Показано с 1 по 12 из 12
Тема: измерения в авто
    Россия, Липецк
    По умолчанию измерения в авто
    хочу перейти на автозвук ...но я тут подумал...а как вообще можно мерить ачху в машине если отражение приходят почти моментально после основного сигнала ?...
    может кто то как то мерит ачху все таки...?...и как мерит вот мне интересно ?..
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: измерения в авто
    Можно замерить АЧХ в ближнем поле, а в дальнем определить разницу расстояний между ак. центрами излучений динамиков. Как вариант сделать черновой бокс или снять подиум если это сч-вч на стойке и замерять АЧХ на улице. В любом случае это делается опытно-эксериментальным путем до достижения нужного результата.
    Россия, Липецк
    вот я дома мерил в комнате 20 квадратов....адекватное окно мог выставлять 3.5-5 мсек....и ачха была актуальна с 250-300 герц и выше...а в машине то ...там должно быть вообще издец...какое то окно будет пол милисекунды ?...даже сч с вч не сошьешь...
    а вот идейка вынести все на улицу да..пойдет... тут значит придется и вне машины поработать...
    мерийте с учётом переотражений в режиме реального времени)
    Россия, Липецк
    мысль...
    Недоступно
    переотражения - часть оформления. особенно очень ранние - от дешборда. с этим нужно как-то жить, либо убирать либо эксплуатировать. последнее - наиболее выгодно для тех, кто умеет. ловить рупорность углов, ловить отражонку твитера от лобового, ловить колбасню на НЧ...
    у мя подход туповат - свести стыки по уровню и фазе, все остальное запилить параметрическим эквалайзером до наилучшего звучания. промер - на стыках и для ловли псевдокосяков. если псевдокосяк выровнять физически/эквалайзером и оно станет лучше = это был косяк и мы его побороли. иначе возвращаем как было и беремся за следующий горбик.
    горбики не шибко стремные можно оставить для эквалайзера, а вот ассиметричность АЧХ и глубокие дырки - дадут кривую сцену и окрас звуку. их невозможно выровнять опосля, и с ними следует бороться.
    млин, когда ж закончат мне коробки для мидов (( уже соскучился по этому гемморою
    нереально помогает эквалайзер хороший в реальном времени, сидя в машинке с ноутом и проигрывая все через него с коррекцией + наблюдая результирующую АЧХ. Можно накрутить чего душа пожелает, по месту. Последним шагом - реализация аналогичной компьютерной коррекции в железе - в проце, бошке и т.д.
    Россия, Липецк
    короче нелегкое это дело в машине делать...тут по слуху больше настраивают...как я понял......но идея с измерением в реальном времени...хороша...я так саб мерил в разных точках комнаты...
    Новичок Аватар для DядяВова
    Барнаул
    Есть 99й и третьоктавный эквалайзер.
    После многократных попыток выровнять АЧХ побортно и оценки полученного результата на слух, пришел к неутешительному выводу, что ровнять АЧХу по микрофону отдельно для Л и П борта мартышкин труд.
    Есть более простой ушной вариант.
    Включаем треки с нарезкой третьоктавного шума, слушаем откуда раздается КИЗ и вносим коррективы в уровни и эквализацию., добиваясь чтоб все или как можно больше треков звучали из одного места.
    Затем прогнав эти же треки друг за другом и сравнив на ух громкости между ними сглаживаю АЧХу, убрав резкие горбы провалы.
    По итогу имею сфокусированные образы и приятную тоналку, подогнанную под мою кривую равной громкости - слушать то мне...
    по ушам конечно вариант интересный, но. слух довольно быстро устаёт. и после слушаешь...жуть. потому поправил ачх-подстроил задержки, и т.д. хорошую систему приходилось доводить довольно долго(когда и месяц). не надо забывать о том,что глубокая коррекция эквалайзером-смерть для звука. +3дб ещё можно. ну и до -6дб. а глубже...значит акустика неудачно установлена...
    Недоступно
    После многих проб и ошибок, извращений и прочее... список граблей, на которые наступил: ()
    1. АЧХ не должна быть ровной линией, она должна быть наклонной. от 60-100гц спадающая до 10кГц в идеале. на деле - по вкусу, с 60-100Гц спадающая до 4-5-6к, потом ровная линия. с дыркой на 2.5кГц 2-3дБ по вкусу. Наклон - по вкусу, 2-3-4-5-7 дБ/декада.
    2. Мерять... я меряю в диффузном поле - микрофон направлен вверх, калибровка под 90 угол к источнику звука.
    3. Корректировать сглаженные промеры эквалайзером нельзя, хоть и очень хочется)). ну, можно сгладить, но очень несильно - должна быть видна та самая страшная гребенка. и у этой гребенки можно корректировать только здоровенные пики) которые без сглаживания узкие. просто эти пики при сглаживании становятся широкими, мы их эквалайзером вырезаем широким = получается, что пик остается, и вокруг него остается и дырень от широкого эквалайзера = фигня.
    4. Банально, но гадит сильно. динамики не должны пересекаться по частотам - фильтры делаем как можем, но не даем им играть одновременно, иначе получаем "ватный мутный болотный" звук.
    5. расстояние прекрасно слышно и выше 5кГц, поэтому ставим твитеры с мидами (в случае сч/вч секции трехполоски) в одном месте и на одном расстоянии от слушателя (ну твитер-мид на одном и том-же расстоянии, лево-право всеравно не получится - вводим задержку).
    как-то так) сейчас у мя играет зашибись, но скоро будет только лучше)
    Последний раз редактировалось s3tup; 07.04.2015 в 14:55.
    ДВР
    Интересное начало. ...пока пункты не начались.
    s3tup, ты меня , брат, извини - я тут, среди Веги, сосем не авто-ритет; но замечу-таки - в таком духе тебе нужно было бы выложить монографию где-нибудь в разделе, типа "песочница"/"для начинающих-новичков". IMHO-да.
    Пункты, да - отдельная тема, но не об этом; бОльшая половина коксового хавна из безымянной "азии", по умолчанию обеспечивают то, что ты вывел в 1, 4 и 5. Однако даже начинающие юсеры предпочитают что-нибудь из компонентных морелек и т.п., при чём при реальних оценках(ест-но при различных измерениях в авто)совсем не спешат с решением впендюрить мид и твит "дваобоавместе" в двери.
    Да, и вот ещё что. Когда-то давно я взял себе за правило сначала делать различные измерения в авто со штатной акустикой, всего лишь доведя кузовщину-салон до приемлемого состояния - многое решалось "малой кровью". В итоге всё это осталось только для себя-любимого и иногда для друзей - в целом победила индивидуйная особенность восприятия индивидуев(изменение, переделка этого больше всего требует усилий и времени), и потому своё им навязывать у мя, к примеру, больше нет никакого желания - пустое занятие.
    С ув. Уже старый хрен Вофка.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 07.04.2015 в 14:43.
    Думай. Думай всегда…
    Недоступно
    бебебе)
    с этим я малость промахнулся:
    5. расстояние прекрасно слышно и выше 5кГц, поэтому ставим твитеры с мидами в одном месте
    забыл что спереди бывают и двухполоски. с двухполосками сильно сложней) в моем варианте СЧ/ВЧ стоят прям на дэшборде, твитер от мида отодвинут на сантиметра три слева и два справа. и это слышно оцтойно, будто двоится чуточку, и фаза ушами ловится в двух положениях головы "правей-левей"...
    я постарался изложить грабли, по которым прошел и убедился, что это таки грабли. я на многое надеялся с т.з. психоакустики, на свою теорию, на всяие домыслы. и некоторые из них себя сильно не оправдали
