Показано с 1 по 20 из 96
Тема: Fir фильтры на основе - PC
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Fir фильтры на основе - PC
    Собсвенно тему создаю для обсуждения фир фильтриков
    про сами фиры с поддержкой авх(а куда без нее?)
    http://sites.google.com/site/koonaud...fir-vst-plugin
    фир раелизуется VST плагином
    а значит нужен вст хост...
    сделать это через фубар винамп? неуниверсально и некрасиво
    на помощь приходит
    VAC
    http://software.muzychenko.net/rus/index.htm
    Что это дает нам?
    Драйвер виртуальной карты - которая может исползоваться как основное устройство на машине и все фильтрации будут происходить незаметно для остальных приложений
    никаких плагинов спец для фубара
    и все работает
    Варианты исполнения аналога тоже есть
    в самом дешевом варианте
    креатив 5.1 и более
    Подороже с уже более менее удобоваримым качеством
    Xonar essensse st +xonar h6 или ксонар д2
    еше лучше E2ui + цапы на ваш вкус...
    как то так...
    для себя вижу еще один момент
    собрано в отдельной машине... на которой играется музыка и смотряться фильмы
    а с основной машинке можно кинуть - спдифку и вывести всю мишуру\ игрушки \ ютубы \ радио.
    вот как то так надеюсь тема будет полезной и интересной
    Готовимся к тестам
    Vac - Есть
    Reaper (vst host ) - Есть
    Многоканальная карточка для тестов - Есть.
    Фильтра кона - Есть
    Проц с авх -Есть.
    на неделе проведу тест как это все работает
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 01.11.2011 в 01:39.
    Королев
    По умолчанию Re: Fir фильтры на основе - PC
    Макс, а зачем нужен VAC, если в Reaper встроена аналогичная фича под названием ReaRoute?
    http://sites.google.com/site/koonaud...-FFT-crossover
    Как ты делал сам файл FIR фильтра ровняющий АЧХ/ФЧХ головок в рабочей полосе и задающий нужные спады вне полосы? Есть ли для этого какой то софт?
    Украина Николаев
    ReaRoute помоему несовсем то что нужно...
    я пока все собираюсь обстроялельно тестировать
    по поводу генерации фир, оно делается в самом плагине подключеаемом к риперу , вроде как судя по скриншотам
    Частый гость Аватар для mobik
    Можно сделать задержки и еще не мало чего со звуком посредством VST. К примеру прога AudioMulch модульная система синтеза и обработки звука, на мой взгляд очень удобна, в ней плагины соединяются "проводочками" как в KX. Работает с ASIO и так же с VAC, то есть настраиваешь ее в автозагрузке и стартует с виндой вместе, VAC как основное устройство воспроизведения, в итоге весь звук будет идти через нее, гораздо более удобно чем тот же фубар.
    И к тому же не требовательна к ресурсам процессора. На мой взгляд за такой системой будущее
    Украина Николаев
    ну вст хост вторичен...
    вак естесвенно нужен.
    Украина Николаев
    не получается дать с звук с вака на рероут
    а так все уже запустилось наконец то.
    ---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее сообщение в 13:19 ----------
    Все поднял
    Украина Николаев
    По умолчанию
    Вечером будет полная инструкция по настройке
    Нужный нам сойти
    Vac
    Reaper
    Asio4all
    Vst fir
    Vst fireq
    Vst koondelay
    Sent from my T959 using Tapatalk
    Украина Николаев
    Устанавливаем все 3 софтинки
    (беруться на ура на торентах)
    далее в в рипере в настройках выбираем папку для вст плагинов
    далее в настройках рипера - девайс - выбираем азио4алл
    и настраиваем его так что бы аутпутах были активны все выходы которые нам нужны для вывода многоканалки
    а вход оставляем только виртуал кейбл ин
    далее преегружаем настройки
    и настраиваем вход
    и выходы от первого до последнего
    теперь добавляем виртуальные устройства
    во всех указываем - входы вирутал кейбл
    выходы - поканально
    сколько - нужно полос столько виртуальных устройст
    в каждой полосе добавляем нужное
    (фир авх ,фир ек,дилей)
    настраиваем каждый плаг...
    в винде задаем устройством по умолчанию - вак
    радуемся
    Украина Николаев
    Разинца между лр4 24дб 63гц
    и фир 1024тапа раздел 65гц
    первое лр4 второй фир
    Королев
    Максим, а не пробовал снимать АЧХ (отдельных полос и суммарную) с помощью обычного софта для акустических измерений, того же lsplab или ARTA?
    Сигнал на выход ессно должен фильтроваться этими плагинами, а входной приходить без обработки. Не уверен что получится, учитывая задержку в фильтрах, но было бы нагляднее и можно посмотреть безэховую АЧХ.
    Украина Николаев
    измерения ачх будут но немного попозже
    Как насчёт корректировки фазы? Или я не доглядел?
    Украина Николаев
    фир не влияет на фазу.
    Имелась ввиду фазолинейность.
    Украина
    По идее просто доводиться задержками, раз фильтр не меняет фазу, то нужно создать когерентность излучения т.е. выровнять ак. центры динов и все...
    Украина Николаев
    итак по теме
    для себя сделал вывод, если хочу что бы все работало стабильно
    то нужно выносить на отдельную машину которая будет только - выполнять функции фильтра
    Украина Николаев
    вобще вывод для себя сделал
    звучит хорошо, побаловаться катит
    но нужно ТОЛЬКО хардварное решение.
    Королев
    Если делать только для звука и не ставить на комп лишний софт, тоже работает нестабильно?
    Украина Николаев
    не то что бы совсем нестабильно .... но не идеально
    и как только попадается файл отличный от 44кгц начинаются пляски.....
    в общем не идеально
    Королев
    Этот KOONовский плагин он же под 44.1 заточен. Другие частоты не поддерживаются, насколько я понял.
