Страница 164 из 224 Первая ... 154162163164165166174 ... Последняя
Показано с 3,261 по 3,280 из 4476
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #3261
    Донецкая обл.
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    А кто пробовал в качестве входных использовать BG F/FK? Jaster, по моему точно пробовал. Как они вместо бумажных?
  3. #3262
    Старый знакомый Аватар для Jaster
    Уфа
    evgeni, не пробовал, так руки и не дошли перепаять, а потом продал усилитель..
    HTPC | NAD M51 | Stax SR-4070 | Семигор + Beyerdynamics DT901 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 + Polk Audio PSW12
  4. #3263
    Донецкая обл.
    Жаль, я то поставил 100мкф шт на выход, параллельно силмикам и 100 мкф на вход. Играет просто замечательно, а главное компактно, вот и думаю, а стоит ли их менять на бумажные и выносить с платы.
  5. #3264
    Уфа
    Попробуйте навесом приличную пленку на входе. На выходе точно дают прибавку..
    Самое лучшее что я слышал на входе, в относительно разумную цену - алюминиевые Дюлунды (плоские, для АС).
    Пробовал еще пару вариантов, по цене примерно равных - но красили гораздо сильнее. (зато размер был компактнее).
  6. #3265
    Новичок Аватар для bodom78
    Иркутск
    Нужен совет.Решил сделать апгрейд своему макету.Вот думаю,есть ли смысл поменять Альпс на что-нибудь более хайендовое.Например на это http://www.partsconnexion.com/KHOZMO-74449.html или http://www.partsconnexion.com/product1187.html.И что из этого лучше?Будет ли разница в звуке?Или это всё на уровне самовнушения?
    И ещё вопрос на что можно поменять резисторы в БП,на какие нибудь импортные качественные.А то в Семигоре все резисторы Kiwame и Jantzen Superes,а в БП что в магазине было то и поставил.
  7. #3266
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    Хороший результат дадут 0,01uF или 0,0068uF Vishay MKP1837.
    ---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее сообщение в 09:53 ----------
    Зачем шунтировать выходные 2200 мкФ?
    ---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее сообщение в 09:54 ----------
    На усилителе Семигор прослушка в большинстве случаев происходит на уровне громкости, близкой к максимуму. Можно применять обычные спаренные РГ китайского производства с минимальным расхождением в параметрах. Вот и поставьте уровень РГ на max. В этом положении разницы с ALPS или другими производителями не будет вообще.
    ---------- Добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее сообщение в 10:01 ----------
    С2-29 вполне подойдут. Там реально только конденсаторы 10 мкФ и 22 мкФ желательно поставить Elna Silmic 2, они есть в магазинах и не очень дорого.
    ---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение в 10:04 ----------
    Vishay DALE хорошие еще.
    p.s. Military серия от Vishay не поставляется в страны СНГ.
    ---------- Добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее сообщение в 10:07 ----------
    ELNA Silmic 2 довольно больших размеров, как и серия Nichicon MUSE KZ и в том числе и поэтому хорошо играют. Какая же тут компактность?
  8. #3267
    Донецкая обл.
    Имелось в виду про входные BG F 100мкф х 25в, по сравнению с МБГЧ весьма компактно.
  9. #3268
    Уфа
    Я имел в виду не шунтировать имеющиеся, а заменить. Если усилитель сделан на печатке - то хотя бы навесом.
    Для улучшения ВЧ.
  10. #3269
    Иркутск
    Мне предложили для улучшения качества питания,схему бп со стабилизатором на дискретных элементах,с изменением номиналов, под конкретное напряжение.Подскажите пожалуйста есть ли смысл переделывать БП?
  11. #3270
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    bodom78,зачем такие сложности
    Я использую почти везде с пересчётом номиналов под заданное напряжение простой стабилизатор
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1376316451
  12. #3271
    Харьков
    Цена на регуляторы убила наповал.
    Это ж какого качества источник и наушники должны быть
    Если не жалко, то хуже чем с альпсом не будет, но если есть сомнения а надо ли - я б вам предложил спаять из 4х качественных резисторов делитель на вход, так что б уровень громкости был комфортный и сравнить делитель с альпсом. Так сказать никаких скользящих контактов, всё жестко припаяно, если чувствуете разницу с альпсом, то может и имеет смысл взять качественные регуляторы, нет разницы - значит и с регулятором за 220$ её не будет.
    Такое вот моё мнение. Я себе спаял вот такое чудо из С2-29в, увы чудо в корпус не влезло использую альпс
  13. #3272
    Донецкая обл.
    А сильно ли вообще заметно качество регулятора. У меня пока что стоит обычный с радио рынка. Будет ли слышна замена на альпс?
  14. #3273
    Харьков
    Слышно/не слышно - у всех ведь разные источники, разные наушники, разная комплектация в усилителе и разный конструктив и что самое главное разные уши. Не попробуешь не узнаешь.
    В моем случае разница была. С дискретным регулятором более "холодное" что ли было звучание, больше деталей меньше баса, с альпсом по "жирнее" что-ли. В итоге оставил альпс, AKG k601 и так звонкие. Так что каждый решает для себя сам.
    Просто 220$ за регулятор, по моему, перебор.
  15. #3274
    Донецкая обл.
    Решил чуток видоизменить платку(в виду к корпусу для усилителя) и решил прислушаться к совету Игоря и сразу возник вопрос, а почему надо землю провести как https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1762491 Вы советуете? Чем плох мой вариант?
  16. #3275
    Ижевск
    Решил чуток видоизменить платку(в виду к корпусу для усилителя) и решил прислушаться к совету Игоря и сразу возник вопрос, а почему надо землю провести как https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1762491 Вы советуете? Чем плох мой вариант?
    Потому, что в моем варианте основная часть тока входного сигнала течет по пути, по которому не текут другие токи: входной разъем - С8 - R4 - C9 - общий контакт входного разъема.
    В вашем варианте ток входного сигнала будет возвращаться на общий контакт входного разъема через участок печатной платы, к которому подсоединен минусовой вывод С5 и через который протекает выходной ток усилителя.
  17. #3276
    Забанен (навсегда) Аватар для vova56
    Пока Игорь тут, надо быстренько спросить.
    (1) Почему в оригинале стоит низкоомный делитель (сумма порядка 1к) ?
    Базе 602-го надо дать 0.1ма (= 320ма/3500), т.е через делитель достаточно пустить 1 ма, а это в сумме 12к. С кондером 1000мкф фильтрация питания возрастает в 10 раз. Правда тау вырастает до 10 сек (медленное включение), но кого это если прогрев уся (по отзывам) занимает до получаса.
    (2) Самый главный вопрос, про 10к с точки делителя в базу. Если сильно разбалансировать делитель, до 10в в точке, то ток 0.1ма даст резистор 30к ( = (10в-7в)/0.1 ), а это даст возможность уменьшить входную емкость в 3 раза,что открывает перспективы либо на более качественный кондер за те же деньги, либо на менее габаритный, я про ОКБГ. Ну или просто открывает простор басам, кто-то писал, что понадобилось 10мкф, так звук фундаментальнее (видимо, фаза на 40гц становится нулем).
    (3) Про РГ повышенного номинала (отн. 10к) уже писалось, а как быть с совсем повышенным? Например, достались СП-I 470к, гр. А. Помимо низкокилоомного со съема на землю, надо ли его еще и запараллелить в целом, напр. 47к ?
    Последний раз редактировалось vova56; 27.11.2013 в 16:25.
  18. #3277
    Донецкая обл.
    Но в Вашем же эскизе все земли сведены на одну точку конденсатора по питанию и туда же подсоединен земляной провод регулятора громкости а не к земле конденсатора смещения. Вот и я руководствовался этим эскизом и так развел плату, потому и задал вопрос.
  19. #3278
    Ижевск
    1. Не принципиально, можно увеличить до 12к.
    2. Не стоит допускать падения напряжения на этом резисторе больше 0,7...1 В, поскольку иначе режим работы транзистора по постоянному току будет сильно зависеть от температуры, (из-за сильной зависимости от температуры коэффициента передачи по току).
    3. Чем меньше номинал РГ - тем лучше - лишь бы источник потянул. 470к ставить не советую.
    ---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение в 18:49 ----------
    Разве?
    http://semigor2.narod.ru/TA2MS.gif
  20. #3279
    Донецкая обл.
    Разве?
    О как, а у меня такой же эскиз но без левой части , пошел исправлять.
  21. #3280
    Украина
    Уважаемые форумчане! Когда то в этой ветке прозвучало о возможности замены КТ908 на импорт 3055, дабы сохранить Ваше время, провел сравнительное прослушивание нескольких экземпляров 3055 в металле, результаты от ОЧЕНЬ ужасного (болгарский клон), до очень похожего на звучание оригинального 2Т908, мое мнение, не пытаться перехитрить себя, а поискать 908, как предложил автор и будет результат!
    Попутно попалась пара 602 со знаком качества СССР –результат прослушивания очень негативный, даже 602БМ (в пластике) звучат в разы лучше (может такая пара попалась!?)
