Страница 48 из 55 Первая ... 384647484950 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1083
Тема: Выбор выходного каскада.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Выбор выходного каскада.
    Несмотря на сложившееся мнение по выбору ВК в усилителе решился на новое поднятие этой темы. Статью Н.Сухова читал, читал и С.Агеева и других авторов . При симуляции отдельных Выходных каскадов всё же вкрались сомнения. И хотелось бы услышать мнения более подготовленных товарищей, профи и любителей, которые собаку на этом съели. Вашему вниманию предлагаю 4 варианта выполнения Вк. Параллельник А.Агеева с вольтдобавкой ,стандартную тройку с межбазовыми конденсаторами, а также два варианта с Шинклаями, один стандартный ОЭ-ОЭ, второй с " композитными " транзисторами на выходе.Хотелось бы узнать поподробнее об плюсах и минусах каждого из вариантов. Схемы и модели в МС_9 в архивчике прилагаю.
ID:	96105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96106   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY.GIF
ID:	96107   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY OE.GIF
Название:	VK с шунтом  Акули&#1085.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.04.2011 в 20:35.
    С уважением Максим.
  2. #941
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Выбор выходного каскада.
    Цитата Сообщение от Key545 Посмотреть сообщение
    Симуляция безООСной Милки показывает: Кг=0,11
    оптимум тока покоя в зависимости от падения напряжения на эмиттерных резисторах
    То, что я писал, относится больше к УМЗЧ с ОООС. В безосных усилителях немного не так. В зависимости от режима ВК и УН приходится выбирать между большими по цифрам КНИ с низкочастотными гармониками или с меньшими, но с более заметными ВЧ гармониками (т.е. коммутационными искажениями). Это обсуждалось в этой теме, итог обсуждения - пост 427.
    Относительно оптимума тока покоя в зависимости от падения напряжения на эмиттерных резисторах (но не в статике, а в динамике) и влиянии его на коммутационные искажения можно прочитать здесь.
    Последний раз редактировалось Валет; 01.04.2014 в 18:14.
  3. #942
    Я как раз и привёл Мил для иллюстрации: та же расфасовка искажений по каскадам. Правда, количественная, а не качественная, если для УН искажения гладкие, то для ВК - колючие.
    Всё же, поднакопив усиляжа, можно бороться с искажениями, пока способен УН. Например, собран телефонник, который работает на 8 Ом с тем же уровнем искажениями, как и на 32 Ома. С тех пор, да и ранее на года два, было обнаружено, что проблема перекинулась на предвыходники. Повышение их тока покоя и сдваивание приборов ещё более снижает искажения. Пока что ничего нас не лимитурует хотя бы в симуляторе (а данные по линейности моделирует он исключительно точно) создать усь с искажениями в три стотысячных доли процента для 20 кГц.
  4. #943
    Старый знакомый Аватар для Slavik-65
    ".......вся бодяга с термалтраком была затеяна для массовых усилков с одной парой выходных транзисторов и питаниями под +/-60, у которых эмиттерные резисторы по соображениям потерь мощности приходится ставить 0,1...0,22 ома. В этом случае, когда велика доля теплового сопротивления от кристалла к радиатору, стандарное решение не обеспечивает термостабильности. Зато появляется забавный эффект "термического эксайтера" - когда после ударного нагрева кристаллов транзисторов проходящим сигналом подскакивает ток покоя и на какое-то время падение на эмиттерных резисторах достигает оптимального по линейности, а потом опять проседает. Народу это плавание режима нравится - типа "улучшается микродинамика".
    Если же устанавливать в таких усилителях постоянный ток покоя, соответствующий оптимуму линейности (~200 мА при резисторах 0,1...0,08 Ома) - то часто все идет вразнос..."
    алга, комсомол балаллар !
  5. #944
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Slavik-65, это кого цитировали?
  6. #945
    4. Если стоит задача максимально точного усиления, то оптимальным будет применение в УМЗЧ двухтранзисторного ВК по схеме Шиклаи. Его применение позволяет минимизировать коммутационные искажения
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1114878
    Не согласен по двум причинам.
    1. Пара Шиклаи образует петлю местной ООС, охваченную петлёй общей ООС. Во время запирания/отпирания транзисторов и разрыва слежения в малой петле "трясёт" и большую.
    2. Сталкивался с усилителем с подобным ВК, кажись - харьковская "Радиотехника", очень высокие искажения - под 0,15%, неустройчивый ток покоя, плохой звук за счёт высокого выходного сопротивления ВК, заканчивающегося коллекторами каскадов с ОЭ.
    ---------- Сообщение добавлено 00:53 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    Работа выходных каскадов от высокоомного источника, сравнение 4 топологий.
  7. #946
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Резик б-э ВК меньше делай, чтобы драйвер из А не выходил
    А лучше вообще ИТ подгружать
    Есть другие мнения?
    ВК с ОСВИ -тот же Хауксворд, Хорошев-Шадров
  8. #947
    Что не ставь, выходник запрётся.И даже если предвыход останется в работе, что само по себе утопия, момент коммутации во время разрыва местной ООС будет чётко виден. И слышен.
    ВК линеаризируется общей ООС. Тут повышение Кухх, к чему и сводится ОСВИ, конечно, рулит, но для этого надо просто правильно согласовать каскады.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    Хорошев + Шадров = ТШ. ТШ - это петля местной ООС по току выходников, обычно (кроме безООСного усилителя ХШ) вложенная в петлю общей ООС. Для согласования петель нужна хотя бы правильная коррекция, иначе - выбросы, возбуд.
    Много ты видел правильных коррекций ТШ? Я - ни одной, кроме как у себя в стимуляторе.
  9. #948
    Параллельник с токовым шунтом Алиссона/Акулиничева ,нагруженный на токовые зеркала ,не имеет выбросов даже без коррекции BK,один недостаток,плохое использование напряжения питания.
    С уважением Максим.
  10. #949
    Зато общая ООС не разорвется - окллектор драйвера останется привязан к питанию через б-э выходника
    тут
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64093
    без ОСВИ никак
    ТШ - оос по напряжению предв. т.е. стабилитрон
  11. #950
    Bообщето там 5 BK разбиралось
    С уважением Максим.
  12. #951
    Не надо ставить в пример плохую реализацию шиклаи
    В ветке обсуждается ВК в чистом виде. C ОСВИ сюда
  13. #952
    Коллектор драйвера скорее окажется привязан к питанию через сопротивление резистора параллельно б-э, чем через запертый эмиттерный переход. А общая ООС сразу ущучит, что выходное сопротивление в момент запирания выходника повысилось, а выходное напряжение, соотв, понизилось. И организует наша ООС нам тут выброс, кардиограмму со скоростями нарастания, близкими к максимальной. Не чуди, симулируй, забудь.
    тут
    без ОСВИ никак
    ООС по напряжению меж базами ТШ, то есть - косвенно и меж базами выходников. Половина ТШ - это каскад с ОЭ, замыкающий свою петлю ООС через выходной каскад. Эта ООС борется с возмущающим действием сигнала: если сигнал диктует одному из выходников повысить ток, ООС через ТШ сократит этот ток для другого выходника с тем, чтобы суммарное напряжение меж их базами оставалось прежним. То есть, ТШ ускоряет отсечку пассивного плеча ВК, приближая момент коммутации (сшивки/расшивки плеч) к нулю синусоиды (выходного напряжения УМЗЧ), где на фоне слабых сигналов импульсы переходных искажений фиксированной площади будет лучше видно и слышно. По этой же причине эмиттерные резисторы без изменений в схеме ТШ лучше не применять.
    Кроме того, за счёт высокого Ку в петле на высоких частотах и задержки сигнала ООС в ней, могут быть моменты, когда ТШ приведёт к генерации усилителя.
  14. #953
    Никак. Тогда что нагрузка БП тоже охвачена ООС
    ---------- Сообщение добавлено 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
    Аналогично и с дарлингтонами
  15. #954
    Ессно. ТШ стабилизирует ток покоя выходников, а выходники и есть нагрузка БП, его ток - их ток.
    Не-а. С Дарлигтонами по-другому. Активное плечо отпирается быстро, а пассивное - запирается медленно из-за резистора в 20....50 кОм между базой и эмиттером выходника внутри структуры. Разностный ток создаёт падение напряжения на эмиттерном резисторе активного плеча и вызывает искажения: ведь его не должно быть.
    Говоря шире, и о тройках отдельных единичных транзисторов ОК, ключевая величина тут - сопротивление резисторов меж базами выходников: чем это сопротивление больше, тем медленнее запирается пассивное плечо. Ставим вторую, третью пару предвыходников - и за счёт уменьшения сопротивления межбазового резистора сокращаем время зависания пассивного выходника под током, уменьшаем искажения.
  16. #955
    ТШ стабилизирует напряжение между базами ВК и только
    Шунтирование конденсатором или параллельник, где предвыходники работают на запирание. Для экстремалов - отдельный 2х-тактный пред на каждый выходник
  17. #956
    Напряжение меж базами ВК определяет ток ВК. И только.
    Параллельник - УГ. Транзисторы такого ВК запираются быстро, а отпираются медленно: фиксированным ограниченным током ГСТ на входную ёмкость выходника. Тот же х, только вид в профиль.
    Эстремалы должны запастись километрами текстолита.
  18. #957
    Пятигорск
    Вообще-то , все эти проблемы уже решены - с помощью параллельного каскада с параллельным смещением ( ПКПС ) . Решены окончательно , и притом простыми средствами ... даже странно опять читать все эти дебаты
  19. #958
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Это где окончательно решено? Есть разные способы ПКПС и каждый имеет достоинства и недостатки (в т.ч. по звуку). Или я что-то пропустил и идеальный вариант ПКПС имеется?
  20. #959
    Пятигорск
    Да здесь же , на первой странице этой самой темы - я про это же как раз и писал
    Там же , на первой странице темы - я давал ссылки , на реально работающие усилители с таким каскадом - один из них гибрид без ООС , а другой - вариант действительно для экстремалов - усилитель , в котором выход усиливает по напряжению , и нет каскада УН . И всё это давно работает , хорошо играет . В этих каскадах , что интересно - даже не удалось спалить ни один транзистор . А тут всё дебаты - Дарлингтон-не Дарлингтон , Шиклаи-не Шиклаи .... даже вот товарищ опять , то есть снова - "открыл" факт , что недостатком каскадов является различное время заряда и разряда паразитных ёмкостей выходных транзисторов . Но чёрт возьми , я же ещё 4 года назад , в этой самой теме - про это как раз и говорил , и также про то , что в ПКПС этот недостаток совершенно устранён ( притом есть ещё и другие преимущества ) . Дебаты же , что характерно , всё продолжаются .... интересно , по какому уже кругу ?
  21. #960
    Вернемся к алмазному буферу с токовым шунтом Акулиничева /Алисона.
    Предлагается такая его модернизация .Основной плюс в возможности введения триггерной защиты от перегрузок путем корочения баз зеркал на землю.
    Да и схемка то стала красивой.
    Для телефонников
Название:	телефонник про&#10.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 11.05.2015 в 11:27.
    С уважением Максим.
