряжение упало ниже минимально необходимого для 3886, а до 318 дошло еще меньше - там килоомный резистор стоит в расчете на входные 30-35в но не на половину от этого. Чипы не самостоятельны, а связаны общими цепями обратной связи. В условиях, когда обоим не предоставлено достаточное питание - поведение непредсказуемо. Вот оно и не фурычит.
    То же самое - недостаток питания - происходит во время переходного процесса при вкл/выкл.
    Для макетирования нужно использовать не резисторы в питании, а блок питания лабораторного типа с регулируемым ограничением тока.
  16. #1975
    Вообще говоря, печатка отвратительная. Результат при ее использовании предсказуем мало, особенно у начинающих.
    Хорошо еще, что оно вообще работает.
  17. #1976
    Ульяновск
    Вероятно, напряжение упало ниже минимально необходимого для 3886.
    Это я и хотел сказать сообщением выше.
    Поставил меньше. По 910 Ом, может нужно было ещё поменьше поставить.
    Как я понял постоянка при недостаточном питании дело нормальное. Жаль что не услышал пока человека который подтвердил что встречал такое на пратике или объясил процесс исходя из схемотенники ИС.
    2Vidalgo Вы сталкивались с этим, либо просто допускаете что такое может быть? Извините за подобный вопрос, но он сам напрашивается когда встречаются 2 авторитетных и противоположных мнения.
  18. #1977
    zerGling, Сам откуда?
    Защиту надо прикручивать только.
    Я делаю без защиты. Так как она не влазит в усь
    5 каналов на ЛМ и для Сабового надо что-то еще прикрутить.
    Печатка провереная. Пол года на столе проработала - претензий нету.
    Как на полную по вечерам, так и на ночь оставлял для фона (что-бы заснуть помогало).
    Резисторы те которые не СМД - 0,1% не нашел в Киеве 0,1% СМД.
    А СМД подбирать - заколбасишься.
    Платы заказывать собираюсь.
    Новичок Аватар для retropolis
    Красногорск
    Собрал сабж по схеме выходного дня на LM3876, печатка - немного измененная во входных цепях печать SeaCat`a. Уменьшены номиналы резисторов входных ФНЧ до 1к, переменник на громкость 50к. Все остальное без изменений. Оу: AD825, AD705
    Вылезла такая проблема - ограничение выходного напряжения при 20В амплитуды на выходе. Сигнал - синус 100Гц-15000Гц (с самопального генератора).Сначала клиппирует верхнее плечо потом нижнее.
    Нагрузка - резистор 10Ом, питание +-25В с учетом просадки под нагрузкой. Эта проблема на обоих каналах.
    Откапал старую макетку собрал навесом в неинверсном включении без доп элементов. - то же самое.
    Все микросхемы куплены в разное время.
    Теперь вопрос - что за ...? и кто виноват?
    PS В даташите нашел график Clipping Voltage vs Supply Voltage если я правильно понял, то это напряжение насыщения выходных транзисторов.
    Какие есть мнения?
  20. #1979
    Вот для того, чтобы этого не было и есть у лм-ки цепь mute, читай даташит, как оно работает при undervoltage.
  21. #1980
    Цитата Сообщение от retropolis Посмотреть сообщение
    Какие есть мнения?
    А что не устраивает?
    Надо больше выходное напряжение - увеличивай напряжение питания.
    avtech@palabs.ru
