Показано с 41 по 60 из 89
Тема: сравнение винтажного усилителя с новым усилителем Зуева
  1. #41
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: сравнение винтажного усилителя с новым усилителем Зуева
    На Тандберге есть ТБ (Вы упоминали о его отключении). В следующий раз, если будет, если на Тандберге прибавить ВЧ, немного, изменится ли тональный баланс, точнее как. Изменится ли это ощущение:
    отсутствие воздуха у Тандберга по сравнению с Зуевиком очень сильно бросается в уши.
  2. #42
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Я понял. Надо будет попробовать.
  3. #43
    Ты видел хоть один серийный хорошо или плохо звучащий усилитель с проводом МГТФ внутри или с сетевым кабелем от удлинителя, купленным в хозтоварах за 300 рублей? Не говорю уже про припой, резисторы МЛТ и т.д. Скажи спасибо Зуеву, что при такой комплектации он еще хотя бы так звучит. Прослушай, как портит звук 1 кусок провода, у у тебя их там больше десятка- и каждый добавляет искажения- какие тут интонации, чувства! Возможно, к этому имеет отношение и неправильный монтаж, я не схемотехник, но я думаю, в данной ситуации, его влияние меньше.
    Что уважаемиая Вегалабовская публика думает обо всем этом?
    Вегабаловская публика разное думает насчет проводов.
    Некоторые думают, что относительно МГТФ вы совершенно правы
    По крайней мере в качестве сигнальных проводников я бы его не использовал. В питании - смотря где...
    Но вот эдак смонтировать усилитель и ждать от него чудес точно бы не стал
  4. #44
    Давайте уж до конца разбираться с этой ситуацией. По правде говоря, когда я анализировал разницу в звучании Тандберга и моего зуевика, то мои впечатления не были такими негативыми, как у моего знакомого винтажиста. Я конкретно увидел некоторые преимущества и недостатки в звучании каждого из них. Я даже хочу сказать, что отсутствие воздуха у Тандберга по сравнению с Зуевиком очень сильно бросается в уши. Не стоит так прямо буквально верить всему тому, что он пишет т.к. зачастую он склонен сильно преувеличивать какие-то мелкие нюансы в звучании разных аппаратов.
    Насколько я понял, сравнение усилителей проводилось на Вашей аппаратуре, т.е. в связке с DAC6v3 от SergioT и АС a la "PMS" (Troels G.). Неплохо бы в шапке разместить и их фото, а также краткий авторский комментарий об их происхождении, достоинствах и недостатках (если имеются). Трудно отделаться от навязчивых сомнений в том, что Ваш знакомый "винтажист", щедро делясь своими впечатлениями о сравнительном прослушивании, в состоянии вычленить вклад усилителя в звучание тракта и объективно оценить звучание своего усилителя в чужой компании, не привнося подсознательно в свою оценку привычные впечатления от домашнего прослушивания. Для большей объективности пора бы и Вам сходить к нему в гости со своим аппаратом и там послушать его в связке с другими АС и источником сигнала.
    Сейчас очень много музыки, где много грязных ВЧ, но мало НЧ. И наоборот, например, такие альбомы как Pink Floyd "Dark side of the moon" "Wish you were here" записаны классно в том отношении, что в них ВЧ именно столько, сколько надо, т.е. совсем немного.
    А это здесь причем? Много, мало... Почаще наведывайтесь в консерваторию, пока свежи впечатления, внимательно прислушайтесь к звучанию собственного "железа" и многое прояснится.
  5. #45
    Интересно, а на автомобильных форумах тоже есть темы "Я прикрутил к телеге мотор от Беларуськи, почему ездит медленнее, чем Феррари, а тарахтит больше?".
  6. #46
    Мне скорее охото прибавить НЧ, но не ВЧ конечно.
    Еще один оччень характерный симптом того же самого, т.е. шепелявости и оручести.
    vk.com/club44545118
  7. #47
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    momitko, ну просили же тебя показать спектр.
    Зачем ты создал эту тему наследив в Зуевской?
    Никакой конкретики ты не получишь.
    То что ты сотворил с усилителем Зуева это п...ц.
    Если хочешь подтверждения, возможно, своей правоты, то сними спектр.
    До тех пор не особо понятно, что за аппарат ты слушаешь.
  8. #48
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Никакой обработки там не происходит. Просто усилитель играет лучше и все.
    Или хуже
    Мы однажды прослушивали ПРО звук, там конечно не так всё не аудиофильское, но разницу можно услышать.
    Так вот во время перерыва, пока все вышли покурить, я сменил усилители с Крестов на самопалы, правда самопалы это мелкосерийное производство.
    Когда все пришли, эффект был нереально бурный, люди были в непонятках, звук стал заметно лучше.
    Весь вечер потом сравнивали, разница была большая, и это объясняется рядом электрических характеристик, которые у самопала были выше в десятки раз.
    А самое прикольное, что на этом всё не закончилось, обиженный хозяин Крестов взял один самопал для дальнейшего анализа.
    Через 3 дня вердикт - самопал звучит неправильно.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 04.10.2012 в 07:46.
    mierelectronics.ulcraft.com
  9. #49
    Частый гость Аватар для Bengo
    Что это будет значить, что есть сибилянты? Например у меня на некоторых композициях есть, на остальных нету...
    Куда от них денешься, если они есть в записи... . Другое дело, как они воспроизводятся. Не должно быть неприятных искажений на твердых и шипящих согласных звуках.
    А твой усилитель кроме свободного и объемного звучания и сладкого, ласкающего звука гитары и то, что содалось ощущение, что голос Марка плохо записан, потому что, как бы затерт,как на заезженной пластинке или ленте сипит, свистит на шипящих
    momitko, вот и ответ на мой Вам вопрос о сибилянтах. Причем, данная запись, имхо, слабый тест на воспроизведение сибилянтов.
    У меня дома сейчас нет интернета и Вашего ответа я не видел, но "Братьев по оружию" вечером прослушал. Описанных Вами косяков нет и в помине, голос Нопфлера исполнен чувств и технически записан очень хорошо.
    PS Так-то (с) на первом треке забыл, зачем поставил диск. "Технически" пытался оценить запись уже со второго захода.
    начинаешь наслаждаться теми дисками, которые раньше просто лежали на полке при смене компонентов тракта
    Всё так и есть, писал уже ранее в ветке Леонида, что практически не осталось незвучащих записей с появлением нынешнего усилителя три года назад.
    Хотя нынешним звучанием музыки сейчас и удовлетворен, новый усилитель всё равно строить планирую, благо, что друг мой торопит с размерами радиаторов и корпуса. Хочется построить что-то близкое к конструкциям, фото которых приведено на последних страницах нашей темы.
    Попробую предложить такой "тест". Поставьте что-то из старых записей, например "Пуритане" с Марией Каллас 1953 года. Даже если Вы не любитель такого жанра, каким и я недавно был, но пение Каллас пусть и не покажется "божественным", но даже и не увлекает, то такой тракт немногого стоит.
    ---------- Добавлено в 07:57 ---------- Предыдущее сообщение в 07:28 ----------
    Такое можно было бы предположить, но т.с. , присутствуя на прослушивании, не опроверг наличие конкретных косяков.
    Последний раз редактировалось Bengo; 04.10.2012 в 08:52.
  10. #50
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Почитайте еще, что написал мой "винтажист".
    Привет. Корольков из Пензы на Вегалабе приводит утверждение без конкретики- в чем лучше, в чем лучше. Там группа товарищей проводила сравнение при кратковременном прослушивании, когда он поменял усилиители. При таком прослушивании, как правило, тракт оценивается по тому, что первое бросается в глаза- по тональному балансу, воздуху, объему, созданию пространства. По этим критериям может этот усилител, может, и звучит лучше. К этим качествам слух адаптируется в течение нескольких часов, реже суток- и если кроме этого у усилителя больше ничего нет, то захочется поменять усилитель или поменять музыкальное произведение, что происходит с тобой (ты постоянно слушаешь все новое и новое) А подача усилителя и то, как он раскрывает музыку, и насколько важно те качества для эмоционального воздействия на музыку, и насколько долго и интересно тебе будет слушать на нем музыку невозможно или очень трудно оценить в течение нескольких часов, для этого надо пожить с усилителем, как минимум, несколько дней у себя дома, послушать любимые произведения в спокойной обстановке, послушать разные жанры, потому что может быть разная жанровая направленность усилителя- что и произошло, скорее всего, в данной ситуации, которую описывает этот товарищ. О каких технических характеристиках говорит этот товарищ, которые у его самодельного усилителя в десятки раз лучше, чем у другого усилителя и поэтому он лучше звучит- нет таких технических характеристик! Иначе давно бы сделали усилители с такими характеристиками и создали бы идеальный усилитель. Создание усилителя- это искусство. Есть поговорка, что усилитель, собранный из недостаточно качественных деталей никогда не будет звучать хорошо ( хоть при какой схемотехнике и технических характеристиках), но собранный из очень качественных деталей далеко не всегда будет звучать хорошо. Только не делай отсюда вывод, что твой усилитель я не послушал несколько дней, поэтому мог сделать неправильное заключение. У твоего усилителя не было даже начальных тех качеств, о которых я писал ранее ( передаче интонаций, детальности, информативности хоть в каком то частотном диапазоне и т.д.), поэтому более длительно там прослушивать было нечего. Заблуждения в оценке звучания аппаратуры встречается очень часто, особенно часто на Вегалабе, чем на других сайтах, потому что здесь много технарей, придающих большое значение схемотехнике, техническим характеристикам- поэтому здесь много таких утверждений, что его самопальный усилитель обыграл серийные за много тысяч баксов, но почему то я не встречал ни одного любителя музыки, который, купив однажды серийную аппаратуру, потом продал ее и перешел на самопал- после продажи этой серийной аппаратуры он покупает другую, более высокого качества.
    Дмитрий
    Т.е. "винтажист" подтверждает, что мой усилитель звучит лучше Тандберга по сразу бросающимся в уши признакам, но при более длительном прослушивании он предпочитает слушать свой винтаж. Если бы на моем усилителе были бы серьезные проблемы с сибилянтами, то он бы об этом обязательно написал, а ведь он подтвердил, что этой проблемы нет.
    ---------- Добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее сообщение в 13:17 ----------
    Короче, как я пытался обьяснить это сразу на форуме, все дело в том, что мой знакомый винтажист говорит, что для оценки услителя его надо сравнивать несколько дней. А сколько времени проводилось прослушивание самых эталонных усилителей? Несколько часов? Согласно теории винтажиста этого времени недостаточно и вполне возможно, что после нескольких дней прослушивания этот винтажист все равно предпочтет свой винтажный Тандберг по сравнению даже с самым эталонным усилителем, сделанным по всем канонам согласно рекомендациям Леонида.
    ---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее сообщение в 13:24 ----------
    И вот еще от него же:
    Почему, например, Audio Note свободно, не скрывая, свободно публикует схемы (довольно простые) своих знаменитых ламповых усилителей стоимостью несколько сотен тысяч доллоров- возьми провод МГТФ, резисторы МЛТ, кабель от удлинителя за 300 рублей и собери по его схеме- будет он звучать хотя бы на тысячную долю стоимости их усилителей?- не будет. Потому что как правило до 80 процентов стоимости серийного усилителя приходится на стоимость деталей- это не я придумал, это написано в журналах. Почему ты проводку в своей акустике не сделал из провода МГТФ и кабеля от удлинителя за 300 рублей- может поэтому она с моим Тандбергом по крайней мере передает интонации и играет по другому?
  11. #51
    Ну, в общем, два сапога пара.. высказывания "винтажиста" - тоже бред, но только с другой стороны. Типичная лексика винтаж-барыг.
    Жаль, конечно, что они самоутверждаются за счет криворуких самодельщиков..
    vk.com/club44545118
  12. #52
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Ну как? Теперь аудиоманьяк и другие прозрели, что зря они на меня бочку гнали? Понятно, что мою конструкцию надо дальше доделывать и я этим занимаюсь, но я уверен, что если бы аудиоманьяк, например, появился бы у меня в гостях, то наверняка бы заявил, что играет моя конструкция нормально несмотря на такой внешний вид.
  13. #53
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    momitko, Вы вообще понимаете, как эта тема и вообще подобные сравнения сказываются на имидже конструкции Леонида?
    Вот представьте, человек новый на форуме, зашел, в тематическом разделе увидел описание стопицотстраничное, почитал его бегло, может даже и не заметил результаты серьезных и объективных тестов, которые проводит регулярно Вадим. Решил погуглить на предмет сравнительных сравнений, и натыкается здесь же, на Вегалабе, на такое вот Он то не знает, что Ваша конструкция ничего общего с тем, как Зуев изначально задумывал, не имеет, и выводы сделает в корне неверные.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  14. #54
    Меня хоть и не "прёт" возвращаться к уже сказанному, но как быть с этим
    Свист на шипящих - это что?
    Кажись, Вами движет не стремление к результату, а желание убедить окружающих, что и так всё в порядке с усилителем.
  15. #55
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Romanoff.
    1. А жизнь она вообще сложная, а не черно-белая.
    2. я очень уважаю Леонида и никогда ни в коем случае не буду порочить его репутацию
    3. я не виноват, что встречаются поверхностные люди, которые делают выводы не изучив тему основательно.
    4. каким бы совершенным не был усилитель Леонида, всегда уверен найдутся люди, которые его обос-ут.
    5. я уже очень долго пытаюсь доказать, что мое мнение отличается от мнения винтажиста
  16. #56
    Это всё правильно, да с этим никто как будто и не спорит.
    Всё познается в сравнении, в том числе в длительном.
    Тоже верно. Что не отменяет фактических знаний. Конструктор ведь не действует наугад?
    Дмитрий
    Дмитрий, то что вам не встречался случай, когда любитель музыки переходит с серийной техники на авторскую, не означает, что таких случаев нет.
    Насчет утверждений авторов, мол "его самопальный усилитель обыграл серийные за много тысяч баксов" - может кто-то и говорил, но с ходу не припомню. Вообще автор обычно не говорит, насколько хороши его конструкции, да и незачем - говорят те, кто их использует.
    Могу дать телефон в Кемерово, и если договоритесь - возможно будет интересно послушать. Собрано получше, чем у momitko, хотя тоже не всё правильно
  17. #57
    Тему переименовать в как не надо строить усилители. Жаль только, что на примере этого замечательного аппарата.
  18. #58
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Вы читали его дальнейшее мнение после того, как я конкретно спросил его, есть ли подчеркивание сибилянтов у моей конструкции?
    Буквально через 10 минут буду делать плановую разборку усилителя и устранять очередные косяки. Так что я помаленьку двигаюсь к результате.
  19. #59
    Калуга
    Видимо, Ваш винтажист даже и не понял, что это.
    Достаточно того, что у же пережевано выше.
  20. #60
    Читал, но "слово - не воробей"...
    Видимо да...
