Страница 76 из 247 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 4932
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1501
    Новичок Аватар для aiblack
    Одесса
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Максим, добрый день! Меня зовут Андрей, я из Одессы. Реально ли заказать у Вас плату регулятора громкости Att7 с доставкой на Украину? Спасибо
  3. #1502
    Аватар для antecom
    Королев
    Написав в этой теме - не реально.
    Пишите мне на e-mail или на худой конец в личку.
  4. #1503
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Решил огромную проблему - светофильтр для зелёных цифровых матриц контроллера вполне симпатично прикрывать неэкспонированной проявленной цветной негативной фотоплёнкой.
    Приятный глазу оранжево-коричневый цвет получается.
    Оттенок зависит от типа плёнки - её светофильтра.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  5. #1504
    Аватар для antecom
    Королев
    Владимир, выложи фото индикаторов с таким светофильтром, что бы понятнее было.
  6. #1505
    Новичок Аватар для Evgeny7
    Максим, подскажите последние версии прошивки будут работать на платах Dec2010 rev.3 (Att6)? Сейчас прошивка старая 3.0, перепрошить хочу так как не хватает глубины регулировки громкости в 63 dB.
  7. #1506
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, работать будут. Платы Dec2010 rev.3 практически ничем не отличаются от текущей версии rev.4.
    Для расширения диапазона регулировки, кроме перепрошивки, нужно будет менять и аттенюатор.
  8. #1507
    То есть с платой аттенюатора 6Att (6 реле, шаг 1dB, Dec 2010) только путём перепрошивки глубину регулировки не увеличить?
  9. #1508
    Аватар для antecom
    Королев
    Не увеличить.
    Нужно менять аттенюатор на Att7 или на Att6 в конфигурации 6 реле, шаг 2дБ, максимальное ослабление 98дБ.
  10. #1509
    Просто сбила фраза в мануале:" Диапазон регулировки громкости: аттенюатор Att7 или Att6 - 6 реле 63дБ с шагом 1дБ или 98дБ с шагом 2дБ ". Не совсем понятно за счёт чего при использовании Att6 получается увеличить ослабление с 63 дБ до 98 дБ?
  11. #1510
    Аватар для antecom
    Королев
    В первом случае (63дБ), на плату Att6 устанавливается шесть звеньев с ослаблением 1, 2, 4, 8, 16 и 32дБ, соотвественно. В сумме получается 1+2+4+8+16+32 = 63дБ максимального, физически возможного ослабления.
    Во втором случае (98дБ), на плату Att6 также устанавливается шесть звеньев с ослаблением 2, 4, 8, 16, 32 и 64дБ. В сумме получается 126дБ максимального, физически возможного ослабления. Индикатор может отображать только двухзначные числа, поэтому ослабление программно ограничено на уровне 98дБ (99дБ комбинацией четных чисел не набрать).
    "Звено" - это реле и четыре резистора (по два на канал).
    Что бы из Att6 спаянного на 63дБ, получить Att6 с ослаблением 98дБ, нужно вместо резисторов звена 1дБ, распаять резисторы звена 2дБ. Вместо резисторов звена 2дБ, распаять резисторы звена 4дБ и т.д. Т.е. перепаять все резисторы и добавить 4 новых для звена 64дБ. В общем, проще купить новый аттенюатор.
    Есть второй вариант - вместо звена 1дБ, впаять звено 64дБ, остальные не менять. Получится тот же набор, только в другой последовательности 64, 2, 4, 8, 16 и 32дБ. Что бы этот вараинт корректно работал, придется "мудрить" с распайкой шлейфа соединяющего контроллер с аттенюатором.
  12. #1511
    Спасибо за разъяснения, теперь понятно. Просто не увидел в документации схемы att6 на 98 дБ, отсюда и вопросы .
  13. #1512
    Учтите за проблемы с пультом ДУ который продаёйтся в комплекте, у меня он ни дня не работал, ВСЁ время он (пульт) не виден регулятором. потому будьте аккуратны! и внимательны....
    а пересылать контроллер через всю россию и обратно а гарантия под вопросом, а нахуа надо.... и вот один такой случай всю историю смажет!!!
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1880716
  14. #1513
    Аватар для antecom
    Королев
    kgb_spy, я сегодня в личке предлагал Вам прислать контроллер в ремонт. Если проблема действительно с контроллером, ремонт и пересылка за мой счет в течении года с момента покупки.
    По моему это нормальные условия гарантии. Гарантия распространяется только на платы купленные в собранном виде.
    Предложение по прежнему в силе.
  15. #1514
    Новичок Аватар для Сергей Ц
    Новосибирская обл.
    Дошли руки и до моего аппарата, в корпусе от marantz sr7200. Вроде неплохо получилось. Все заработало сразу. К пульту претензий нет. Десятичную точку я перевел на светодиод standbay. Справа энкодер громкости, слева селектор входов. Задействовал кнопки power, mute и 4 кнопки выбор входов.
    Шероховатости:
    Реле ON1 срабатывает нормально но при отключении не отпускает, оказалось ULN2003 остается немного открытой и на реле 2.7в. Буду последовательно ставить 3.3в стабилитрон.
    Энкодеры работают, но стоит ручку крутить достаточно быстро, регулировка дергается , даже может отсчитать немного назад. Это наблюдается на обоих энкодерах, так что думаю контроллер не успевает считывать.
    Жалко что нельзя сделать на левом энкодере баланс.
  16. #1515
    Аватар для antecom
    Королев
    Обновил документацию в первом сообщении ветки. Привел её в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    На всякий случай выкладываю здесь документацию для прошивки версии 3.3
    Сергей Ц
    , спасибо за отчет.
    Энкодеры должны работать абсолютно четко в том числе при быстром вращении вала. Какие у Вас выставлены значение параметров 35 и 39?
    Контроллер и обмотка реле запитаны от одного напряжения или на реле подается немного больше?
    Новосибирская обл.
    Поставил 4 (марку энкодера не знаю, но на вид KAINAR BOURNS из мануала). Вся линейка громкости от 0 до -63, прокручивается за 2,5 оборота.
    Точно, глянул схему на MARANTZ, обмотка реле запитана перед стабилизатором. Я оставил родную POWER плату. Спасибо, буду перекидывать обмотку после стаба.
  18. #1517
    Аватар для antecom
    Королев
    "4" скорее всего правильное значение. Энкодер работает некорректно если не поменять эти параметры, а оставить значения по умолчанию - "0". Попробуйте ещё перекинуть В и С выводы энкодера. Цоколевка может быть как АВС, так и АСВ.
  19. #1518
    Новосибирская обл.
    Спасибо, попробую.
  20. #1519
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Хочу еще раз поблагодарить Максима за отличное устройство и прекрасную документацию и поддержку. Временно собрал в старом корпусе от видика Lynx Ha-61+РГ+селектор входов.Все работает просто замечательно. Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1520
    Аватар для antecom
    Королев
    sanctus, Кирилл, спасибо за отзыв.
