Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Пути улучшения схемотехники авто УМ
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Пути улучшения схемотехники авто УМ
    Всем привет. На рынке полно различных бюджетных усилителей для авто, самые популярные- 2х и 4х канальные. Построены они по одной типовой схеме, в основном. Т.к. являюсь обладателем такого уся (конкретно Мистери MJ-2.120) хотелось бы его схему УМ улучшить в плане качества звучания. Понимаю, что не добиться от такой простой схемы искажений на уровне Натали, СЛ, Зуева и т.д. Но, возможно, есть какие-нибудь не сложные доработки (увеличение токов каскадов, изменение коррекции, установка ЭРЭ других производителей и т.д.), которые помогут максимально выжать из данной схемотехники по уровню искажений?
    Схема "типового" УМ для автомобиля в приложении. Какие будут мысли?
    MYSTERY_MR2.75.pdf
    Кстати, на схеме транзистор Q105/205 следует перевернуть по-вертикали, т.е. поменять местами К-Э
    По умолчанию Re: Пути улучшения схемотехники авто УМ
    Вот здесь, думаю, много чего интереснго найдешь:
    http://magnitola.org/vysshii-pilotaz...sozidanii.html
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    SAB 2, смысла нет сейчас с AB возиться. Грамотно сделанный класс D легко его зарулит и по параметрам и по звуку не говоря уже о масогабаритных показателях и КПД.
    Частый гость Аватар для alexkh2008
    Yurgen, примеры бюджетных D класса, также играющих как AB, есть такие?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Бюджетный это сколько в деньгах за 2-канальник?
    Сравнимый с тем, о котором пишет автор 2000-3000 р.
    Из Замкадья
    Таких же как бюджетный АВ не знаю, но есть лучше. Например:
    1) Oriel Indra Электровойсера
    2) Ncore
    3) UcD
    4) Iraudamp
    В обозначенную сумму пожалуй поледний и еще полностью цифровой на tas5631.
    В том то и дело, качественный D класс очень дорогой пока, а из бюджетных только на саб годятся, но все равно дороже обойдутся.
    Но будущее безусловно за полностью цифровыми... .
    г.Ростов-на-Дону
    Ну это низкобюджетный, в таком почти всю цену делает корпус. Начинка часто мусор, плата из текстолита не встречается.
    А уже в 6кр можно набить корпусок платками из Китая . БП + модуль усиления + платка фильтра.
    А в 2-3тр только такое с простым ИИП http://www.ebay.com/itm/12v-50Wx2-10...algo=undefined
    Или такое оставив родной БП, и чуток подлатав его : http://www.ebay.com/itm/TDA8950-120W...algo=undefined
    Последний раз редактировалось Nitro; 11.11.2014 в 12:25.
    Ну это низкобюджетный, в таком почти всю цену делает корпус...
    Все правильно. Корпус и бренд. Например, какой-нибудь Focal, точно с такой же схемотехникой, будет стоить в 3 раза дороже.
    Для авто уся еще очень важна безопасность и надежность: монтаж, БП и все возможные защиты должны работать как надо - любой ляпсус может дорого обойтись.
    г.Ростов-на-Дону
    Бренд тоже не просто часто на корпусе стоит. Зачастую помимо названия там и другая топология, и другие детали и другой продукт по уровню качества. А так конечно бывают борзые продающие типовой китай под своим названием, но чаще всего так любят гомачить местные дистрибъютеры(типа денег полёгкому срубить). Сами фирмы разрабатывающие и выпускающие технику не станут идти на такой эксперемент - ибо итог будет потеря лица перед клиентом.
    Так было еще лет 20 назад. Сейчас все бренды (почти) позволяют себе много такого от чего клиент плюется и уходит к другому, да и уходить то собственно не к кому... . Сейчас не выгодно делать хорошие надежные вещи, все направлено на получение быстрой и наибольшей прибыли. Такое можно наблюдать не только в бытовом секторе, но и в промышленном.
    г.Ростов-на-Дону
    я не просто теоретизирую если что я их щупаю периодически изнутри по разным причинам. Просто понятие бренда часто условно. А с замечанием о тенденции согласен, бренд и качество звука не всегда синонимы, чаще фононимы только.
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Ещё один автоусь известной фирмы. Какие будут соображения в плане уменьшения искажений? Увеличить ток покоя это понятно, а вот как быть с коррекцией?
Название:	один канал.gif
    г.Ростов-на-Дону
    Главный камень предкновения в большинстве авто и не только усилителей это плата, все модификации хоть чуток серъезные в неё упираются. На фоне тех плат что здесь народ разрабатывает - то что в автоусях и особенно современной "китайской" эпохи - просто шлам бездарный на который еще накладывается безмерная экономия и на текстолите(его там нет) и на слоях, и на деталях.
    Посему советую работать с нормальными изначально апаратами.
    ДВР
    Увеличить ток покоя чего - ДК, УН, драйверной пары, выходников? У тебя на картинке обычный бип-холтон, типа SymAsym5 с довольно-таки "горячим" для применённых в нём транзисторов каскодным УН(чем сабж от симы и отличается), зарезанным дикими "миллерами" и голодающей по току(около 6mA) драйверной парой. Кормить этим две пары выхлопа при ВК-двойке... мягко выражаясь, кощунство. Отсюда, и полюс низкий, и скорость ни к чёрту, и нечётные в спектре с длинным хвостом уже на средних мощностях, хотя в целом уровень гармошек непосредственно оконечника ожидаемо должен быть относительно не высоким - менее 0,05%. Как-то так. ...а ты собрался сразу упереться в коррекцию.
    Думай. Думай всегда…
    г.Ростов-на-Дону
    Предвыходной каскад там часто пыхает при проблеме с выходным. Настраиваешь ток покоя - косякнул, меняешь предвыходные. Я его клон под маркой Супра отлаживал. Выходники стояли KET, поменял на Тошибу.
    г.Ростов-на-Дону
    Кстати чтоб не создалось ощущение, что только советы раздаю, себе купил сначала усь RF Punch 225.2. Причем причина покупки вскрытие онного - очень толковая конструкция и приличная схемотехника, купил изначально товарищ, дал поглядеть, итог обратно он не вернулся . Ибо одним в системе не обойтись прикупил к нему братца 501S. Планы по ним, особенно 501 ибо он более уставший, поменять электролиты в БП и провести профилактические работы. Потом уже после теста в таком виде буду думать надо-ли что еще делать.
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Это усилок фирмы EOS, я считал эту фирму не в одном ряду с китаем, типа мистери, прролоджи и т.д. И плата там хорошая, двухсторонняя, с метализацией, текстолитовая. Насчёт предвыхода- уменьшил резик в эмиттерах в 2 раза (стал 110 Ом, может мало?). Ток покоя выходников выставил 75мА на пару. А что с остальным делать, х.з. Имею ввиду токами УН и ДК. Коррекцию бы тоже пошевелить.
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    SAB 2, Вот схема DLS A2 серии Ultimate. Кроме выходного каскада, все то же самое, но токи УНа побольше. Ток покоя входного ДК меняется пропорциональным изменением резистора в эмиттерной цепи источника тока (3.9к -> 2k) и резисторов в коллекторных цепях дифф. пары (2к -> 1k).
