Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Предварительный усилитель на ОУ
    Харьков
    По умолчанию
    Вот думаю сварганить пред для выходников на LM3886 по схемам приведенным ниже:
    1)http://sound.westhost.com/project88.htm
    2)http://sound.westhost.com/project97.htm
    Посмотрите, пожалуйста своим опытным взглядом, мож какие рекомендации посоветуете\ошибки найдете.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию
    Я в Амфитоне оставил исходную компоновку задней панели - входа слева, выхода по центру, сеть справа. Сеть все-таки желательно иметь подальше от входов.
    Чем тебя не устроил родной трансформатор? У него раздельные обмотки на каждый кана УМ и на пред, что позволило разместить выпрямители на платах УМ, и не надо ничего лепить рядом с платой коммутации. Тем более плата для LM3886 небольшая, выпрямитель вместе с конденсаторами фильтра размещается там без проблем.
    Сейчас меня начнут пинать ногами, но LM3886 - надежный добротный ширпотреб, не более. Так что сильно тут заморачиваться не стоит, в Амфитоновском корпусе ей будет очень даже неплохо.
    По поводу размещения преда в Амфитоне: оптимальным решением будет размещение первого каскада на плате коммутатора. В Project 97 это U1 и ее цепи, включая R111(R211). Остальное - спереди. Электронный коммутатор на AD будет в самый раз.
    P.S. Абсолютно ничего не имею против LM3886, скорее наооборот - уже почти всех знакомых снабдил усями именно на ней - от 5-ти канального для ДК до профессионального для проведения дискотек. Все довольны и никто не жалуется. А вот лично мне она абсолютно не интересна.
    Ars longa vita brevis est
    Харьков
    По умолчанию
    Дык там транс ватт на 80-100 и напряжения не те. Тор на 350Вт мне достался очень дешево - 15$. Плюс ко всему вдруг захочется заменить УМ на что нибудь посерьезнее - вот и пригодится запас по энергоемкости БП.
    Над размещением преда и коммутатора я еще раздумываю. Спасибо за высказанное мнение.
    Угу, вот только у нас ADG409 или ADG408 в продаже не сыскать. Есть только ADG411 и выше индекс... (нада даташит посмотреть) Да еще и цена кусачая - 3-4$ за штуку. А их нужно два для стереоварианта.
    Хотя, как говорится, гулять так гулять
    город у моря
    По умолчанию
    Давай-ка поподробнее, какую мощность ты хочешь получить, на какой нагрузке? Если на 8 ом, то напряжения действительно не те, а на 4 вполне подойдет. Запас по энергоемкости это, конечно, хорошо, особенно если тор подходит по габаритам. Насчет выпрямителя подумай, не надо его близко к входным цепям ставить.
    Коммутатор можно и TDA 1029, но он тоже не менее $3, правда, нужен только один корпус. Дешевле только К547, их однозначно нельзя рекомендовать.
    Харьков
    По умолчанию
    Нагрузка 8 Ом. Моща мне нужна 25-30 Вт, но только так чтоб выкрутив ручку громкости на полную не получить перегрузки УМ.
    Внутренние стенки шасси я немного раздвинул к боковым стенкам-радиаторам к ним снизу прикрутил алюминиевый лист ну а на него тор + плата БП.
    От платы БП до задней стенки 3 см. Вот в эти 3 см параллельно задней стенке хочу всунуть плату коммутатора (скорее всего в экране).
    Эх... Что-то не клеется компоновка душе угодная
    Есть вариант поменять тор и плату БП местами. Так лучше не будет?
    Добавлено Чт Июл 08, 2004 15:58:
    На коммутатор входов реле РЭС55А пойдут или как?
    По умолчанию
    Как перевести схему регуляторов ВЧ и НЧ, которая Роба Эллиота на 825-ые операционы и на 8 реле за место 2-ух потенциометров.
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель на ОУ
    Я тоже давно глаз положил на Проект 97. Только хочу сделать пассивный РТ и тонкомпенсированный РГ. Вот только не знаю можно ли, сохранив оригинальную идею РГ, вставить туда тонкомпенсацию.
    Последний раз редактировалось Payal-Nik; 07.12.2004 в 14:46.
    Действительно, как насчет герконовых реле. РЭС55, РЭС44?
    Каким должен быть материал контактов?
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию Re: Предусилитель для TDA1553Q
    lm1036 думаю подойдет.
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    дифкаскад на irfd110
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    на любом ОУ собрать можно с любым коэффициентом усиления,имхо.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Инженер Аватар для Lynx
