Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Регулятор (аттенюатор) для мощника
    Аватар для Yans
    Вопрос Регулятор (аттенюатор) для мощника
    Приветствую!
    Имеется система:
    ЦАП/Пред с регулировкой громкости → Цифровой процессор DBX DriveRack PA2 → 2 Мощника The End Millenium Г. Крылова → Акустика
    Столкнулся с проблемой при попытке подружить процессор и мощники, в процессоре включил белый/розовый шум и при самой минимально-возможной громкости (-60 дБ), звук довольной громкий, соответственно регулировать громкость предом просто невозможно, как я понимаю, слишком большой коэффицент усиления.
    Ранее у меня были мощники Luxman M-10, там удобно было сзади аттенюатор с фисированными положениями (0, -6dB, -12dB, -20dB, -30dB) как я понимаю мне такой функции и очень не хватает…
    Собственно прошу совета, как реализовать регулятор, который будет на задней панели, важно чтобы были фиксированные значения, дабы исключить сбивание ругулировок.
    Смотрю в сторону Att7 от antecom, но пока не понимаю как реализовать фиксированые значения, чтобы не использовать контроллер с семисегментными индикаторами...
    Надеюсь понятно объяснил)
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Re: Регулятор (аттенюатор) для мощника
    Цитата Сообщение от Yans Посмотреть сообщение
    ................как реализовать фиксированые значения, чтобы не использовать контроллер с семисегментными индикаторами...
    вместо процессора можно поставить обычный механический переключатель и дешифратор на диодах
    так как требуемое количество положений переключателя невелико, всего 5 как в упомянутом Лухмане, то дешифратор будет несложным
    Простой резистивный делитель не подойдёт ?
    Можно на фиксированные положения сделать, можно просто переменные резисторы поставить.
    Аватар для Yans
    Какое решение будет наиболее качественным для звука?
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Убрать драйврэк.
    Цитата Сообщение от Mexap Посмотреть сообщение
    Убрать драйврэк.
    да
    если и юзать процессор, то вход на него в цифре подавать.
    Аватар для Yans
    Ох... когда-то я тоже был такого мнения, но это легко лечится, слепым прослушиванием)
    Вообще вопрос был другой, не про убрать или оставить DriveRack, но да ладно, понимаю Ваше недержание...
    Н.Новгород
    Там и слушать ничего не надо. Хоть слепым, хоть глухим. Я ещё понимаю был бы у вас хотя бы BSS366.
    По сабжу - Максим же посоветовал делитель, чем не устраивает?
    А что он процессирует, в данном сетапе?
    Аватар для Yans
    Используется как активный цифровой фильтр для акустики на динамиках SEAS Excel и Exotic
    Новичок Аватар для Vavilen
    Amsterdam
    Привет! У меня примерно такая же ситуация. Удалось как-то решить, что использовать?
    Частый гость Аватар для DAZZER
    И у меня. Надо уменьшать громкость на 40-50 дБ. С пассивными аттенюаторами звук - г.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Что в качестве регулятора ?
    Не может никакой. даже китайский потенциометр испортить в хорошей системе звук до состояния...
    звук - г
    Просто поставь выходные разъёмы из стали и такой же китайский провод к АС....
    Аватар для Yans
    Я приобрел Att7 от antecom, Максим помог с реализацией. Оказалось всё очень просто.
    Он у меня тоже есть) Слушать можно, но хочется лучше.
    Видимо надо голдпойнт покупать и делать буфер. Но вот не могу определится какой - либо AMB a24, либо Ncross-2.
