Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Порекомендуйте бескомпромиссный динамик для музыкального саба ЗЯ
    Аватар для max653
    По умолчанию Порекомендуйте бескомпромиссный динамик для музыкального саба ЗЯ
    нужно что нибудь из скан-спиков или seas 10" на край 12". Главное требование быстрые переходные характеристики и низкие искажения. Диапазон частот 30-110гц.
    Возможно будет применена ЭМОС.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Порекомендуйте бескомпромиссный динамик для музыкального саба ЗЯ
    Цитата Сообщение от AudioKiller
    1. А чем шурупы не годятся? Тогда все стенки можно делать гепметично-неразъемными.
    Вот камрады пишут, что все ОК, а у меня в машине от ДСП саба усилители и ГГ отваливается - шурупы на клею. А если охота стенки неразьемные - вбивную гайку
    2. А тефлон для чего?
    Так все для того же, что бы вибрации не раскручивали.
    Сергей.
    Только пара вопросов: Ревелятор - это что-то особенное означает, или просто название? А линейное смещение у них +-9 мм - это нормально? Мне казалось, что маловато...
    Это у Сканов так блатная серия зовется
    +/- 9мм кому как...но если эксримом не заниматься, то хватает. Требованиям из первого поста они хорошо отвечают.
    А шурупы, ну так это просто кю Для себя - только самое лучшее, потому правильные болтики под внутренний шестигранник с забивными гайками изнутри...и вон еще Сережа про тефлоновые пишет, но я плохо представляю что это и с чем его едят...
    Irkutsk
    Здравствуйте!
    Решил отдельную тему по динамикам не заводить и пишу тут..
    Помогите знающие люди с выбором НЧ динамика для низкочастотного звена! Планирую делать ЗЯ малого объема + ИТУН + ЭМОС. Полоса рабочих частот НЧ-звена (с учетом ЭМОС) планируется от 20...25Гц до 120...150Гц. Уже заказал в АБ-центре такую штуку Ciare HW204 (но еще не оплачивал заказ - думаю пока еще) http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5171
    Кто что может порекомендовать/покритиковать или может быть предложит что то свое в качестве альтернативы от Скан-Спиков или Сисов? Денег планирую потратить на пару НЧ не более 10000 руб. Да вот еще, интересуют динамики только с легким диффузором и желательно из бумаги (или пропитанной бумаги), мощность 100...200Вт, размер не более 10" с хорошим мотором.
    С уважением,
    Андрей Орлов.
    Ламер со стажем, не могу найти в инете, нету ли у тебя случаем параметров на головку PYLE PRO "PYM 18128" ? Интересуют: линейный ход на сторону, Qts.
    Жаль только, что NHT1259 уже не делают. Вместо него идёт похожий от того же поставщика, но немного хуже - MAD 1259 (ниже чуйка, только 4 ома, немного выше резонанс).
    Andrey Orloff,
    Магнитка у Чиаре очень серьезного размера, но для такого проекта, мне кажется, нужно что-то с более высоким объемным смещением и из этих же соображений лучше сразу максимально возможный калибр - 10"
    gross,
    http://www.pyleaudio.com/manuals/PYM18128.pdf
    Добавлено через 8 минут
    Vic_MSK,
    Да NHT1259 очень неплохая головка. Главное очень простая - в большой объем ставишь и вуаля
    но немного хуже - MAD 1259 (ниже чуйка...
    По-моему заявлены все те же 89дб на 2,83В
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 10.10.2006 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
    СИС бумажный не годится там их всего две десятки, только одна с ходом 7 мм, вторая меньше и обе для ФИ. Есть металлический Н1209, годится для ЗЯ. Ход 7 мм, резонанс 20, BL/m около 190 (это про переходные характеристики). Есть такой же примерно по характеристиками металлический в Эксель лайн, стОит дороже раза в 2.5. Можно без коррекция в ЗЯ около 40 литров.
    Сканспик - неревелаторы 8565-01 и 8565-00. Ход линейный - 6.5 мм. Первый в 70 литрах 40 Герц, второй в 100 -36 Гц. BL/m около 190 у первого и 200 у второго.
    Ревелатор - 8567SE - ход 7 мм, цена зверская, чувствительность ниже на 2 дБ. BL/m около 200.
    Сканспики из ревеляторов Т00 имеют ход 9 мм, хорошую чувствительность, но низкую BL/m. И цена...
    Пирлес SLS 12" 830669. Ход 8 мм, так как это 12" а не 10, то объемное смещение сразу выше, чем у 10" в полтора раза. BL/m 162. Можно ставить в ЗЯ литров от 80 и получить 40 герц.
    Есть десятка SLS 830668 BL/m 200. Ход тот же. Цена в разы меньше, чем у всех предыдущих.
    Есть у Пирлеса Серия XLS, там 10 и 12 дюймов. Только под ФИ, пассивный радиатор или коррекция электронная. ПИ не рассматриваем, так как о пререходных можно забыть. Тяжелый диффузор, но очень высокое BL. Стоят дорого. Ход линейный 12.5 мм.
    Есте серия XXLS тм есть динамики похожие на предыдущий, с более легкими диффузорами и под ЗЯ. Номера 830842-830847.
    Я не стал бы навязывать свое мнение, но я бы выбрал Peerless SLS 12". Пара стоит меньше 250 долларов. Не имеют артефактов.
    Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    AudioKiller,
    5. Цена до $800. (я электронику не считаю, все усилки сам сделаю, если нужно, тут корпус и голова).
    При таком бюджете можете обратить внимание на динамик JBL W12 GTO (около 600 у.е.) как раз то, что вам нужно. 12" Супердлинноход от 7,5 Гц при -3 Дб
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Я как-то делал сообщение про кевларовые динамики.
    Если Вам интересно, то очень коротко...
    Я делал замену бумажных диффузоров на кевларовые для басовиков типа 75ГДН-1 или 50ГДН-3. Так вот, масса подвижной системы (диффузор, колпачок катушка) становится около 27 грамм (у 75ГДН-1) и 22 грамм (для 50ГДН-3). Можно сравнить с аналогичной массой у 75ГДН-1-4 (46 грамм).
    Так что инерционность и переходные характеристики очень хорошие.
    Насчет ЭМОС...
    Делал я (давно правда) ЭМОС по ускорению с дачиком-акселерометром. В принципе могу такой датчик и на кевларовом динамике поставить...
    zotoff@inbox.ru
    Нет, автомобильные динамики не катят здесь. Это не для музыки. И не для дома.
    Если планируется использовать ЭМОС, то требования к головкам немного другие, чем обычно принято: важно - твердый диффузор, жесткая корзина, большой ход шайбы и гофра и при этом бесшумный, большой линейный ход катушки. Остальные параметры не важны - их обеспечивает сама ЭМОС.
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    ...Есть десятка SLS 830668 BL/m 200.
    ...но я бы выбрал Peerless SLS 12"....Не имеют артефактов.
    - Георгий, а делали ли Вы что-либо на Peerless-овских десятках - SLS 10 830668? Каково Ваше мнение о них?
    А. Никитин.
    Вообще, если денег хватает, то лучше взять не очень тяжелые динамики и не гигантские, например - десятки. Пару штук и с коррекцией - получить нормальный переходный процесс и нужную АЧХ в приемлемом объеме. Две десятки имеют объемное смещение (если ходы одинаковые) - как пятнашка почти, при этом у них масса, как правило, около 50г. Конечно, нужно Bl побольше, иначе это смысла не имеет.
    А если размер ящика не очень важен то можно и без коррекции - какие-нибудь СИС 1209 пару литрах в 90. У них очень хороший бас.
    На них я не делал ничего.
    Георгий Крылов
    Россия, г. Воронеж
    ...лучше взять не очень тяжелые динамики и не гигантские, например - десятки...
    - Я веду речь не о десятках вообще, а именно о Peerless SLS 10, поскольку скоро они у меня появятся...
    - Как их оформить - пока не решил: может ЗЯ, а может ФИ "чебышев" в 120 л?..
    А. Никитин.
    Частый гость Аватар для boroda
    Украина
    XLS 10 с пасивником . Ящик 30 литров . По глубине баса оставит некоторые 12 далеко позади.
    А я вообще про подход.
    А 830668 в ЗЯ 47 герц обеспечит литрах в 60. Так что для саба без коррекции - не очень. Правда, нужно понимать, что это на сабе с эти динамиком в ЗЯ было бы написано не 47 герц, а 36 хотя бы (по -6дБ), а скорее всего - 5Гц (по - 12дБ).
    Фазик можно от 60 литров.Настройка на резонанс в воздухе. Получится где-то 33 Гц по минус 3.
    Георгий Крылов
    Россия, г. Воронеж
    А 830668 в ЗЯ 47 герц обеспечит литрах в 60. Так что для саба без коррекции - не очень...
    - Да я вообще на них и не саб вовсе собираюсь строить.
    - Мысль применить их в больших АС д*Апполито - по две штуки в каждой...
    А. Никитин.
    Poor man*s Montana.
    Здесь вроде про сабы было.
    Георгий Крылов
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    А у Peerless то асортимент поубавился ((
    http://www.tymphany.com/categories/peerless/subwoofer
