Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 96 из 96
Тема: Fir фильтры на основе - PC
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Fir фильтры на основе - PC
    Собсвенно тему создаю для обсуждения фир фильтриков
    про сами фиры с поддержкой авх(а куда без нее?)
    http://sites.google.com/site/koonaud...fir-vst-plugin
    фир раелизуется VST плагином
    а значит нужен вст хост...
    сделать это через фубар винамп? неуниверсально и некрасиво
    на помощь приходит
    VAC
    http://software.muzychenko.net/rus/index.htm
    Что это дает нам?
    Драйвер виртуальной карты - которая может исползоваться как основное устройство на машине и все фильтрации будут происходить незаметно для остальных приложений
    никаких плагинов спец для фубара
    и все работает
    Варианты исполнения аналога тоже есть
    в самом дешевом варианте
    креатив 5.1 и более
    Подороже с уже более менее удобоваримым качеством
    Xonar essensse st +xonar h6 или ксонар д2
    еше лучше E2ui + цапы на ваш вкус...
    как то так...
    для себя вижу еще один момент
    собрано в отдельной машине... на которой играется музыка и смотряться фильмы
    а с основной машинке можно кинуть - спдифку и вывести всю мишуру\ игрушки \ ютубы \ радио.
    вот как то так надеюсь тема будет полезной и интересной
    Готовимся к тестам
    Vac - Есть
    Reaper (vst host ) - Есть
    Многоканальная карточка для тестов - Есть.
    Фильтра кона - Есть
    Проц с авх -Есть.
    на неделе проведу тест как это все работает
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 01.11.2011 в 01:39.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  2. #81
    По умолчанию Re: Fir фильтры на основе - PC
    Поищите на вторичке EMU 1820M
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Я имел в виду процессор и материнка нужны именно х86 с авх?
    С аудиокартой и так понятно.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  4. #83
    Украина Николаев
    эму не стоит лучше ЕСИ
    (c) Tony Gee
  5. #84
    А у тебя же все запустилось и работает?
    Про карточку я понял, подскажи по мамке с процом пожалуйста
    Тани Куссо
  6. #85
    Подскажите, пожалуйста, а кто-нибудь пробовал программу Acourate на слух(неважно с IIR или FIR фильтрами)? Видел несколько сообщений на форуме, но так и непонятно, использовал ли ее кто-нибудь..
    В триальной версии фильтры генерить нельзя, только интерфейс посмотреть можно: It demonstrates the user interface of Acourate. It does not allow generation of filters, in addition some functions are limited.
    Крякнутой версии я не нашел, даже старой, а стоит она очень уж дороговато, чтобы покупать наобум.
    Я пока настраивал по схеме rephase -> встроенный конвольвер jriver*а, но хочется чего-нибудь получше по качеству звука. К тому же, двухканальные измерения через jriver как-то сомнительно работают.
  7. #86
    не получается дать с звук с вака на рероут
    а так все уже запустилось наконец то.
    ---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее сообщение в 13:19 ----------
    Все поднял
    Как все-таки получилось? Звук на вак вывел. В настройках вак какое устройство ставить выходным?
    В рипере надо как-то включать звук или просто запустил прогу и сразу идет звук?
    Тани Куссо
  8. #87
    Попробовал на другом компе- тоже самое...
    Тани Куссо
  9. #88
    А какая ESI поддерживает более 4 каналов?
    Тани Куссо
  10. #89
    А зачем Вам нужен Вак? Он со звуком не пойми чего делает. Я настраивал с ваком и без вака - с ваком по измерениям полная хрень идет.
    С фубара можно напрямую подать звук на рипер(через rearoute), так гораздо надежнее, нет лишней программы в тракте.
    Вот здесь, например, описано как это сделать:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1818046
    А еще лучше использовать для всего этого j.river, там вообще все в одной программе делается, и конвольвер встроенный 64-битный имеется.
  11. #90
    В описании вака вообще про бит перфект пишут...
    мне нужно чтобы весь звук шел на кроссовер, это будет карписи, там будет не только аудиоплеер, но и навигация. Да и радио тоже хочется нормально слушать.
    Тани Куссо
  12. #91
    В любом случае, если Вы подаете звук в рипер(с фубара или еще откуда-то), это можно сделать напрямую через встроенную функцию rearoute, без вака.
    А кроссовер каким образом будет реализован?
  13. #92
    Новичок Аватар для Ramones
    Подскажите, пожалуйста, как "вставить" фир фильтры из rephase в Jriver, если этих фильтров несколько(у меня трехполоска). В каком формате .txt .wav?
  14. #93
    В rephase нужно сохранить файл в формате .wav
    Потом необходимо создать текстовый файл, который будете вставлять в JRiver. Описание, как выглядит этот файл, и примеры вот тут есть: http://convolver.sourceforge.net/config.html
    Также полезную информацию по созданию файла можно найти вот тут: http://yabb.jriver.com/interact/index.php?topic=68828.0
    Для трехполоски текстовый файл может выглядеть примерно так(для фильтров .wav в стерео формате):
    44100 2 6 0
    0 0
    0 0 0 0 0 0
    C:\AcourateProjects\Nov 12 Final\Cor1S44.wav
    0
    0.0
    0.0
    1
    1.0
    1.0
    C:\AcourateProjects\Nov 12 Final\Cor2S44.wav
    0
    0.0
    2.0
    1
    1.0
    3.0
    C:\AcourateProjects\Nov 12 Final\Cor3S44.wav
    0
    0.0
    4.0
    1
    1.0
    5.0
  15. #94
    Друзья, обращаюсь за помощью.
    У меня есть музыкальные оцифровки, к которым я хотел бы применить FIR-фильтр для срезания инфра-низких частот. Никто не может посоветовать программу, в которой я мог бы это сделать? Аудиоредактор или что-то типа того. На просторах сети ничего путного найти не удалось.
    Спасибо!
  16. #95
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Любая проф. хост-программа аля Reaper, Cubase, FL. И соответственно FIR фильтр в обработку. Но, я щас балуюсь с активкой на базе таких фильтров на ПК. Те VST фильтры-эквалайзеры с линейной фазой, которыми все пользуются, плохо режут инфра НЧ. Эти фильтры сделаны на базе FFT FIR, и похоже тапов в них не хватает для хорошей НЧ фильтрации. Побалуйтесь с такими плагинами VST как Fabfilter.
    Сергей.
  17. #96
    Спасибо!! Скачал, пользуюсь. Похоже, это то, что нужно.
