Пред как пред.
Только вызывает недоверие к конденсатору между И и НИ входами ОУ. Какой может быть эффект от установки конденсатора между эквипотенциальными точками?
И еще. Между первой ступеньюи рег. тембра установлен резистор 10 Ом. Так может, сразу перемычку впаять?
Между выходом оконечного каскада и разъемом установлен резистор. Непонятно, это защита от КЗ? Если-же этот резистор призван улучшить работу на емкость кабеля, то точку подключения резистора ОС надо перенести с выхода ОУ на правый по схеме вывод резистора. Так правильней будет.
