Страница 76 из 160 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 3194
Тема: Отделка корпуса шпоном
    Аватар для Гоша
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #1501
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Здравствуйте, уважаемые знатоки!
    мне оч нравится дизайн зонус фаберов, хочу симитировать такой корпус http://www.positive-feedback.com/Iss...er_and_REL.jpg
    отделать полосками из шпона. Подскажите как выполнить эти черные полосочки между полосами шпона? Чем эти полосочки замазывать? хочу чтобы они были либо вровень с поверхностью шпона, либо чуть заглубленные, как швы между плиткой керамической.
    и еще попутный вопрос, если отделывать шпоном АС вручную, будет ли мне проще оклеивать всю стенку АС одним целым листом шпона, или может проще, если я буду подгонять кусочки размером может 70ммх180мм и ими отделывать. Еще и рисунок получится. И может будет надежнее получаться приклеивать?
    спасибо за ответы!
    Последний раз редактировалось comper; 10.01.2013 в 12:05.
  3. #1502
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Замазывать темные полоски не надо.
    Надо шпон собрать "в рубашку", а тёмные полоски сделать из тонированного тёмным цветом шпона. Полосы все, конечно, проструганы-подогнаны по краям Т.е. постейший вариант маркетри нужен.
    Потом уже весь набор клеится (типа одним листом).
  4. #1503
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Ну и что , это - прикол ? На дереве, еще разведенный, он же не высохнет . А что потом делать?.
  5. #1504
    РФ Саратов
    Выжигателем по металической линейке,будет и рельеф и черная.
  6. #1505
    При чём тут дерево?
  7. #1506
    г.Уфа
    Я тут тоже решил потренироваться с оклейкой шпоном. Для экспериментов выбрал Пирлесс 1120. Валялись на чердаке года 3. Оторвал старую плёнку,зашкурил и загрунтовал ящики жидким акриловым лаком.Высушил,потом опять защкурил и покрыл жидкой автошпаклёвкой,чтоб площади вывести. Зашлифовал и покрыл 2х компонентной автогрунтовкой. Потом шпон красного дерева,утюг и ПВА-Д3. И много матерных слов......т.к. опыта нет. Но всё получилось!!! после этого шлифовка шкуркой №320 на длинном шлифке. Потом ещё 2 слоя морилки под красное дерево(для оттенка)
    Дальше самое интересное- решил закатать под рояльный лак. Сам я автомаляр-так что с оборудованием и помещением проблем нет. За первый заход покрыл 3мя слоями 2х компонентного автолака и на просушку на 2е суток. потом опять шлифовка шкуркой №320. и опять 3 слоя лака.через 2е суток опять тоже самое. Сушка 3е суток и после этого шлифовка №2000 и полировка пастой 3М . Получилось зеркало! Но! ушло на это веселье 1.5литра автолака!!!! Сейчас жду алькантару коричневую-чтоб морду отделать.
    П.С. Если интересно-что вышло- завтра могу фото повесить....
  8. #1507
    РФ Саратов
    И где-то ещё до чердака лет двадцать,по этому.чтобы усилия не прошли даром надо и подвесы поменять пока запал есть.
  9. #1508
    г.Уфа
    Подвесы уже давно поменяны. И НЧ и СЧ. Кондёры в фильтрах тоже. Руки всё до ящиков не доходили. Сейчас надо грили в старинном стиле сделать. Должно вроде неплохо получиться...
  10. #1509
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    Сообщение от Гоша
    этот способ надо было вообще жирным шрифтом как единственно правильный указать!
    только он оказывает реально фиксирующее действие на шпон и предотвращает дальнейшее растрескивание при изменении влажности окружающей среды, ну или полиэфирный грунт\ лак видимо.
    давай те фотки показывайте давно смотрю на акриловые автолаки но не понятно как будет выглядеть в результате
    ivk-audio.ru
  11. #1510
    г.Уфа
    Вот фото. Правда качество не очень. Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1511
    Казань
    клёво а что за шпон?
    ivk-audio.ru
  13. #1512
    г.Уфа
    Шпон красное дерево и 2 слоя морилки .Хотел поярче сделать.
  14. #1513
    РФ Саратов
    Шпон красное дерево
    Под выражением "красное дерево" подразумевается несколько пород древесины хорошо подходящей для отделки и имеющей заметно контрастный рисунок коричневых тонов.
    То,что на фотке похоже на махагон или даже палисандр.
  15. #1514
    Казань
    мне тоже показалось что махагон.
    а морилка какая то импортная?
    ivk-audio.ru
  16. #1515
    г.Уфа
    Я ж написал-что шпон-обычное красное дерево. Не махагон и не палисандр! Оттенок я сделал за счёт покрытия морилкой. Чем больше слоёв- тем более тёмный оттенок. Здесь 2 слоя.
    Морилка наша,не импортная,на спиртовой основе. Но оттенок приятный.
  17. #1516
    Казань
    Штурман, нет такой породы дерева "красное дерево"
    скажите как проффи покраски, обязательно ли после финишного слоя лака шкурить и полировать? нельзя ли просто один финишный слой лака нанести и всё как бы? автомобили ведь вроде просто лаком заливают и потом не шлифуют и не полируют, у меня просто полировальных причиндалов нет поэтому хочу понять обязательно ли это
    ivk-audio.ru
  18. #1517
    Где-где?
    тщательно вышкуривается каждый слой !
  19. #1518
    Казань
    ну у машин то не так вроде
    ivk-audio.ru
  20. #1519
    г.Уфа
    У машин ничего не шкурится. Как положил= так и будет. Можно потом полирнуть -чтоб блеск придать.
    На дереве - по другому. Шпон впитывает лак неодинаково,где то больше-гдето меньше. В результате поверхность после сушки неровная. По этому приходится слой лака ровнять. А потом опять лакировать. У меня получилось 3 захода и в каждом по 3-4 слоя. Но через пару месяцев хочу ещё раз шлифануть и покрыть финишным слоем для гарантии.
  21. #1520
    Где-где?
    А разве всегда получается положить слой ровно без наплывов и потеков?
    А вот мебель раньше покрывали полиэфирным лаком. там хитростей своих много и одна из них как рассчитать время когда лак становится не сильно подвижным чтобы например покрыть полуакустическую электрогитару с неплоскими поверхностями. Так же шкурится и полируется.
