трудно разобраться в темах по измерениям - очень много вариантов схем преда к микрофону...
посоветуйте готовый предусилитель для капсуля WM61a для того, чтобы мерять двухканальным методом АЧХ
вот это подойдёт?
http://www.ebay.com/itm/Balanced-to-...kAAOSw5VFWIOpm
непонятно где блок питания на него брать...
возможно ли купить такой, чтобы потом можно было использовать с Behringer ecm8000
Концепция изменилась. По случаю приобрёл измерительный микрофон Nady CM-100
вот такой
http://www.nady.com/wp-content/uploa...ones/cm100.pdf
Теперь появились ещё вопросы:
1) что за платка у него внутри? Для чего?
2) ему нужен пред + фантомное питание? или только фантомное питание?
3) есть ли бюджетные готовые платки на ebay преда с питанием и как их опознать? или придётся раскошелиться на коробочку предусилителя behringer mic 100 ?
4) можно ли его на первое время, пока нет преда, как то подключить к микрофонному входу звуковухи ? я так понял от джека микрофонного входа звуковухи один провод на 1 и 2 ногу микрофона замкнуть , второй провод на 3 ногу микрофона?
