Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
  1. Частый гость
    Аватар для max653
    По умолчанию Порекомендуйте бескомпромиссный динамик для музыкального саба ЗЯ
    нужно что нибудь из скан-спиков или seas 10" на край 12". Главное требование быстрые переходные характеристики и низкие искажения. Диапазон частот 30-110гц.
    Возможно будет применена ЭМОС.
  2. Частый гость Аватар для The_mad_pirate
    По умолчанию Re: Порекомендуйте бескомпромиссный динамик для музыкального саба ЗЯ
    скан-спик рулит, у них там всего один динамик есть на 10" и нормальную добротность для ЗЯ, только вот ящик делать придётся немаленький по безелю.
  3. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Ага и на Мадисаунде он есть и недорого!
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    перлесы на которых ньютон делал ...
    а переходные хароктеристики у таких тяжелых диффузоров неочень...
  5. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    max653, у меня сейчас есть два Пирлисса 12" - ХЛС и СЛС. Так вот приятней играет СЛС! Но он слабенький, относительно. А ХЛС, на котором Ньтоновцы строят - пушка дикой мощи, можно стены рушить! У СИС и С-С 12" нету. Максимально 10". ЕСли будет коррекция, то на добротность можно пристально не смотреть.
    Последний раз редактировалось GREY; 02.02.2006 в 16:08.
    Сергей.
  6. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Присоединяюсь к вопросу! Нужен саб:
    1. Макс 60-70 литров внешних (иначе не влезет!)
    2. Ширина = макс 32 см (место такое)
    3. Нижняя частота 20 Гц (от 15 не откажусь, 25 - это рассматривать надо подробно).
    4. По возможности ЗЯ (или ФИ, но не другое).
    5. Цена до $800. (я электронику не считаю, все усилки сам сделаю, если нужно, тут корпус и голова).
    А вот динамик что-то не нахожу...
  7. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    уже 12" никак! 300-320 мм рама у 12", на стенки ничего не осталось.
    В ЗЯ 60-70 л с 10" головой 20 Гц? Губу закатай чутка, даже с коррекцией! Там смещение будет - смерть!
    У богатых свои причуды . ХЛС 12" стоит 200 евров. 10" всяко дешевше. Берешь кубик со строной 320 мм и в каждую грань по 10" ХЛС, как раз в сумму впишешься! Шутю. По делу сказать нечего. Очень нравится как играет СЛС12", но он не духовитый. И наоборот ХЛС 12" просто пушка! Но как то оно нето, если сравнивать сразу. Окончательные разборки с басом планирую в этом месяце, надо и усилитель поздоровее и всяких коррекций и деревяшки закончиить. Может не торопись, будет какой никакой опыт, посмотришь, может что пригодится.
    Сергей.
  8. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    В такую цену можно и Focal Audiom! Тем более, что он как раз подойдет, да и среди Скан Спиков выбор большой. Например 25W/8565-00.
  9. Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    max653,
    обрати внимание на Visaton TIW и Пирлессы с малой массой подвижки, также сила-BL - чем больше тем лучше, и главное - катушка - чем больше диаметр и длина - тем лучше.
    AudioKiller, парочка XLS-12. только к 20Гц надо подходить разумно, оборачиваясь на влияние комнаты.
  10. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
  11. Старый знакомый Аватар для Алексей
    Аурасоунд говоришь? Хороши. Особенно NS18-992-4A .
    Только вот цена... кхы...кху.. Почти 4 моих зарплат...
  12. По умолчанию Re: Порекомендуйте бескомпромиссный динамик для музыкального саба ЗЯ
    Цитата Сообщение от max653
    Диапазон частот 30-110гц. Возможно будет применена ЭМОС.
    В рамках этих условий я бы смотрел на объемное смещение, которое может создать головка, и на отсутствие посторонних шумов при движении ее диффузора.
  13. Частый гость
    Аватар для max653
    в том смысле , если ЭМОС , то длиноход ?
    хотел добавить , что сабов будет два , чтобы максимум отдачи при минимуме искажений.
  14. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Если выбирать только из СС и Сис, то ревеляторы серии 26W наиболее хорошо впишутся. Правда, цены на них грабительские.
  15. По умолчанию Re: Порекомендуйте бескомпромиссный динамик для музыкального саба ЗЯ
    в том смысле , если ЭМОС , то длиноход ? хотел добавить , что сабов будет два , чтобы максимум отдачи при минимуме искажений.
    Два - это правильно. Если решитесь сделать ЭМОС, то на первое место выходят параметры, которые не поддаются коррекции ЭМОС, то есть собственно объемное смещение и посторонний шум, как я уже сказал. Объемное смещение = ход*площадь диффузора. Если без ЭМОС, то важны все параметры головки. Большой ход не всегда означает малые искажения.
  16. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Но динамик ставится снаружи. Он же на конус сделан сзади - может все же влезет?
    Мне огромная мощность не нужна. Но и присматривался к супердлинноходам... Где-то кто-то давал ссылку на саб - тот в ЗЯ давал АЧХ от 18 Гц, а на 8 Гц был завал что-то типа - 16 дБ, т.е. еще слышно...
    Да, я погорячился с ценой. Но готовый за такую сумму бы взял. Только нет его...
    Пара не влезет. И я к 20 Гц подхожу реально, но хоцца-а!
    Миша, а по русски? И для тупых...
    [ADDED=AudioKiller]1138969039[/ADDED]
    Ламер со стажем, Твой 3-й файл: Skaaning Loud speakers, там такой текст: SK300-304DVC Dual voice coil ver sion is $710.00 each.
    Это что? Каждая звуковая катушка (из двух) по 710$?
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 03.02.2006 в 15:17.
  17. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Миша, а по русски?
    http://www.tymphany.com/datasheet/su...ss&ty=wo&li=11
    Там три модельки с индексом 26W
    Игорь, ну дык высокий конец, однако, потому и цены такие
    Это просто двухкатушечная версия. 710$ за одну головку.
  18. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    , Ага а как ты его закрепишь? Шурупы? Может быть, но я даже пищики в полочниках кручу на группу боль-шайба-гайка с тефлоном. В крайнем случае забивные гайки. Хотя с другой сторны, подобрать положение головы, чтобы из 8-ми отверсти четыре можно было брать по нормальному, а 4 шурупом, почему нет. надо смоделировать в 3д, все будет видно.
    Я зва него, ладно:
    http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=101
    http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=102
    http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=103
    не по русски, хехе!
    Skaaning Loud speakers, там такой текст: SK300-304DVC Dual voice coil ver sion is $710.00 each.Это что? Каждая звуковая катушка (из двух) по 710$?
    Ну ты, блин, даешь! Версия с двумя катушками 710 бакинских, за каждый голов, а не катушк.
    Опа. Пока по телефону трещал уже сам Миша ответил.
    Сергей.
  19. Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    AudioKiller, денег то немеренно, купить XLS - не подойдет - на чердак!
  20. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Спасибо. Только пара вопросов: Ревелятор - это что-то особенное означает, или просто название? А линейное смещение у них +-9 мм - это нормально? Мне казалось, что маловато...
    1. А чем шурупы не годятся? Тогда все стенки можно делать гепметично-неразъемными.
    2. А тефлон для чего?
    Не, ну по англицки написано: версия с 2-мя катушками по 700 за каждую!!!
    Не фига себе! Я их полгода копил на саб (не со Свеном же жить?). Просто пока новые колонки не сделал, не так было заметно, как саб лажает. А теперь его трудно терпеть!
