Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для goga51
    По умолчанию Электроника Б1-01. Тонарм. Помощь.
    Здрасте все.
    Потеряно содержимое грузика прижимной силы. Видимо должна быть пружинка и ещё что-то.
    Растолкуйте, пожалста, какая пружинка. Диаметр, длина пружинки. Какая ещё деталюшка, размер, материал.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось goga51; 25.11.2015 в 02:09.
  2. Частый гость Аватар для nvv957
    По умолчанию Re: Электроника Б1-01. Тонарм. Помощь.
    Нет в Б1-01 пружинок в антискейте. Все что там есть, вот -Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251535 Если имелся в виду "крючок" как он называется в "руководстве" то, вотНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Антискат Б1-01.JPG
    Последний раз редактировалось nvv957; 25.11.2015 в 01:23.
  3. Новичок
    Аватар для goga51
    Извините, ошибся. В грузике прижимной силы. Он по рейке двигается вперёд-назад, изменяя величину прижимной силы иглы.
  4. Частый гость Аватар для nvv957
    Там все просто пружинка h - 6mm которая подпирает ось через резинку, можно кожу.
  5. Добрый Аватар для Gudronov
    Придумайте что-нибудь. Шток с просечками, эта штука на на них, как на линейке с делениями, фиксирует цилиндр. Но это не совсем прижимной груз, он в другом месте. Вообще, вся эта конструкция один раз настраивается по головку, не знаю, зачем такой подвижный конструктор сделали. Мои знакомые владельцы подобных тонармов эту пимпочку все крутили, у всех отвалилось , и все головки поубивали в конечном счете. И пласты тоже.
    Сквозь мелкую сетку не пролетят комары, а сквозь более крупную - мухи.
  6. Частый гость Аватар для nvv957
    И в каком же?
  7. Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Потому и отвалилось . Там крутить нет необходимости и даже противопоказано, что и доказали ваши знакомые .
    Для тонкой настройки прижимной силы. Плюс, выдвигая эту конструкцию из тела основного груза, можно компенсировать крутящие усилия от массы головки, создающие неравномерную нагрузку на ножевые опоры.
  8. Частый гость Аватар для nvv957
    Совершенно верно. И даже нужно при настройке. Что делать, таковы особенности этой конструкции тонарма- клона SME только без ручного лифта.
  9. Новичок
    Аватар для goga51
    Спасибо всем.
    Нарезал резьбу и закрутил винтик без головки.
    Упорный конец винтика надфилем заовалил и заполировал до блеска котячих яичок.
    Лепота...
  10. Частый гость Аватар для nvv957
    винтик без головки.
    В крепежных магазинах есть стопорные винты с внутренним шестигранником, рекомендую.
