Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Выходные транзисторы Quad 405-2. Замена
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    По умолчанию Выходные транзисторы Quad 405-2. Замена
    Родные в одном канале померли( чем оптимально заменить не нарушая конструктива,и не отступая в качестве?
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы Quad 405-2. Замена
    MJ15003,2N3773
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    есть разница в качестве? Одни немного дороже других. Хотя в целом конечно и те и другие недорогие,относительно стоимости усилителя. Мастер приговорил купить дюжину, чтобы выбрать по параметрам. Правильным путём иду?
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    Что могло приключиться,чтобы погорели транзисторы,какие именно? В Кводах такое случается нечасто,надо бы понять причину.
    Здешний
    Если фирменная Кводовская защита ( симистор параллельно выходу на землю), то достаточно длительной сработки защиты.
    Борщит что то Ваш мастер. Нечего там из дюжины перебирать.
    В Quad 405-2 симистора в защите нет,насколько помню. Да и прежде,чем защищать,нужно появиться неисправности. Какой?
    Того же мнения.
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    Вы про фейковые детали слыхали? Нет ..
    Можно эти поставить
    http://rt22.ru/viewtopic.php?f=25&t=51425 Отписал человеку
    Вот примерно сколько стоит транзистор
    http://kimkit.ru/shop/UID_1702.html Есть гарантия что это оригинал?
    Вот эти хороши для вашего унч Если бы перед оплатой можно было параметры мерить, купил бы эти,и даже дороже можно,но чтобы не 12 штук..
    http://kimkit.ru/shop/UID_55586.html
    где ещё оригиналы покупают?
    О причине аварии так ничего и не сказано. Кем и насколько точно определено,что выходные транзисторы вышли из строя,неизвестно...
    Давно занимаюсь 405-м Кводом,не так уж он "привередлив" к выбору транзисторов. Впрочем,выбирать хозяину. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294794 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294795 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294796 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    О причине аварии так ничего и не сказано Купил на ебэй. Такой приехал.
    Кем и насколько точно определено,что выходные транзисторы вышли из строя,неизвестно... Усилитель у официалов, которые ещё и друзья. Доверяю.
    Я так понимаю это всё винтаж, и его точно ещё не подделывали? Где его купить? Мои опыты с электроникой и собиранием схем, закончились в момент появления отечественных транзисторов с четырёхзначной маркировкой , и детали тогда ещё не покупали.Ну может только тиристоры..
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    Tesla у Владимира хорошо играют!!! Слышал усилитель на них.
    Загляните в ЛС.
    Здешний
    Вот посмотрите схемку... Что там за триггерок на выходе?!
    http://web.tiscali.it/audiofanatic3/...Quad405mod.jpg
    Видел эту схемку не раз,но не могу согласиться,что это QUAD 405-2. А вот здесь его (триггерка) нет: Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir1478; 03.06.2017 в 15:08.
    Deutschland.
    https://www.hifiengine.com/manual_li...quad/405.shtml
    Здесь-Оригинал ! Есть все модификации в зависимости от года выпуска.
    Транзисторы вам уже посоветовали,где проблема???
    Защиту,если она есть-выбросить
    Здешний
    Видел эту схемку не раз,но не могу согласиться,что это QUAD 405-2. А вот здесь его нет: Нажмите на изображение для увеличения.
    Патамушта эта схема из Радиоежегодника за 1983 год... Затем она перекочевала в публикации Солнцева...
    У Солнцева защита была в стабилизаторах питания, а постоянку отслеживал релейный коммутатор на двух транзисторах и сумматоре.
    Патамушта эта схема....
    Может,лучше у ТС выяснить, какая там схема,если уж так интересно?
    А ведь и правда
    Новичок Аватар для Deimon
    Стерлитамак
    vladimir1478 - применяя транзисторы kd503 Вы какую величину напряжения питания использовали ?
    Deutschland.
    у original Quad 405 питание +,-50вольт, a KD 503 -90вольт,вот и думайте!
    "Бьют не по паспорту,а по морде" (С)
    KD503 применял и применяю в Кводах с напряжением питания +/- 50 вольт
    вот и думайте!
    Думать можно сколько угодно,а лучше просто измерить транзисторы на пробой. KD503 измеряли ?
    Deutschland.
    Хозяин-барин!Ну а я привык верить даташитам,а не делать повторных ремонтов через 3-4 месяца
    А думать нужно всегда!
