Страница 68 из 247 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 4932
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1341
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Смена громкости через установленное время, время выбирается в настройках.Думаю 1сек достаточно.
    Такой функции нет.
    Согласен, может быть полезно при управлении энкодером, но нужно проверять. Попробую сделать в будущем, если буду дорабатывать прошивку. В 3.4 это не влезет, если что то из прошивки не убрать или не переходить на mega168.
    Нечто подобное получилось само собой в Att7 в режиме мастер. Там время опроса переменника при простое в 1 секунду увеличивается с 32мс до 125мс (для снижения потребления). При 32мс задержка незаметна. При 125мс уже заметна при резком вращении.
  3. #1342
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    Цитата Сообщение от Deniss Посмотреть сообщение
    ... Если пьяный гость на тусе крутанет со всей дури, то громкость полюбому плавно не будет - она изменится за ту же долю секунды, которая потребуются жаждущему продолжения банкета, чтобы повернуть рукоять. Но в этот интервал поместится много бессмысленного треска реле. Тут главное подобрать задержку. Может, не 0.5, а 0.2, опытным путем.
    Imho: Добавить ещё один параметр -максимальная скорость изменения громкости (или что-то типа этого). Мгновенное скачкообразное изменение (с задержкой или без) - imho, в любом случае нехорошо.
  4. #1343
    нет смысла ставить РГ Максима в аппаратуру, ручку которой крутят пьяные гости
    Андрей
  5. #1344
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Пьяных гостей не было, но вчера сын что-то накрутил. Симптомы такие: звук на минимуме (-99дБ), но при этом реально, по громкости, установлено ~-30...40 дБ. Соответственно звук уже не уменьшается, т.к. после -99 некуда, mute не работает (видимо тоже некуда). Увеличивать можно. Что он нажимал на пульте х.з., очень похоже, что сначала нажал mute, а затем с пульта крутил громкость, но когда я взял пульт и нажал 2 раза mute, оба раза громкость увеличивалась, а не сначала увеличилась, а потом уменьшилась.
    Такое ощущение, что залипло старшее реле, но у меня вход балансный, там отдельные реле на каждый канал, так что, похоже, проблема с контроллером. Что это может быть?
    У меня усилитель Зуева, на входе балансный усилитель и регулятор на 2х6 реле и соответственно обсуждаемый здесь контроллер, у которого все настройки, кроме управления энкодерами громкости и селектором, установлены по умолчанию.
  6. #1345
    Аватар для antecom
    Королев
    Если аттенюаторы, на 6-ти реле, то откуда взялось -99дБ? Минимальный уровень раньше был -63дБ или -98дБ?
    Если -63дБ, то выставьте:
    Pr.49 = -63db
    Pr.50 = -33db
    Скорее всего сын поменял эти параметры.
  7. #1346
    Омск, Сибирь
    Какой был минимальный уровень, каюсь, не помню.
    Pr.49 = -63db
    Pr.50 = -33db
    Не, в программирование параметров он не заходил, все манипуляции были с пульта при включенном усилителе.
  8. #1347
    Аватар для antecom
    Королев
    Если шаг регулировки 1дБ, то минимальный уровень при 6-ти реле был -63дБ.
    Выставьте правильно 49-й и 50-й параметры. Скорее всего дело в них.
  9. #1348
    Омск, Сибирь
    Максим, спасибо, действительно слетели 49 и 50-й параметры + еще был включен родительский режим. Сейчас все нормально работает.
  10. #1349
    Новичок Аватар для А_Михалыч
    Рязань
    Максим, а можно для управления коммутатором входов использовать галетник? Или обязательны кнопки без фиксации или энкодер? Кнопки не нравятся отсутствием индикации входа, а энкодер тем, что крутится по кругу и опять же нет индикации. А на галетнике видно в сторону какого входа клювик смотрит, да и на спаренном индикацию можно замутить хоть лампами на 220в.
  11. #1350
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Смею заметить. На галетнике прямо и сделать коммутатор, а на сдвоенном переменном резисторе - регулятор громкости! Присутствует "индикация" входа и уровня громкости. И тогда изделие Максима вообще не нужно! Однако народ с удовольствием использует именно это управление УСем от Максима и я тоже. Каждый выбирает сам.
  12. #1351
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ага, а ДУ на ниточках сделать
  13. #1352
    Да простит нас Максим.
    на ниточках сделать
    Зачем эти веревки в комнате? Дети или внуки во - "дистанционка", "крутни громкость", "шелкни галетник вправо на щелчок"
  14. #1353
    Рязань
    Смею заметить что я тоже являюсь счастливым обладателем изделия Максима, и понимаю разницу между данным РГ и Альпсом, а также оценил качество комутатора входов. Попробовал переключать входы и регулировать громкость одним энкодером с кнопкой - лично мне как-то не очень..., может привычка дурацкая. Соответственно хочу поставить отдельную крутилку на селектор, галетнички есть размером не больше энкодера как раз на 4 положения, вот из этих соображений и возник вопрос.
  15. #1354
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    У Вас реле постоянное или бистабильное в коммутаторе входов. Если постоянное все делается без проблем. Я у Максима брал всегда постоянное.
  16. #1355
    Рязань
    А я вот взял бистабильные, потом уже чухнулся, что не получается светодиодную индикацию активного входа сделать.
  17. #1356
    Новичок Аватар для Alex83
    Да, а я вот тоже подумал: Максим, Вы как то писали, что в SLT6 с бистабильными реле можно сделать светодиодную индикацию выбранного входа, а как что-то не догоняю... Наверное, опять чего-нибудь в мануале прошляпил...
  18. #1357
    Аватар для antecom
    Королев
    Если сделать поддержку галетника, не получится переключать входы с пульта ДУ, выбирать заданный вход при включении и т.п.
    При использовании SLT6, параметр 33 (тип реле переключения входов), может быть любым, поскольку контроллер не управляет непосредственно реле селектора, а лишь выдает номер входа в последовательном виде.
    Таким образом, если SLT6 на 4 входа, то:
    Выставляем Pr.33 = 1, Pr.32 = 4. Светодиоды подключаем к выходам In1 - In4 разъема XS2 или XS5.
    Если SLT6 на 5 входов, то:
    Выставляем Pr.33 = 1, Pr.32 = 5, Pr.36 = 3. Светодиоды подключаем к выходам IN1 - IN4 и ON3 разъема XS2. Светодиодом пятого входа управляет выход ON3.
    Последний раз редактировалось antecom; 13.05.2014 в 14:44.
  19. #1358
    Максим, а можно ли использовать микроконтроллер в DIP корпусе(выводы ADC6 и ADC7 в схеме вроде не используются), если можно подскажи где взять прошивку для него. Спасибо.
  20. #1359
    Аватар для antecom
    Королев
    Я уже говорил неоднократно, что выложенные прошивки можно зашить только с помощью загрузчика предзашитого мной в память микроконтроллера (т.е. только в МК купленный у меня). Прошивку для "чистого" микроконтроллера я не распространяю.
  21. #1360
    Максим, подскажите стоимость платы с микроконтроллером без плат аттенюатора и коммутатора входов?
