Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 129
Тема: МС усилитель выходного дня
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию МС усилитель выходного дня
    Пару месяев назад смоделировал в Мультисиме МС-усилитель для своего знакомого, который купил на е-бее в Японии самодельное устройство японского радиолюбителя, оказавшееся изначально нерабочим и попросил его починить. Открыв крышку, я понял, что проще новый сделать в этом же корпусе
    Устройство японское было сделано на макетной печатной плате, на базе транзисторной сборки K-97 от Sony, которая состоит из двух полевых транзисторов. Питание от двух батарей типа "Крона", соединенных параллельно.
    Выглядела эта платка вот так:
Название:	MC Amp Old 2.jpg
Название:	MC Amp Old.jpg
    В эти выходные сподобился сваять свою модель в железе (на макетной печатной плате), но детали не закупал, поэтому поставил то, что было в наличии. На все дела ушло пару часов, включая время на поиск деталей. Оставил батарейное питание, потому что "человеческий" блок питания для такой схемы будет очень громоздким и дорогим. Схема потребляет около 1.6 мА на канал, так что батарей должно хватать достаточно надолго.
    Моделировал схему на BC549/BC559 и при входном напряжении 0.2 мВ.
    Кг модели в диапазоне частот 1 кГц-20 кГц, при уровне входного сигнала:
    до 0,3 мВ – менее 0.001% (номинальный уровень входного сигнала)
    свыше 0,3 мВ и до 0.65 мВ – 0.001%
    1 мВ – 0.002%
    10 мВ – 0.034%
    20 мВ – 0.12%
    50 мВ – 0.77% (уровень входного сигнала на 44 дБ выше номинального)
    - неплохо для УМ без ОООС, я считаю. Коэффициент усиления схемы около 10, можно увеличить до 12, заменив резисторы 560 Ом на 680 Ом, например.
    АЧХ линейна в диапазоне частот, примерно, 25 Гц-8 МГц. Для расширения полосы вниз, если захочется, нужно увеличить емкость электролитов С1, С2. Прямоугольник 20 кГц очень красивый. Модель, сделанная в Мультисиме-11, находится во вложении
    Транзисторы 2SA1207 и 2SC2909 поставил по одной причине - других комплементарных пар малой мощности на своих "складах" не нашел. Не самые сюда подходящие, но транзисторы хорошие. Конденсаторы стоят Epcos 470 мкФ/63 В, хотя на 16 В было бы более чем достаточно, но 4 таких одинаковых не нашел Пленочники 0.39 мкФ можно и не ставить, а если ставить, то не обязательно такого номинала. При батарейном питании от них проку немного Влепил по привычке
    Транзисторы включены с общей базой, поэтому начинающим советую не менять номиналы элементов в железе без предварительного симулирования, так как тут почти все элементы заметно на что-либо влияют
    С указанными номиналами схема заработала сразу. Шума и фона нет, звучит очень хорошо, по первым впечатлениям. Честно говоря, даже не ожидал. Конденсаторы на выходе поставил электролитические, но очень хорошей серии Elna. Найду качественные полипропиленовые 2.2-3.3 мкФ, тогда заменю. Хотелось подключить побыстрее Включал с МС головкой Denon DL-103R.
    У меня заказаны МС трансформаторы и скоро будет возможность сравнить их с этим усилителем.
    Схема во вложении. Фото получившейся платы и усилителя в сборе - там же.
    Небольшое изменение: добавил 820 кОм с выхода на землю, заменил С4 - поставил полипропиленовые Rifa 1мкФ вместо электролитов 22 мкФ. Новая схема и новое фото во вложении.
    Ниже, есть схема с более низким Кг (в модели) и вариант на одном транзисторе: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1498527
    В октябрьском номере журнала Радио за 2014 год опубликована моя статья об этой конструкции, под названием "Предусилитель для МС головки". В статье есть усовершенствованная схема с пониженным напряжением питания до 3 В и еще более низким Кг.
Название:	MC Amp 1.jpg
ID:	151568   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MC Amp 2.jpg
ID:	151569   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MC Amp 3.jpg
ID:	151570   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MC Amp 4.jpg
ID:	151572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151747   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 11.10.2014 в 13:38.
  2. #81
    Ветеран
    По умолчанию Re: МС усилитель выходного дня
    deemon,
    Эти схемы все боян, так как каскад с общей базой придуман давно и не нами
    В моей схеме выход не через электролиты. Искажения в Вашей схеме будут больше раз в 10 на рабочем входном напряжении.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 18.10.2012 в 15:32.
  3. #82
    Ветеран
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для fakel
  5. #84
    - Аватар для Olegyurich
    Прикольный псевдоним.
    avtech@palabs.ru
  6. #85
    Дополнить схему буфером на ОК, сделать ОБ следящее питание с выхода ОК и можно будет подключать ее к микрофонному в ходу с фантомным питанием
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    Вот так.
    Схема проверялась в качестве адаптера для электоргитары, где сигнал снимался непосредственно со струн. Его величина сопоставима с сигналом от МС
    По постоянке схема представляет собой стабилизатор напряжения. Получая от микрофонного входа ток 10-20мА, схема формирует на своих выходах напряжение 3-6В. По переменке усиление достигает 40-50дБ
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    RC-цепочки в эмиттерах ОЭ не обязательны, если напряжения питания не хватает, можно убрать, но усиление немного снизится из-за уменьшения коллекторной нагрузки ОБ
  7. #86
    Ветеран
    Поздравлям!
    Я просил ник написать, но они не сделали этого. Журнал Радио у нас выписывается на работе, поэтому фамилию просил не указывать, чтобы не приставали с вопросами в рабочее время
    Можно, но мне микрофонный усилитель ни к чему
  8. #87
    Поздравлям!
    Спс! Это моя третья статья по симисторной тематике.
    Как тебе статья про унитаз с микроконтроллером? Я плакалъ!
    Нее, схема включается на вход микрофонного усилителя (или на микрофонный вход зв. карты, где уже есть 5В для питания)
  9. #88
    Ветеран
    Да, идея отличная Интересно, за три года работы такого унитаза, сколько раз ему приходилось объяснять гостям правила пользования? Хотя,... может инструкция на стене висит. Главное - успеть ее прочитать, если что.
    Нее, я имел в виду другое - не пользуюсь микрофонами
  10. #89
    Нее, 16-ричный дамп висит! И все!
    Скачал журнал, посмотреть, а где же у него датчик?
  11. #90
    Выкладываю вариант МС усилителя на одном транзисторе и усовершенствованную версию схемы из 1-го поста
    Собрал усовершенствованную схему - остался очень довольный использую с ламповым корректором Василича" встроил в основной корпус.
    Собрал простую релейную автоматику + тумблер для подключения батарейного питания и выхода МС уся на вход первой лампы. Выключил основное питание - питание МС уся тоже выкл. , от входов ММ отключился.
  12. #91
    Частый гость Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    Собрал "усовершенствованную на 9в " схему . Получил реальную прибавку примерно в 5дБ . Комплектующие были подобраны парами , резисторы и конденсаторы с разбросом не более 1% . Транзисторы подобрал пары ( из того что есть в наличии ) , с начала поставил две пары ВС337 и ВС327 , потом подобрал и поставил еще две пары из 8050 и 8550 . Не какой разници после замены транзисторов не услышал . Менял R2 и R3 на 680 ом , прибавки в уровне звука не услышал .
    Подскажите почему может быть такая маленькая прибавка в уроне звука ?
    Головка звукоснимателя Sumiko Blue Point No.2 ( МС 2.5мВ 135ом )
    Фонокорректор А.Никитина ( версия 2010 года )
  13. #92
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Коэфф. усиления этого МС усилителя зависит от сопротивления головки, чем меньше сопротивление головки, тем выше коэфф. усиления. Он создавался под МС головы с низким выходом и соответственно с низким сопротивлением. У Вас МС с высоким выходом, он ей не нужен.
  14. #93
    Жаль . хотел усилить сигнал на 20 дБ до уровня остальных моих аудио " девайсов " .
    - а если уменьшить R1 до где ни будь до 30-40 ом , или не вариант ?
    Последний раз редактировалось all4; 13.06.2020 в 21:31.
  15. #94
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Потому что для этой головки оптимальное сопротивление нагрузки 47 кОм. Она хоть и МС, но с высоким выходом
    У самурая нет цели, только путь.
  16. #95
    Здравствуйте . Надеюсь автор этой темы не будет против если я здесь задам несколько вопросов по другому МС усилителю .
    Имеется в наличии китайский " самопал" Little Bear T8-1 MC preamplifier ( Фото ниже )
    набросал схему одного канала ( без БП )
    Параметры данного девайса указанные продавцом -
    вход 0.3-0.8 мВ \ 20-100 ом выход 3-8 мВ \ 47 К работает на частотах от 20 до 20000 Гц +\- 0.5дБ . с искажениями не более 0.1% на частоте 1кГц .
    потребляет данный девайс 12-18 в . 100мА ( в дальнейшем планируется от 12в )
    Звук данный девайс действительно усиливает в 10 раз как и указано , но есть большие вопросы к качеству этого звука , Звук излишне грубый и мало детальный .
    Есть большие сомнения в целесообразности двух полярных электролитов на входе и выходе сигнала , Так же думаю имеет смысл заменить редкий в моих краях полевик К184 на что то более доступное и соответственно ремонтопригодное .
    Посоветуйте , как можно улучшить данный девайс .( если это возможно )
  17. #96
    Здравствуйте .
    Подскажите как перевести 9 вольтовую версию этого усилителя на двух полярное питание ? (15 вольт ) Возможно ли это сделать без особых потерь в "звуке" ?
    Цель данной переделки обьединить этот пре амп с фоно корректором ( имеющим двух полярное питание 15 в ) в один корпус , и запитатся от одного БП .
Название:	Пред МС для ММ фоно 1.jpg
  18. #97
    Ветеран
    Как-то так:
Название:	МС bipolar.JPG
  19. #98
    Интересно , нужно будет попробовать . Спасибо .
  20. #99
    Пока пытаюсь прикинуть как все это лучше собрать вместе -
    Есть ряд вопросов , Нужен ли конденсатор на выходе " преампа " С4 - 2.2 мкф ? Вроде для 49720 он не обязателен . На выходе после операционника все же лучше оставить как есть .
    Еще вопрос , куда лучше установить сам преамп до блока регулировок фоно корректора или после ? Или может даже между ними ( регулировка по емкости - преамп - регулировка по сопротивлению - операционник ) .
  21. #100
    Нужен, и LM-ка тут не причем.
    А вот на выходе, если вместо 49720 постаивить ОРА1656 иои ОРА2156, можно и убрать.
