Страница 180 из 224 Первая ... 170178179180181182190 ... Последняя
Показано с 3,581 по 3,600 из 4476
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #3581
    Частый гость Аватар для igorvolikov
    Киев , Украина
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Всех приветствую!
    Изначально был нужен предусилитель с фонокорректором, усилителем для наушников, регулятором громкости и все. Темброблок не нужен.
    Что имею на данный момент:
    - OBH-8SE собрал - замечательно играет
    - Усилитель для наушников И.Семынина собрал - замечательно играет
    - OBH-8SE подключил к этому усилителю через Alps RK27 - вроде ничего не испортил)))). Замечательно играет.
    Теперь вопрос - как лучше выход на оконечник организовать? Делать буфер на операционнике или прямо с этого усилителя сделать коммутацию на выход? Противопоказания есть для простого варианта?
  3. #3582
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    я бы прямо с этого пустил,чем не буфер,операционник это ведь оос,с ее недостатками
  4. #3583
    Киев , Украина
    Та вот и я второй день думаю. Вроде должно быть даже получше чем с ОУ, но вдруг .....
  5. #3584
    Старый знакомый Аватар для Jaster
    Уфа
    Никаких недостатков. Точнее противопоказаний.
    HTPC | NAD M51 | Stax SR-4070 | Семигор + Beyerdynamics DT901 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 + Polk Audio PSW12
  6. #3585
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Собираю еще один усилитель, в теме неоднократно встречались утверждения что на резисторе 18 ом должно быть 6 вольт. С тем делителем который в схеме всегда напряжение 5.4 вольта. Соответственно ток покоя 300 мА. Откуда берется утверждение про 330 мА непонятно.
  7. #3586
    Pskov
    Можно поставить транзисторы с большим усилением и будет 6 Вольт и 330 мА, вообще это не принципиально.
    Пожертвовали сегодня авоську 908, могу теперь сделать симметричный, благо простор для подбора имеется, вопрос - на чем лучше сделать инвертирование сигнала?
  8. #3587
    Частый гость Аватар для DimaMar
    С THS4131, думаю, должно быть неплохо.
  9. #3588
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Собрал ПП. Все встало на свои места-на эмитерах 6V, Iхх -290мА. Греется вмеру. Но, из диодов в мостик были только 10ETF06. Судя
    по параметрам , без теплоотвода не должны сильно грется, ток 0,6А. Пять минут и огонь.Осцилографа сейчас нет, слепой! Это нормальный нагрев? На входе мостика 14V переменки, на выходе с первой емкостью 17V. Дальше LM317. Не пойму.
  10. #3589
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    10ETF06 падение у этих диодов 1.2V из даташита,замерьте тестером.
    по этой причине греются
  11. #3590
    Россия МО Клин
    10ETF06 падение у этих диодов 1.2V ,
    Слона то я и не заметил Спасибо, заменил на Шотки.
  12. #3591
    Второй день слушаю очередную версию усилителя. После 40 часов прогрева аппарат зазвучал, да еще как.
    Нынешняя топология такая: трансформатор, мост на шотках со снабером, СRC фильтр 2*2200,0 - 0.91ом - 3*2200,0,свитые провода до электронного фильтра, емкость 2200,0 перед фильтром, общим для двух каналов, емкость 2200,0 после фильтра. Все три конденсатора в смещении тоже 2200,0(смещение отдельное для каждого канала + смещение в фильтре) На выходе по 2*2200,0 на канал. В итоге, на эту версию, ушло 14 конденсаторов Сименс(черные, аксиальные, серия GPF, весь мой запас).Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230684 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230683 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230685 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230686 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230687 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230688 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230689 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230690 Бэта транзисторов в фильтре около 1400, больше туда ставить не стоит. В повторителях бета 3300. Вход МБГЧ 2*4.0. Фона нет, без сигнала на ручку громкости реакции нет, включен или нет непонятно. Данный конструктив усилитель приобрел только на пятый раз, четыре предыдущих разбирались.Звучанием полностью доволен,(пока). Может в дальнейшем попробую другой входной конденсатор. Сименсы здесь оказались очень кстати. Эмитерные резисторы ПЭВ -10 20ом. Напряжение на выпрямителе 19в, после электронного фильтра соответственгно 13в, что-бы при эмитерном резисторе 20ом ток покоя составил 330 мА.
    Основа схемы 720 пост, изменены номиналы делителей.
    Наушники AKG 701, удивительным образом они сдружились с этой версией усилителя.
  13. #3592
    Владимирская обл.
    Привет! Мощная конструкция! Не видно как крепятся КТ908ые?
    А с каким еще усилителем эти наушники не сдружились? /Интересно знать почему с другой версией повторителя они не сдружились тоже/
    У меня примерно также, где-то на 5-6й конструкции выработался наиболее правильный вариант. Если у вас действительно фона нет при любом положении РГ-искренне поздравляю! /Лично мне сложно было "дойти" до не фонящего варианта/
    МБГЧ на входе в купе с АКГ 601 и 701- лучший вариант!
    Но ИМХО, bsp129 на входе заруливает кт602 по звуку и меньшей требующейся емкости конденсатора на входе. Еще имхо - на выходе эл.фильтра полипропилен или бумага на 10-30мкф/применительно к этим повторителям с 10мкф бумаги басы лучше чем с 1000мкф Ничикон MUSE/
  14. #3593
    anryarty, спасибо за поздравление. Я имел ввиду что это пятый вариант именно этой версии, когда что-либо не нравилось, я переделывал. Имея некоторый опыт с этой схемой, выскажу свои наблюдения. В смещении ставить конденсатор не менее 2000,0 мкф, лучше больше, я однажды ставил 4700,0, было хорошо.
    В этой версии я уже ничего менять не хочу, но в планах сборка еще нескольких экземпляров, вот там поэкспериментируем.
  15. #3594
    Цитата Сообщение от anryarty Посмотреть сообщение
    ИМХО, bsp129 на входе заруливает кт602 по звуку и меньшей требующейся емкости конденсатора на входе./
    Если поставить BSP129 вместо КТ602, то КТ908 с какой беттой лучше брать? Или в этом случае это не так критично? И еще вопрос. Не пробовали делать повторитель только на BSP129 с резистором в истоке (с меньшим током, естественно, около 100 мА)?
  16. #3595
    Забыл вчера написать. Со стороны ребер посадочные места под 908е. Транзисторы прикручены пластиковыми фланцами через слюдяную прокладку. На фото видно сквозь ребра. На переднем плане через изоляторы прикручены 602е, это уже моя самоделка.
  17. #3596
    Уфа
    Для желающих собрать на топовых детальках, на ебей появились 2 пары блек гейтов FK 2200/35
  18. #3597
    Владимирская обл.
    Спасибо, теперь понятно.
    Насчет bsp129 и бетты 908: полевики брал из ленты, без подбора. А КТ908 ставил с беттой 60, 45, 50. Разницы не ощутил.
    В эл.фильтре у меня установлены КТ853. В базе делитель из 2200мкф панасоник.
    Виктор, не смущайте народ черными воротами
    Кстати пошел по вашим стопам, заболел лампами. Натуральность акустики зашкаливает. После лампы транзисторы без интереса слушаешь/ну кроме германия/ Спасибо)
    Сори за офф
  19. #3598
    Насчет Black Gate FK. Они, конечно, очень недешевые. Но ведь альтернативы им пожалуй и нет. У меня есть 470/16, правда они не в Семигоре. Сколько не пробовал найти замену, не нашел ничего близкого. Если кто-нибудь пробовал Black Gate STD, может подскажет как они соотносятся с BG FK ну и скажем с Elna Silmic, Cerafine и другими доступными?
  20. #3599
    470,0*16 STD ставил в смещение, но они не прогрелись нормально, всего часов сорок. Неплохо, только емкость в это место маловата, нужно параллелить. С другими не сравнивал.
  21. #3600
    Мне кажется, если они действительно очень хороши, то эффект будет больше заметен при использовании их в качестве выходных. Это, конечно, не 2200, но лично мне хватало 470 с наушниками 40 Ом. Частота среза получается около 9 Гц. Не так уж плохо. Кстати, пробовал также на выход BG серии F 680/65. Ничего хорошего. Зато они хорошо себя показали в других применениях в параллели с большими емкостями (47 000- 100 000 мкФ)
