Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Двухполоска на динамиках АСАлаб. 2016.8 + 290.8.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Двухполоска на динамиках АСАлаб. 2016.8 + 290.8.
    От старого проекта остался у меня корпус. 21.6 литров(читаем пост 53) + фи 38гц. бафл 240х400. С двумя отверстиями под динамик, 149мм на нч и 104мм на вч. Встал вопрос о выборе динамиков в этот корпус. Естественно динамика с фланцем 149мм в такой большой корпус подобрать не получилось. Стал смотреть в сторону 6.5" и 8". был вариант сис 1571, но не получилось по бюджету. Обратил внимание на продукцию асалаба. выбор стоял между 6кой и восьмеркой. 6ка идеально вписывалась в корпус, с полкой до 45гц по симулятору, у 8ки получался небольшой горб. В итоге выбрал все таки 8ку, 2016.8 по следующей причине. в даташите динамика имеется горб на 100-200гц, я планировал выровнить его в полку как раз горбом ФИ. от 200-300 идет провал, его планировалось выровнить бафлстепом, в общем вот таким образом.
Название:	ачх басовика.png
    И это частично получилось, бафл вышел чуть больше чем думал, но в пределах нормы.
    Дальше встал вопрос о пищалке. Ставить 8ку на нч-сч довольно рискованное занятие. Пускать такой динамик далеко в сч нельзя, примерно не дальше 2кгц. Следовательно нужна пищалка способная отыгрывать такой диапазон. Поэтому стал искать пищалку с низким fs. Изначально планировал вифу xt25 серии, у нее резонанс ниже 500гц, но аудиомания обломала с поставкой(обещали еще 30 октября привезти, потом 30 ноября, сейчас срок поставки 23 декабря), так что начал искать альтернативу, смотрел на морель 308, но ставить пищ в 3 раза дороже басовика по мне так плохая идея. В итоге решил поставить асалабовскую же пищалку 290.8 с резонансом 870.
    В итоге получились у меня вот такие колонки.
    Замеры показали следующее
    Так же сравнил ачх пищалки с верхним козырьком и без.
    Козырек дает волнообразную ачх на вч и поднимает почему-то пик диффузора, хотя при подстановке именно в фильтр этих двух ачх, пик почему то не меняется, да и общая картина почти такая же, в общем окончательно еще не решил, резать мне коемку крышек или оставить так, с точки зрения дизайна нравится так, но все таки лучше без них с точки зрения дифракции.
    Несколько слов о звучании динамиков.
    Прогревочный стенд получился таким, нч напрямую, вч через кондер 4.7, что соответствует 1ому порядку со срезом 5кгц. Конечно при таком раскладе получился серьезный провал на сч, но посмотрим как заиграет с нормальным фильтром.
    Эмоции в целом положительные, пищалка играет очень высоко, по сравнению с шелком звучание более резкое конечно, но и из-за отсутствия завала после 15к(как у большинства шелковых), слышно такие ноты, которые не слышишь на шелке.
    Басовик приятно удивил хорошим давлением на нч, пришлось конечно слегка выкрутить эквалайзер, но динамик на такое способен легко, никаких искажений и гудения. После 700-ваттного саба на авто 12шке не чувствуется существенный недостаток нч, бас серьезный и фундаментальный.
    Добавлено 24.11.13
    Измерил нч в корпусе, переход в зональный режим происходит на 2150гц.
Название:	зональный режим.png
    Вот только почему то лимп ичх завышает, а вот justMLS показывает верно, но в нем к сожалению шагового метода нет.
    Резонанс пищалки оказался чууть ниже паспортных, 860гц.
    А вот басовик сильно ниже, 32гц.
    Добавлено 29.11.13
    Фильтр допилен, звучание радует.
    Финальная АЧХ.
    финальный фильтр.
Название:	финальный фильтр.png
    Последний раз редактировалось ExiD; 08.02.2014 в 22:48.
    По умолчанию Re: Двухполоска на динамиках АСАлаб. 2016.8 + 290.8.
    со звучанием T35 я знаком, больше интересует как отыгрывает этот 10" франкенштейн
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    здравый смысл подсказывает мне что 10ка сч ну никак не отыгрывает, если это не шп, хотя в проф сфере двухполоски и с 12шками попадаются, на каком принципе они работают я к сожалению не в курсе.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Там вроде раздел низкий (около 1.5 кГц, а то и ниже), и задачи другие: бухает, орёт и хорошо. Кроме того там вроде ещё кольца на диффузоре помогают, они как-бы "отключают" часть диффузора на определённых частотах, и выходит что играет уже не 10"-12" динамик, а меньший. А вот 10" ШП очень даже неплохо СЧ отыгрывают, ИМХО (у меня 15гд12 в щитах).
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Построил фильтр как по первоначальной схеме. от 1кгц измерения показали полку, но средние были крайне ватные, пробовал перебирать кондеры на вч, результат не улчушился, потом я плюнул на сшивку на 2кгц и решил попробовать сшить в районе 3ех. Для этого убрал нахрен цобеля и конденсатор на нч, получился чистый первый порядок с режектором на 900гц. На вч поставил второй порядок. Первое же прослушивание поразило, сч открылись. Поигравшись с номиналами кондера и резисторов на вч вывел относительно ровную ачх, примерно +-2-3дб.(шапку со схемой и тп обновлю завтра, сегодня уже лень) )
    Звучание очень понравилось, я ожидал что сч от 8ки хорошие не получить, я ошибся, видимо легкая подвижка позволяет 2016 отыгрывать средний диапазон. Тест проводил в основном на фортепианных композициях, клавиши звучат ясно, не приглушенно, маракас(шарик такой с песком) не заглушен, звучит отчетливо на остальном фоне, скрипка тоже звучит, хотя тут немалый вклад вносит уже пищалка.
    Подводя итог, скажу, что поставленная цель достигнута, двухполоска с 8 дюймовым нч/сч имеет право на существование) Коемки верхней и нижней крышки все таки подрежу, может уйдет часть неравномерности.
    p.s. Могу записать на микрофон звучание колонки, если такая запись что нибудь сможет сказать о звучании)
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Обновил шапку, добавил фильтр.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Рад что одумались со срезом для пищика. Низко играющие пищики от 2кГц это 1,5" да и то с натягом.
    Я в свое время не удержался и тоже сделал двух полоску на 8". Очень хорош оказался ШП 10гд36к - низкие искажения на СЧ(третия гармоника значительно меньше чем у 2016.8) дали очень открытый и ясный звук(в диапазоне 100-3кГц) но все равно с артефактами, этакий грязновато-крикливый окрас из за раннего выхода из поршневого режима(а ломало его на 300гц). Но в целом мне звук понравился больше чем таже двух полоска на 8" beyma 8g40 с тем же пищиком и сабовой подпоркой.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Чтобы не плодить темы, спрошу здесь, надеюсь ТС не против.
    С чем связана традиция сводить полосы в двухполоске на оси ВЧ излучателя? В чём криминал, если АС сведена по геометрическому центру например?
    С уважением. Дмитрий.
    Направленность ВЧ, однако.
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    С вашим фильтром у меня получилось вот так. Средние частоты сильно портятся ломкой басовика.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    немного не понял, это симуляция или замеры?
    Регистрация не подтверждена Аватар для hjvf
    это все из за защиты АС...
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    рома, не сходи с ума
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Видимо прогревается басовик... На слух пичок на 4к сильно заметно?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Я ж написал : Средние частоты сильно портятся ломкой басовика.
    4кГц это и есть ломка басовика. Звучит сильно размыто и крикливо.
    Фаза на частоте раздела убегает почти до 90 градусов.
    Барнаул
    ну дык и я вроде о том же...
    а откуда это видно?
    а если убрать на НЧ режектор слева?(L1011,R1011,C1011)
    а откуда это видно?
    АЧХ басовика
    Барнаул
    Ну в общем можно сделать режектор на 4к... временно(постоянно)... дабы забороть выброс...
    это касательно разбега фазы... понятно что это компенсация баффла...
    Без цепочки на частоте раздела около 50 градусов разбега фаз.
    Барнаул
    нда печаль... можно НЧ вперед двинуть... либо 3-й порядок на ВЧ с переполюсовкой... можно еще R2051 поставить(увеличить) перед C2011(Это слегка замедлит ВЧ)
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Alexsanderoff, Конструктив точно соблюден? у меня басовик фланцем не утоплен а выступает, к тому же мой выброс поменьше вашего будет, разброс в партиях скорее всего, мой где то на +3,5 а ваш на +6 с копейками. Кстати еще советую поставить поменьше конденсатор на вч, в районе 5-7 поиграться.
