Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Электроника Б1-01. Тонарм. Помощь.
    По умолчанию Электроника Б1-01. Тонарм. Помощь.
    Здрасте все.
    Потеряно содержимое грузика прижимной силы. Видимо должна быть пружинка и ещё что-то.
    Растолкуйте, пожалста, какая пружинка. Диаметр, длина пружинки. Какая ещё деталюшка, размер, материал.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось goga51; 25.11.2015 в 02:09.
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    По умолчанию Re: Электроника Б1-01. Тонарм. Помощь.
    Нет в Б1-01 пружинок в антискейте. Все что там есть, вот -Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251535 Если имелся в виду "крючок" как он называется в "руководстве" то, вотНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Антискат Б1-01.JPG
    Последний раз редактировалось nvv957; 25.11.2015 в 01:23.
    Извините, ошибся. В грузике прижимной силы. Он по рейке двигается вперёд-назад, изменяя величину прижимной силы иглы.
    Там все просто пружинка h - 6mm которая подпирает ось через резинку, можно кожу.
    Придумайте что-нибудь. Шток с просечками, эта штука на на них, как на линейке с делениями, фиксирует цилиндр. Но это не совсем прижимной груз, он в другом месте. Вообще, вся эта конструкция один раз настраивается по головку, не знаю, зачем такой подвижный конструктор сделали. Мои знакомые владельцы подобных тонармов эту пимпочку все крутили, у всех отвалилось , и все головки поубивали в конечном счете. И пласты тоже.
    И в каком же?
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Потому и отвалилось . Там крутить нет необходимости и даже противопоказано, что и доказали ваши знакомые .
    Для тонкой настройки прижимной силы. Плюс, выдвигая эту конструкцию из тела основного груза, можно компенсировать крутящие усилия от массы головки, создающие неравномерную нагрузку на ножевые опоры.
    Совершенно верно. И даже нужно при настройке. Что делать, таковы особенности этой конструкции тонарма- клона SME только без ручного лифта.
    Спасибо всем.
    Нарезал резьбу и закрутил винтик без головки.
    Упорный конец винтика надфилем заовалил и заполировал до блеска котячих яичок.
    Лепота...
    винтик без головки.
    В крепежных магазинах есть стопорные винты с внутренним шестигранником, рекомендую.
