Страница 17 из 25 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 495
Тема: Цифровые фильтры от miniDSP
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Идея! Цифровые фильтры от miniDSP
    Создал тему, что бы обговорить цифровые фильтры от miniDSP.
    Так же хотел бы попросить тех кто уже использует данный фильтр - поделиться результатами измерений, опытом эксплуатации, звуком и т.д.
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 04.03.2015 в 23:42.
  2. #321
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Цифровые фильтры от miniDSP
    Решил проверить влияние FIR фильтра длиной 2048 тапов при 48кГц и меняющий фазу АС.
    В настройках miniSHARC стоит цифровое ослабление выходного сигнала на 5дБ, чтобы на прямоугольниках в некоторых местах не было клипинга, т.е. ситуация приближена к реальной.
    Первая прямоугольник, чтобы было видно вклад самого FIR фильтра. Последующие - спектры 1кГц и 19кГц.
    Жду комментария Игоря Гапонова о том как получаются такие спектры. Ведь по его теории и 12 бит с трудом...
    Попутно делаю вывод о кривых руках, в которых FIR не играют.
    И дополнительный вывод. Похоже длинные импульсы нужны только для большего совпадения АЧХ/ФЧХ внизу диапазона. По моим прикидкам 4096 тапов при 48кГц должны удовлетворить всех. На данный момент и 2048 хватает, т.к. АС все равно с 23Гц не играет.
Название:	square 10hz 2048Taps.jpg
ID:	230922   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1k 2048Taps FIR -5dB signal att on SHARC.jpg
ID:	230921   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	19k 2048Taps FIR -5dB signal att on SHARC.jpg
  3. #322
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    mr-marlen, давно я ждал что ты купишь минишарк.. так и что реално даже на 4-х полоску хватит ?
  4. #323
    Москва, Бун.Луга
    Я про 4096 говорил относительно типовых трехполосок. Для саба лучше иметь 8к тапов при 48к.
    Для планируемой новой трехполоски, играющей с 45-50Гц должно хватить и 2048 тапов на НЧ канал. Если добавлять саб, то лучше поставить второй шарк или подождать пока miniDSP сделают новый софт либо с децимацией, либо с другим принципом реализации FIR.
  5. #324
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Понятно, ну тоже не плохо, хотя 4-х полоска у меня приоритетом номер один всегда была.
    А вот у них же вроде бы появилась давно возможность slave-master что бы подключить 2 платы. Я честно говоря в этом очень слабо понимаю, как и что подключить, например то что ты писал в посте 307 этой темы для меня были понятны лишь точки и запятые
    Поэтому наверно глупый вопрос: а что нельзя одну плату на один канал и там все тапы юзать, и соотв. вторую на другой?
  6. #325
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Аналогичный вопрос. Как пришить тогда на Шарке сабвуфер с 3полоской допустим на 80Гц, если не хватает тапов у Шарка?
    Сергей.
  7. #326
    сабу отдельный проц
    http://audiosila.com/product/vhodnaj...dio-dx700-dsp/
  8. #327
    BLR
    А смысл? Если уж пользовать FIR фильтры с выравниванием фазы в ноль, то и сабовую часть корректировать. А по ссылке обычный IIR фильтр, крутящий фазу на разделе.
    Сергей.
  9. #328
    BLR
    Ой. Прошу прощения, не разглядел. Надо покурить мануал.
    Сергей.
  10. #329
    Там есть для саба, но этот, для сателлита, куда актуальнее для хоум-аудио.
  11. #330
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    сабу отдельный проц
    Но у него аналоговый вход! Зачем дополнительные преобразования?!
    ---------- Сообщение добавлено 21.19 ---------- Предыдущее сообщение было 21.16 ----------
    У вас же динамики в левом и правом канале одинаковые. Тогда и настройки фильтров в обоих каналов одинаковые. Нет смысла по моему ставить разные платы в разные каналы.
  12. #331
    Москва, Бун.Луга
    Нельзя, т.к сейчас у шарка ограничение в 2048 на канал. Как вариант - использовать 2-3 шарка в слейве и общий i2s источник. Один шарк работает с плагином 4х8 для сч, вч, второй и (или) третий - с плагином opendrc, т.е. на 2 или 4 канала с нормальным числом этапов (около 6к на канал).
  13. #332
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    с плагином opendrc
    этот плагин поддерживает slave режим ?
  14. #333
    Москва, Бун.Луга
    Не знаю. Надо спрашивать у minidsp.
  15. #334
    Usa
    Уже спросил- не работает он в slave.Так, что твоя рекомендация не верна
    " Are you wondering if the miniSHARC running the OpenDRC-2x2 can run in I2S slave mode?If that*s your question, I*m afraid that it doesn*t.. Only the miniSHARC 4x8 plugin can support this configuration."
  16. #335
    BLR
    Я так понимаю, если создавать полноценные 3 полосы + саб с толковой фильтрацией на FIR - путь на ПК? Ибо с Шарком саб пришить с коррекцией толком не выйдет.
    Сергей.
  17. #336
    Москва, Бун.Луга
    Никто не мешает делить Шакром трехполоску, а саб пришивать с компа, либо вообще использовать отдельную плату с плагином openDRC, но в стандартном режиме с ASRC (вроде ASRC там поддерживается), либо сам OpenDRC. При таких вариантах единственное необходимое условие - синхра клока.
    Только SPDIF у меня победить пока не получилось.
    В Шарке можно выставлять задержку на каждый канал до 3000 мс.
  18. #337
    Usa
    Попробую отрезать выход гена и навесить внешний мастерклок с плагином opendrc
    Посмотрю чего получится
  19. #338
    Москва, Бун.Луга
    Вообще я предложил miniDSP вариант когда в режиме I2S slave in/out SPDIF декодируется на BCK, LRCK мастер устройства, а синхра на зв. карту уходит по SPDIF. Тогда получился бы неплохой вариант когда Шарк работает на 3 полосы, а 4ую перенаправляет с SPDIF входа на выход. Тогда можно на компе поделить на два потока, один фильтровать для саба и посылать по SPDIF через Juli@, Tremor (на неё нужен клок 11МГц), второй через ту-же Amanero.
    Можно вообще не париться с Шарком и сделать отдельный приемник SPDIF для ЦАП, который установлен с остальными и передатчик синхры с общего гена. Собственно если не выйдет с шарком я так и планировал - отдельный ЦАП/OpenDRC для саба. Но учитывая, что в Шарке уже есть все необходимое было бы приятным бонусом его использовать.
  20. #339
    BLR
    А вообще что лучше/удобнее? Сделать пассивную 3полоску и корректировать ее АЧХ/ФЧХ в Rephase и пускать скорректированный стереосигнал уже на обычный стерео цап (с учетом измерений гденить в ангаре ). Или полноценно активно делить на ПК, с задержками, коррекцией фазы и пускать на 6 канальный цап? Кто-нить оба варианта пробовал?
    Сергей.
  21. #340
    Только собираюсь...
