Страница 102 из 154 Первая ... 92100101102103104112 ... Последняя
Показано с 2,021 по 2,040 из 3075
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2021
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от pautinqch Посмотреть сообщение
    а как же тогда битперфект тест на ХР пройти получается?
    Не путайте бульдога с носорогом - при чем здесь битперфект? Он говорит только за то что, последовательность битов передана правильно, сиречь в обход kmixer, но ничего не говорит за режим передачи.
  3. #2022
    energy audio
    Россия, Тула
    XP SP2 уже с заплаткой на асинхронный USB audio
  4. #2023
    Челябинск
    Вот уже больше недели, как перешел на Фламенко 4L. Спасибо большое Алексею за разработку этого устройства. Пока транспорт подключен по быстрому за вечер к CD проигрывателю Denon DCD-1610, разницы в сравнении со звучанием от дисков не отмечено.
ID:	177612   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Игорь.
  5. #2024
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Подскажите, работает ли Фламенко с Sm5847? в частности, надо на ЦФ задавать режимы FS для 44/48 кратного контента через 2 пина, можно ли этим управлять из транспорта?
    Сергей.
  6. #2025
    Челябинск
    С 5847 будет работать прекрасно. Переключать надо только тактовые генераторы, для чего у Фламенко есть выходы.
    С уважением, Игорь.
  7. #2026
    BLR
    Да вроде не совсем. Чтобы слушать, например, контент 44, 88 и 176 (ген 33.868) надо еще переключать внутр делитель в 5847 на пинах CKDV1 и CKDV2. Так вот, походу надо чтобы с фламенко шло еще 2 упр. сигнала. Плюс, еще множитель ОС менять с 8х на 4х.
    Сергей.
  8. #2027
    Челябинск
    Для высоких частот дискретизации возможно - надо смотреть скоростные возможности ЦФ. Но это не проблема - Фламенко 4L имеет множество конфигурируемых выходов.
    С уважением, Игорь.
  9. #2028
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    синенькие трансы класс дорогие?
    Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
  10. #2029
    Челябинск
    Талемы, примерно за 1300 р. 2 шт. у нас в городе покупал.
    С уважением, Игорь.
  11. #2030
    BLR
    Отлично. Так, а где об этом конфигурировании подробнее почитать?
    Сергей.
  12. #2031
    Челябинск
    dee-jan, в заглавном сообщении посмотрите, там есть картинка с окном программы-конфигуратора.
    С уважением, Игорь.
  13. #2032
    energy audio
    Россия, Тула
    antiluser, спасибо!
    Итак МакОС побеждена. Реализована нормальная поддержка всех частот и битностей, которые поддерживает фламенко. Единственный непонятный для меня момент - автоматическое переключение частот в плеере. Пока использую плеер clementine, но он весь контент приводит к частоте и битности выбранной в настройках ОС для устройства вывода.
    поставил другой программный плеер - audiorvana (спасибо Сергею ака SergVKS за подсказку ) переключение автоматом заработало для всех комбинаций частот и битностей.
    В ближайшее время выложу прошивки для обоих ревизий фламенко.
    Последний раз редактировалось energetik; 24.02.2013 в 19:45.
  14. #2033
    energy audio
    Россия, Тула
    Пока готова прошивка для Flamenco 4L (во вложении). Есть желающие потестировать?
ID:	177901   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177902   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177903   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #2034
    Есть старый фламенко и андрофон с usb.
    Для них будут изменения в новой прошивке?
  16. #2035
    energy audio
    Россия, Тула
    это легко проверить обновившись. Я не в курсе, как работает андрофон. Пока выбираю какой приобрести для отладки под ним. А у Вас что за девайс?
  17. #2036
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=410820
    10 тысяч рублей, 3g, мощное видео, 7 дюймов.
    Это не для рекламы, а для представления о чем речь.
    Имею старый фламенко, не 4L. Соответственно не перепрошьюсь сейчас. А то бы попробовал.
    На текущей прошивке перескоки звука.
  18. #2037
    energy audio
    Россия, Тула
    и старые и новые фламенко прекрасно работают в чистом линуксе. Если андроид незначительно обрезан в части поддержки усб аудио, то думаю, что можно решить и эту проблему.
  19. #2038
    Андроид не особо то и линукс. Там виртуальная машина поверх ядра линукс. Хотя умельцы успешно ставили alsa на андроид. Но на кастомные ядра. Штатно для звука там что-то проприетарное. К сожалению знаком с этим поверхностно.
  20. #2039
    Новичок Аватар для Alexey_L
    Хабаровск
    Попробовал подключить фламенко 4Л к http://www.perfeo.ru/product/7500HD.htm Звука нет. Звук идет на втроенный динамик планшета. С цапа тишина. На планшете никак не опознается.
  21. #2040
    energy audio
    Россия, Тула
    Alexey_L, а фламенко прошёл инициализацию? Светодиод коннект загорелся?
    Я пробовал подключать к планшету сосолуживца с версией андроида 4.1 - фламенко инициализируется, но звук также на него не идёт. Выбрать устройство вывода невозможно было ни в настройках андроида, ни в настройках плеера. Говорят должен выйти программный плеер с возможностью выбора устройства вывода...
