Показано с 1 по 20 из 114
Тема: Ламповый Однотакт Начинающего Аудиофила (ECC88+ EL84) - Л.О.Н.А.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Ламповый Однотакт Начинающего Аудиофила (ECC88+ EL84) - Л.О.Н.А.
    Недавно апгрейдил один посредственно звучащий усилитель. После почти полной замены блока питания и некачественных деталей, а также оптимизации режимов ламп и ООС результат значительно превзошёл ожидания. Поэтому решил выложить схему. Думаю, она интересна будет в первую очередь тем, кто хочет собрать свой первый ламповый усилитель, но не знает с чего начать. Схема доступна для повторения умеющим держать паяльник и готовым слегка потратиться на не самые плохие детали. Итак... (подробности в п. 2)
ID:	190874   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181251   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182147   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182153   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	186656   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	186657   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jett; 05.09.2013 в 00:32. Причина: добавил файлы
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Ламповый однотакт начинающего аудиофила (ECC88+ EL84)
    Усилитель работает в триодном (показан на схеме) или пентодном режиме, по выбору (тумблер S3 на рис.2 включает/выключает релюшки). Включение усилителя двухступенчатое, щадящее лампы: сначала выключателем S1 подаём чуть более половины накала, через 30...60 сек. сдвоенным выключателем S2 подаём полный накал и анодное напряжение. Такая последовательность обязательна!
    Применена ООС, глубиной около 3 дБ, немного "дисциплинирующая" пациента, снижающая выходное сопротивление и искажения, расширяющая полосу АЧХ и несколько фокусирующая звук. Резистором R6 (750 Ом) её можно порегулировать и оценить влияние (а при желании - отключить).
    В блоке питания резистором R5 более точно подстраиваем анодное напряжение для пентодов. В принципе, схема работоспособна при напряжениях в этих точках от 270 до 300 В (что допускает некоторые колебания сетевого напряжения), но оптимальным будет 285+/-5 В. Особенностью БП является отсутствие "тормозящих" элементов, вроде стабилизатора или "электронного дросселя" (хотя последний "гадит" меньше), а также отдельное питание каждого из четырёх каскадов, что в совокупности даёт значительный прирост качества звука. Стоит обратить внимание и на стабилитроны в питании усилителей напряжения, с ними звук заметно прозрачнее, и это - их основное назначение, а не стабилизация. Дополнительным фактором, улучшающим детальность, разрешение является применение здесь же плёночных конденсаторов вместо электролитов (С13, С15), хотя, упрощая, можно поставить и их (10,0...47,0/400 В). R2, R3, C4 совместно с трансформатором образуют ФНЧ для помех из сети, снижая их влияние, а также отвязывают выпрямительные диоды от вторичной обмотки трансформатора, снижая вероятность резонансных явлений и паразитной генерации. Снабберную цепь R1С2 в идеале нужно поставить прямо на вторичку транса.
    Последний раз редактировалось jett; 10.04.2013 в 19:17.
    Ну если сюда поставить нормальный трансформатор, а не ТВЗ-9 да заменить это гавно в аноде первой лампы на нолрмальныый резистор, может как-то звучать и будет
    Хотя, для начинающих и так сойдет.
    Постепенно можно юудет и до Вуди доапгрейдить
    Аватар для jett
    г. Киев
    Разумеется, выходной трансформатор чем лучше - тем лучше (я ждал этого вопроса). ТВЗ-1-9 - это, так сказать, для начала. Хозяин усилителя менять их не пожелал, поэтому так они и остались. Тем не менее, даже с ними результат звучания неожиданно порадовал! Это факт.
    Резистор в аноде стоит ЛУЧШИЙ из прослушанных : МЛТ, МТ, ВС, импортные металлоплёночные, в т.ч. Мацушита и Виши. Кстати, и в других ламповых схемах (в анодных цепях) данные резисторы показали себя как лучшие по звучанию. Алекс просто не знал, бывает...
    Что "бывает" - знаю, также я знаю что уголь - гавно для шлихтенпезов
    Петербург
    Применена ООС, глубиной около 3 дБ, немного "дисциплинирующая" пациента, снижающая выходное сопротивление и искажения, несколько фокусирующая звук
    Такая глубина ООС ничего путного не даст. Она должна быть либо порядка 20 дБ и более, либо не стоит её громоздить вообще. Кстати, цепь ООС даст ещё и некоторое подмагничивание акустики.
    Аватар для jett
    г. Киев
    Алексу: на всякий случай, а то может мы о разных резисторах говорим: http://dl.dropbox.com/u/2123913/allen_code.pdf Правильно называются - углеродно-композитные.
    А своим ушам я доверяю значительно больше, чем твоему частному, субъективному и довольно спорному, особенно в вопросах, касающихся звука, мнению.
    Последний раз редактировалось jett; 08.04.2013 в 17:57.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    МЛТ-2 совсем плохо?
    Аватар для jett
    г. Киев
    Такая глубина ООС ничего НЕ ИСПОРТИТ в звучании, это главное. А что она даст я описал выше, это хорошо слышно и измеряемо. Каждый может проверить, и Вы в том числе. Насчёт подмагничивания - это несерьёзно.
    ---------- Добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее сообщение в 16:49 ----------
    МЛТ-2 совсем плохо?
    Первый с конца. Хорошая импортная м/п - лучше.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Диоды зашунтировать пачкой кондеров. В пентодном режиме экр сетку обязательно стабилизировать! Я ставлю межу вых и остальными каскадами стабилизатор.
    Еще вариант - пентодное включение, резик в катоде не шунтировать - усиления и так с достатком, с него на пред - вольтодобавка.
    МЛТ-2 совсем плохо?
    Так себе, хотя конечно лучше чем ВС
    Ну да, со всеми их свойствами, как-то - не очень хорошие частотные характеристики, высокий уровень шума, очень низкая стабильность, зависимость сопротивления от приложенного напряжения, и т.д.
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.04.2013 в 21:29. Причина: Чистка темы.
    Кстати, единственная грамотно реализованная ООС - резик в катоде не более 50 Ом, чтобы местная ООС на нем не выделялась
    Аватар для jett
    г. Киев
    Не советую ничего из этого повторять. Всё это лишнее. Пентодное вкл. здесь скорее дополнительная функция, основной режим - триодный, как наиболее естественно звучащий. Впрочем, каждый выберет сам.
    Спасибо. Подбирал на слух.
    ...резик в катоде не более 50 Ом, чтобы местная ООС на нем не выделялась
    А она-таки "выделяется"...
    90 вольт на аноде - это за гранью добра и зла. Ну и кал из катода надо бы выкинуть.
    Аватар для jett
    г. Киев
    Минимальная, без этого не обойтись при использовании ООС.
    Можно подробнее? А то может оказаться, что кал совсем в другом месте...
    В триоде - это очередной .. порталовский "задохлик" получается.
    "Задохлик" прекрасно озвучивает комнату 25 кв.м на АС 88 дБ. Чистый, достаточно нейтральный класс А с отличной микродинамикой. Впрочем, ты далёк от аудио, зачем оно тебе... занимайся своими выпрямителями Если ты даже в катодных повторителях разобраться не смог...
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Кал- это диоды в катоде. Я бы R4 уменьшил раза в 2, диоды заменил на резистор, шунтированный электролитом. Номинал подобрать до получения половины питания на аноде.
    Не смеши.
    У некоторых портальцев 3-х ваттные "задохлики" вообще залы озвучивали
    Возможно, но пр этом существенно ближе чем ты.
    Так это-жэ ты ими занимаешься, причем тут я?
    Это ты не смог понять как работает та схема, а у меня оно прекрасно звучит много лет.
    Короче - сделай Вуди: http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...ie/woodie.html
    и не морочь ни себе ни людям голову своими поделками.
    Аватар для jett
    г. Киев
    Делать этого ни в коем случаи не надо. Данный каскад, несмотря на кажущуюся простоту, тщательно оптимизирован по режиму лампы, а главное - по звучанию. Возможно, вы не пробовали ставить в катод диоды, светодиоды, стабилитроны, поэтому и почудились кокашки. На самом деле, всё гораздо лучше. Вот конкретно ответьте, в чём вред диодов? Единственное что, обобщать это не следует на все устройства. Впрочем, конечно, все желающие могут поставить резистор+ электролит вместо трёх диодов, в этом нет никакого откровения.
    ---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение в 13:55 ----------
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    Стабилизированное анодное драйвера, ступенчатый пуск, элементы раздельного питания каналов здесь смотрятся излишеством. Лучше поднять напряжение питания первого каскада.
    Повторяю ещё раз - ничего лишнего в этой схеме нет, я и сам не люблю излишества. Никакие напряжения поднимать конечно не надо, если вам известны оптимальные "звуковые" точки данной лампы. Стабилитроны в питании драйвера применены НЕ для стабилизации, она там нафиг не нужна.
    По поводу ВУДИ: глядя на его схему не вижу ни одного преимущества перед обсуждаемым усилителем.
    Во-первых, непонятно с какой целью в первом каскаде применен мощный драйверный триод, по звучанию, к тому же, не имеющий никаких преимуществ перед ЕСС88/6Н23П. Что он там "качает"? А вот потребляет больше раза в три по питанию и в два - по накалу.
    Во-вторых, питание организовано самым примитивным образом - общее для всех каскадов, к тому же с применением ЭД, снижающим потенциал звучания.
    В-третьих, пентод работает с перегрузкой, 15 Вт - это много даже для такой неприхотливой лампы, как EL84.
    В-четвёртых, у Вуди отсутствует самый звучащий и аудиофильский - триодный режим. Странным было не предусмотреть его.
    Явно непродуманная конструкция. Так почему я его должен собирать?
    Последний раз редактировалось jett; 20.04.2013 в 22:16.
    Можно обойтись, если брать ОООС с отвода вторички без резиков напрямую
    ---------- Добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение в 17:01 ----------
    Нелинейность плюс шумы
    г.Киев
    На самом деле, всё гораздо лучше. Вот конкретно ответьте, в чём вред диодов? Единственное что, обобщать это не следует на все устройства..
    Действительно, вреда от диодов в катоде нет. Скорее наоборот, отсутствие окраски звучания которую создают электролиты в этих цепях. Теоретически должны увеличиться искажения из-за зависимости падения напряжения на диоде от тока, но по сравнению с нелинейностью лампы величина этих искажений ничтожно мала.
