Страница 12 из 29 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 564
Тема: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аналоговый, индикация - головка М265 1ma.
    Как получить достаточный динамический диапазон: 40-60дб?
    Обычный детектор даёт только 20-30дб.
    Нужен логарифмический с большим дин. диапазоном.
    Вот для таких индикаторов
    Приобрёл красивые, большие стрелки. Теперь надо думать над схемой...
    Попробую однополярное питание, без буфера...
    Поставил ультрафиолетовые диоды во все индикаторы..
ID:	308900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 12:03.
    Андрей Константинович
  2. #221
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Или Маузер.
    Мне Farnell привычнее, раньше там закупался.
    Сергей.
  3. #222
    1SS254 можно заменить на банальный 1n4148, ну а шоттки MA700 на, допустим, BAT54 или BAT85. А вообще вопрос детский, заходишь на тот же чипдип и подбираешь по параметрам что нужно
    Спасибо, что откликнулись. Я купил 1n4148 и шоттки 1n5817. Тут выше человек писал, что у него появились проблемы с этими дифцепочками. Поэтому и задал вопрос перед впаиванием.
    BAT54 или BAT85 меня не устраивают конструктивом.
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от for ester Посмотреть сообщение
    и шоттки 1n5817
    Д9 не лучше ли будет,
  5. #224
    Придется видимо пробовать. Их тоже есть у меня.
    ---------- Сообщение добавлено 13.31 ---------- Предыдущее сообщение было 12.45 ----------
    Задам ещё один, может быть детский вопрос. Есть еще одна схема от Техникса. В ней две цепи(обведены красным) с элементами, обозначенными TH801 и TH802. Нажмите на изображение для увеличения.
    Насколько я понимаю, это терморезисторы с разным ТКС, включенные в термостабилизирующую цепочку . Вопрос - почему с разным ТКС?
  6. #225
    Да почему? И вообще не понятно что это за элемент... Терморезисторам так какбэ не место, мне каца...
  7. #226
    Вот и я весь в недоумении, что это такое и с чем его готовить? Есть ещё одна схема Техникса, где есть эти TH. Она практически не отличается и номиналы те же.
  8. #227
    Думается мне что это скорее варисторы или что-то типа того. Таким образом достигается больший диапазон, ну или характеристика смещается... То, что они одинаковые - 100%.
  9. #228
    Поиск дает, что это позисторы. Может быть они работают при первом пуске, чтобы стрелки не погнуло? ХЗ? Простую схему по даташиту собирал на BA6138. При подаче питания стрелка прибора просто взлетает до правого ограничителя. Решил проблему - на 1 ногу зацепил RC цепочку - резистор 10кОм на - питания, электролит 100мкФ на + питания.
  10. #229
    Yugra
    Термисторы.
    Например B57164-K
    Серенький, повыше триммера.
    ---------- Сообщение добавлено 11.50 ---------- Предыдущее сообщение было 11.47 ----------
    Одинаковые.
    Сергей.
  11. #230
    На кой они там нужны???
  12. #231
    Yugra
    Можно ставить простой резистор 100к
    Сергей.
  13. #232
    И что это даст?
  14. #233
    И что это даст?
    Поддерживаю. Зачем тогда эти городушки из 3-х резисторов? У меня есть термисторы на 150кОм, думаю поставить попробовать. Общее сопротивление этой цепочки практически не изменится. Изменится, конечно, но не принципиально(с термистором 150кОм)
    Спасибо, что пояснили по термисторам.
  15. #234
    Yugra
    Сергей.
  16. #235
    Там тоже не было ответа на вопрос
  17. #236
    Yugra
    У меня проблемы со зрением, но разглядеть получается
    Сергей.
  18. #237
    Да на кой хрен там термокопенсация?! Неужели всё так печально с термостабильностью или просто выпендриться захотелось? Это же показометр по сути.
  19. #238
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот это самый лучший вариант:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1453454180
    Главный недостаток Lynx , что нет цепи диод-резистор между выходом ba и ОУ.
    Эта цепочка добавлят 10дб динамического диапазона....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 23.01.2016 в 18:49.
  20. #239
    Про термокомпенсацию понятно. Наверно не так был задан вопрос - зачем ставить обычный резистор "в крайнем случае"?
    Да, кстати, вроде как были КИТы в своё время? Я так понимаю, что немного выше фото как раз этого КИТа?
    ---------- Сообщение добавлено 20.07 ---------- Предыдущее сообщение было 19.59 ----------
    По этому варианту набросал печатку по-быстрому. Практически спаяна. Осталось решить ставить термисторы или нет, и самое главное... - дождаться 5штук BA6138 с Китая для экспериментов. У себя в городе удалось приобрести только одну штуку. Теперь выпаивать из собранного варианта по даташитной схеме не хочется. Работает ведь, хоть и не совсем так, как хотелось.
  21. #240
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня сейчас работает два комплекта, один Lynx, второй от Texnics, второй лучше.
