Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: питание к микрофону NADY CM-100
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию питание к микрофону NADY CM-100
    трудно разобраться в темах по измерениям - очень много вариантов схем преда к микрофону...
    посоветуйте готовый предусилитель для капсуля WM61a для того, чтобы мерять двухканальным методом АЧХ
    вот это подойдёт?
    http://www.ebay.com/itm/Balanced-to-...kAAOSw5VFWIOpm
    непонятно где блок питания на него брать...
    возможно ли купить такой, чтобы потом можно было использовать с Behringer ecm8000
    Концепция изменилась. По случаю приобрёл измерительный микрофон Nady CM-100
    вот такой
    http://www.nady.com/wp-content/uploa...ones/cm100.pdf
    Теперь появились ещё вопросы:
    1) что за платка у него внутри? Для чего?
    2) ему нужен пред + фантомное питание? или только фантомное питание?
    3) есть ли бюджетные готовые платки на ebay преда с питанием и как их опознать? или придётся раскошелиться на коробочку предусилителя behringer mic 100 ?
    4) можно ли его на первое время, пока нет преда, как то подключить к микрофонному входу звуковухи ? я так понял от джека микрофонного входа звуковухи один провод на 1 и 2 ногу микрофона замкнуть , второй провод на 3 ногу микрофона?
    Последний раз редактировалось modus2000; 29.12.2015 в 17:49.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: посоветуйте готовый предусилитель к микрофону WM61a
    Не, такой не пойдет. Для капсюля фантомное питание нужно, а здесь его нет. Можно, конечно, его переделать, но имхо собрать усилитель на каком-нибудь TL072 совсем не сложно, если рассматривать это на фоне необходимости изготовления корпуса для микрофона, распайки кабелей и прочего.
    В качестве БП использовать батарею на 9В.
    Москва - Саратов
    я не умею делать печатки, и если честно учиться этому некогда...
    я думал на ебей или алиэкспресс наверняка какая нибудь готовая платка предусилителя продаётся? Но вот какая именно нужна....
    ---------- Сообщение добавлено 11.52 ---------- Предыдущее сообщение было 11.48 ----------
    или вот из этих какой?
    http://www.chipdip.ru/search/?search...BE%D0%BD%D0%B0
    Регенсбург
    Ну тогда смотри, чтобы усилитель допускал использование электретных микрофонов. Вот этот вроде подойдет
    http://www.chipdip.ru/product/bm2051/
    в качестве БП батарею на 9В
    modus2000, Такой подойдет http://cxo.lv/solder/micamp/111-micamp01 ?На AD8620 в DIPе.Отдам безвозмездно, так сказать подарок на НГ.Самовывоз.
    Москва - Саратов
    крутяк. я как раз начал читать тему про этот усилитель и заказал 2 сэмпла AD8620 (от бесплатной жадности) ))))
    я бы с благодарностью "самовывез" - а откуда?
    а откуда?
    Написал в личку.
    Москва - Саратов
    вот такой
    4) можно ли его на первое время, пока нет преда, как то подключить к микрофонному входу звуковухи ? я так понял от джека микрофонного входа звуковухи один провод на 1 и 2 ногу микрофона замкнуть , второй провод на 3 ногу микрофона? (обычный капсуль wm61a воткнутый в звуковуху работает)
    ---------- Сообщение добавлено 17.50 ---------- Предыдущее сообщение было 16.34 ----------
    как хоть питание то на него подать?
    Последний раз редактировалось modus2000; 29.12.2015 в 17:13.
    modus2000, купите нормальную звуковуху USB с микрофонным входом и фантоммным питанием. И ВСЕ!
    (типа "M-AUDIO FAST TRACK") и надолго закроете тему с предами и качественным выходом и линейным и на наушники.
    Вариант входа для мик-нов с …Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	254448 если внутри микрофона (вдруг?) трансформатор, то надо землить 1 или 2 (через конюк (+ к микрофону)) , а если нет, то просто используем землю и один из выходов. Я какой-то изм. мик разбирал, там дейсв-но был транс….
    Вообще не правильно изголяться над переводом из балансного в небалансное, всякое изделие на что-то рассчитывалось.
    Всегда!!!
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: питание к микрофону NADY CM-100
    Та плата которая в микрофоне это разве не предусилитель?
    Я думал тупо батарейку примотать и в линейных вход карты пихать можно )))
    M-AUDIO FAST TRACK стоит 10р... дороговато... у неё кварц кратен 44.1 кгц?
    посматриваю на предусилитель Behringer mic-100 он дешевле...
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    там же написано - Phantom Power - 15-48V
    есть адаптеры...
    ---------- Сообщение добавлено 21.57 ---------- Предыдущее сообщение было 21.52 ----------
    так и есть... схема "приматывания батарейки" выше...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Москва - Саратов
    Я всеж не понял - доя того чтоб подать сигнал а Line in звуковухи мне надо:
    1) и предусилитель и фантомное питание
    2) только фантомное питание
    Если без предусилителя и питания сунуть через переходник
    в разъём микрофонный звуковухи он будет работать?
    Барнаул
    2) только фантомное питание, встроенное в ЗК...
    хто? переходник?
    Москва - Саратов
    Понял. Предусилитель не нужен. Покупаю блок питания (или варганю сам) и завожу с выхода блока питания напрямик в line in компа
    Барнаул
    думаю, лучше, все же, купить... там есть схема подключения...
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    "The CM 100 can be used in live or studio alignment
    applicatoins or studio recording. It must be powered by
    48V phantom power (such as supplied by the optional Nady
    SMPS-1 phantom power supply or a mixing console/alignment
    device equipped with phantom power), and amplified by a
    microphone pre-amp (such as built into a mixer, or a standalone
    unit)"
    Эт не я придумал, копипаста из инсрукции.
    ---------- Сообщение добавлено 23.27 ---------- Предыдущее сообщение было 23.25 ----------
    rtfm
    Москва - Саратов
    Если читать инструкцию то электретный капсуль тоже нуждается в предусилителе. А он по факту работает и без него будучи воткнутым напрямик в звуковуху ;)
    Если этому микрофону нужен пред - тогда что за плата у микрофона внутри?
    хочеца сэкономить купив только питание, без преда - будет оно работать?
    Eburg
    пользовался тупо с предом, не разбирал, без преда не тестировал.
    Барнаул
    ун+буфер+балансный выход... думаю, ты не захочешь в этом разбираться...
    можно сделать по линкитцу, но думаю не осилишь...
    Московская область
    Прочитал и ни фига не понял.
    Зачем какую-то батарейку к нему приматывать - сразу подать 220В из розетки, а потом "болгаркой", наискосок по середке...
    Если уж купили нормальный микрофон, купите и пред к нему.
