Показано с 1 по 20 из 63
Тема: АС для ПК на широкополоснике
    Ижевск
    По умолчанию АС для ПК на широкополоснике
    Решил озвучить пространство около ПК, ранее конструированием АС не занимался.
    АС будет использоваться для фонового прослушивания музыки, ютуб, иногда кино. От АС хочу получить 250-12000Гц без сильных пиков и провалов при мощности ~15 Ватт. Колонки планирую сделать пассивными. Оформление АС вопрос открытый. Усилитель TA2020+STA508. Источник Emu 0404USB. В музыке предпочтения вокал, фолк, рок, джаз.
    Посоветуйте что выбрать:
    1. Динамики. Бюджет до 100$ за пару. Изначально планировал создание АС на основе бюджетных автодинамиков. Послушав совета камрадов отказался от этой затеи. Для моих целей вероятно подойдут широкополосники 2,5-5 дюймов.
    2. Акустическое оформление. Не преследую цель использовать какой-то конкретный тип оформления. Желательно уложится в размеры Высота 35, Ширина 20, Глубина 35.
    Готовую мультимедиа не хочу брать из-за слабой детальности в СЧ диапазоне. Диапазона ширика мне для ПК хватит вполне, если ВЧ не хватит добавлю пищалку через конденсатор. Буду рад услышать любое мнение по поводу написанного.
    Изначально ТЗ было другое. Изменения: увеличен бюджет на динамики, решен вопрос с УМ.
    Последний раз редактировалось MichS; 29.01.2016 в 20:17.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: АС для ПК на широкополоснике
    Цитата Сообщение от MichS Посмотреть сообщение
    Оформление АС ОЯ либо щит не больших размеров.
    шибко большой щит нужен будет под озвученную полосу:
    250
    с питальником, явно проблема, при:
    БП импульсник 12в 3,3А
    не отжать даже и:
    ~10 Ватт
    на 4Ом...
    а так то выбор большой, от самого мелкого бюджета до заоблачного, без проблем.
    от НОЭМА - 50гдш - в самый раз, но чуйка не фонтан. для раскачки форте фортисимо - не менее 20Вт надо, зато неприхотливы и в ЗЯ от 16л вполне сыграют панч.
    как кандидата могу еще предложить Alphard ETP1623... но по факту даже в щите - у него тоналка сползает от 1кГц, я его корректировал бы, что простым уже не назвал бы.
    при хорошей чуйке в >90дБ - то в целом можно подобрать что-то типа 2гд-40, 3гдш, 5гдш...
    ---------- Сообщение добавлено 01.18 ---------- Предыдущее сообщение было 01.16 ----------
    Может есть варианты лучше за сопоставимую стоимость?
    да. брать классический АБ.
    ---------- Сообщение добавлено 01.22 ---------- Предыдущее сообщение было 01.18 ----------
    не отжать даже
    разве что искать УМ в мосте
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    АС будет использоваться для фонового прослушивания музыки, ютуб, иногда кино. От АС хочу получить 250-12000Гц без сильных пиков и провалов при мощности до ~10 Ватт. Колонки планирую сделать пассивными на этапе отладки, УМ в отдельном корпусе. Оформление АС ОЯ либо щит не больших размеров. В качестве усилителя использовать КИТ на микросхеме. БП импульсник 12в 3,3А, если будет необходимо поменяю на "музыкальный БП на тороидальном трансе с хорошим фильтром. Источник Emu 0404USB. В музыке предпочтения вокал, фолк, рок, джаз.
    Покритикуйте мой выбор:
    1. Динамики. Бюджет до 2к за пару. Среди бюджетных широкополосников выбор не велик: ГДШ либо автоакустика. Выбор пал на Alphard ETP-1623-z1 (http://alphardaudio.ru/products/spea...ard_etp1623-z1) или Alphard ETP-158-z1 (http://alphardaudio.ru/products/spea...hard_etp158-z1). Больше склоняюсь к ETP-1623, в интернете информации по ним не много, в основном используют в щитах.
    2. Акустическое оформление. Чем меньше тем лучше. Не большой щит 22x35см или подобных размеров ОЯ. На сколько я понимаю динамики с высокой добротностью убирать в ЗЯ смысла нет.
    3. УМЗЧ. Склоняюсь к классу D или T по даташитам до 10 Ватт THD не должен быть заметен на слух. КИТ буду покупать онлайн. Помогите с выбором
    Да ETP 1623 подойдут (если по размеру устраивают ) но щит не советую отражонка и ухорезка бедет .Советую корпус с пас (можно нескупиться и сделать площпдь 1.5- 2 SD и войлоком неплотным .А усилок ta2020 можно вот такой только я заменил входные разделительные (играет офигенно после этого ) есть и tpa3116 http://ru.aliexpress.com/item/MUSE-M...rchweb201560_8 либо tpa3116 но только именно такой http://www.ebay.com/itm/50Wx2-Offici...IAAOSweW5VGPjX .
    Донецк
    А надо ли около компа 10 Ватт? Там и 2-3 хватает выше крыши. Вот баса может показаться мало, микросабик не помешал бы.
    А надо ли для такого услилиеля D-класс? Я бы на AB/B остановился, а может даже и на А замахнулся бы, но это уже от возможностей зависит.
    П.С. Хочется именно сделать? Или хочется слушать? Потому что сделать самому может оказаться даже дороже, если только все компоненты не валялись в чуланчике.
    Ижевск
    Спасибо всем за ответы.
    Интересная голова, как побороть низкую чуйку, если задача компактность? Делать УМ мощнее или делать массив из двух голов на колонку?
    Сильно сползает? Корректировать и вправду не хотелось бы.
    классический АБ
    Есть добротные киты работающие от 12в постоянки? Можно без радиатора.
    Что озвучиваете ta2020? На что меняли входные разделительные? К предложенным китам присмотрюсь, комплектуха вроде лучше мною предложенных.
    Указал с запасом, вы правы АС в основном будет использоваться при мощности 3-6Вт.
    Хочется именно сделать. Среди бюджетных АС не встречал решений с хорошим СЧ диапазоном, но в этом не искушен, может укажете на модель?
    Итого:
    1. Вопрос с динамиками остался открытый, можно сделать массив из ГДШ или не стоит заморачиваться с несколькими головами на колонку? Хотелось бы ссылку на мат часть по этому вопросу или чей-то опыт.
    2. Почитал про ОЯ и щиты, действительно оптимальнее будет ПАС или ЗЯ в зависимости от голов (комната где ПК 10-12м2).
    3. К УМ добавлю требование: работа на первоначальном этапе от 12В. Как определюсь с колонками сделаю питание с необходимым напряжением и мощностью. Вероятней всего сделаю УМ в отдельном корпусе.
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Не думаю, что Альфард удачный выбор, тем более для околокомпового пространства. Есть мелкие ширики 3-4", в ящичке будут самое то для этой цели.
    Я сабщевую проблему решил с момощью пары 3гдш и обрезков дсп. На слух и по анализатору от 50 гц играют уверено.
    высота конечно 1,5 метра, но сами 20 на 20 см. Внутри никаких перегородок нет - чистой воды ЧВР без сворачивания. Нажмите на изображение для увеличения.
    ну не такая она низкая. 86дБ/Вт/м - вполне стандартная чувствительность для многих АС.
    просто под указанное тех.задание - "сделать усилитель с питанием 12В" - будет несколько маловато.
    если это требование устранить изначально, то выбор акустики будет более широким.
    а с данным требованием - выбор сужается до вариантов, причем таких, которые уже не смогут работать с другими источниками.
    то есть в данном случае - акустика должна подбираться под усилитель, а не усилитель под акустику.
    нужны низкоомные динамики (4Ом) с высокой чувствительностью.
    либо искать усилитель с мостовым включением.
    не сильно. в зависимости от оформления. в маленьком щите уже с 1000-500Гц начинает действовать АКЗ вкупе с бафл-степом, что проваливает нижний диапазон, от этого воспринимается будто верха задраны.
    им бы литров 30-35 - тогда где-то от 100-150Гц уверенно ровно воспроизводят
    Донецк
    Как мне кажется, не стоит.
    Да, места маловато, щиту надо побольше.
    Гляньте в личку
    ---------- Сообщение добавлено 14.01 ---------- Предыдущее сообщение было 13.58 ----------
    Коллеги, вы ж уже собаку съели на колонкостроении и многие из вас максималисты. Делайте скидку на то, что вопрошающий опыта постройки акустики не имеет, ну и задача-то смотреть YouTube
    за такую маленькую цену - очень даже нормально - если брать с расчетом - "послушать-помучить и сделать выводы".
    Сибирь
    Т.е. помучать-продать? Да, но, боюсь, автора вряд ли это устроит.
    Но там будет либо пищалка (если дешевые советские ) либо очень дорого (если современный импорт 3000-8000 руб за пару динамиков ) .Альфард хорош очень привлекательной ценой и неплохим звуком .
    flipper
    Нет ничего бесперпективней попыток сделать лучше и дешевле, чем дешевый сегмент мультимедии. Выйдет с точностью до наоборот, дороже и хуже.
    А вот тут полностью , несогласен , именно компьютерная акустика вся поголовно (за редчайшим исключением ) звучит просто отвратно именно компьютерную акустику лучше сделать самому и будет в разы лучше всякого хлама вроде Свен Роял и Микролаб Соло .
    flipper
    Посчитайте стоимость, не забывая накладные расходы. Я как то попробовал, и сразу плюнул на эту затею.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    2полоску на мелком (3.5" например) ширике + нч сколько влезет
    ---------- Сообщение добавлено 20.10 ---------- Предыдущее сообщение было 20.02 ----------
    плохо влазит в бюджет, но если найти на халяву б\у колонки с зафаченными сч\вч..
    Сибирь
    Цена - да, привлекательная. Звук, на мой взгляд на эту же цену. Т.е. совершенно неинтересный. Оформление совсем не околокомпьютерное.
    Ижевск
    У меня места столько нет, хотелось бы высоту в 3-4 раза меньше.
    это только на первоначальный этап чтоб определится с концепцией и необходимой мощностью.
    А если их закрыть в литров 10-15?
    Покупатель на широкополосники наврятли найдется. Если опыт будет не удачный можно пристроить АС в гараж, дачу и тд.
    Если верить обзорам до 5к рублей можно купить "приличную" АС Edifier R1280T. АЧХ вроде более чем хороша для данного класса. Еще не маловажный плюс это экстерьер купленных АС. Для себя логичного ответа почему не хочу взять готовые АС не нашел). Вероятно просто спортивный интерес.
    Eburg
    Ёпрсть.. Я родственникам почти зделал ящики с шириками из дереволома. От трубы отказался, ибо на полу места нет. А надо трубу сделать выхлопным концом в потолок.. переделать, что ли..
    я и имел ввиду ЗЯ 35литров. при таком объеме с учетом Vas у 1623 они будут работать в режиме инфинити бафл (то есть в "бесконечном" объеме)
    нет. конечно.
    помучить-поразвлекаться-убить-и выкинуть.
    цена 1000р за пару в общей упаковке...
