Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для Grommit
    По умолчанию Про шумопонижение
    Заметил, что на качественных деках с шумопонижением Dolby шумы практически не прослушиваются даже при отключенных B,C,S (например, в Technics 501). Но если прислушаться, то заметны "хвосты" шума как при работе динамического шумоподавителя. Значит ли это, что применяется какая-то обработка сигнала даже, когда шумодав формально не задействован?
    Последний раз редактировалось Grommit; 08.12.2015 в 03:36.
  2. Частый гость Аватар для Radian
    По умолчанию Re: Про шумопонижение
    А может запись была сделана с применением шумоподавителя и как раз его работу и слышно?
  3. Частый гость Аватар для FAI4
    возможно запись произведеная с плавным убиранием уровня в конце записи
  4. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Именно поэтому всякие шумоудавы не надо испльзовать при записи на ленту, ни всякие DOLBY, ни всякие DBX, ни всякие компандеры. Ибо, оригинальную запись с ленты потомпочиститьможнокак угодно на свой вкус: либо компандерами или динамическими фильтрами, либо программными средствами на компе, а уже пожёваную при записи всякими фильтрами нет.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 08.12.2015 в 18:55.
  5. Частый гость
    Аватар для Grommit
    Спасибо всем за мнения, просто не мною первым отмечен тот факт, что при прохождении сигнала через долби-микросхему он как-то дополнительно обрабатывается, даже когда все отключено. Ведь dolby - это не только шумоподавление, но и разные другие "улучшайзеры". В свое время меня очень удивило звучание старенькой кассетной деки Saba 936 с патентованной долби-микросхемой внутри. Звук - практически как у хорошего катушечника, "энергичный", без обычной для кассет "зажатости". И думается, не без участия той самой микрухи. Хотя все это лишь предположения.
  6. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    в свое время (очень давно) делали сприятелем "долби Д". Не поверите, разделяли синусоиду на полувелны, отдельно хитро-логарифмировали, по моему перемножителями(в пенопласте с термостабилизацией), складывали, записывали и в воспроизведении все наоборот. Это было что-то.... тем не менее "сквозняк" проверяли так: сигнал моно разделяли: 1 канал напрямую на усилитель наушников, второй через сжатель - расжатель. общий провод у наушников отключали - получается что слышно может быть только разностный сигнал. Балансировали и сводили так что ни чего не оставалось. Шума просто не оставалось в приемлемом диапазоне громкости... Из полной тишины появляется звук опускающейся иглы.... Народ ходил дивился. На печать так и не перевели - слишком паутинно получилось, потом ушли в армию
    А по существу - встречал деки с неотключаемой "DNL" немного децибел но именно вздохи-пыхи было слышно на щелчках пластинок
    Последний раз редактировалось samodelkin; 09.12.2015 в 22:44.
    Всегда!!!
  7. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    С. Агеев нервно курит в сторонке
  8. Новичок Аватар для any1ne
    О, блин. В первый раз слышу. А где почитать о системе можно? В гуглах тупо про какую-то группу с таким названием все..
  9. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Не тратьте время зря - очередные "сказки венского леса",как и про "супердинамическое подмагничивание".
  10. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    Pilulkin, нет не сказки, буква Д это Дементьев - идея подаватель, система работала, прочитать не где, так как в 2-х экземплярах. Чисто самоделка, ни с чем не "компатибл" Работал он на веге, от туда протяжки доставал закрытый тракт, я к ним автоматику делал и для полного удовольствия шумопонижением занялись. А так как МГТФ было много и кусачки хорошие, то труда не составило почитать Горошкова и лепить - лепить
    Всегда!!!
